Видео камера JVC GZ-EX315WE проверить работоспособность
Как проверит камеру на исправность у неё нет аккумулятора, подавал питание на плюс и минус камера выдаёт ошибку "Ошибка обмена данными между камерой и аккумулятором" и отключается. На схеме указаны ещо 2 контакта D и Т что это за контакты может нужно их подключить?
Нифига ж не видно.
1 час назад, Иван Годовиков сказал:
Скорее всего Data и Temp, и да может надо подключать. Этими контактами камера мониторит АКБ.
А почему не подключились к [DC Jack]?
Posted (edited)
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
Нифига ж не видно
Тут> https://disk.yandex.ru/i/BsGUZPHW_Djz3Q полная схема.
К [DC Jack] подключаешся тоже нужен аккумулятор а то не работает.
Edited by Иван Годовиков
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
9 часов назад, Иван Годовиков сказал:
зарядки аккумулятора.
прямо в камере, а не в отдельном блоке ? Впервые о таком слышу
У меня тоже JVC где-то валяется и так-же сделано, аккумулятор заряжается прямо в камере. Отдельная зарядка доп. аксессуаром вроде продавалась к ней.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
