О реальности зарядки щелочных (алкалиновых) батареек
28 минут назад, DarkRus сказал:
с точностью до 0,001в
:D То, что там показывает три цифры после запятой, совершенно не имеет ничего общего с точностью.
Еще об аккумуляторах типа Panasonic и других, но это уже больше относится к истории... Почему я вспомнил. Дело в том, что одно время лет так 20 назад, практически все ноуты использовали именно эти аккумуляторы, поскольку просто других и не существовало. Никакой тебе китайчатины, даже корейских брендов тогда не было, только Made in Japan. В ноутах от Sony использовались только Sony, что понятно. Во всех других - только Panasonic (или Sony), но все тогда были японские. В моем одном из первых ноутов - Toshba Sattelite Pro CDT460 (кажется так), стояли Panasonic CGR17670 (фото из Интернета). 17500.jpg.83547d92ae369ad5474ef9cf8f699a9d.jpg
В самом первом ноуте от IBM (не помню модель) было аж 16 аккумуляторов 17500 тоже Панасов. Все эти аккумуляторы работают и по сей день. Кстати эти аккумуляторы хорошо вписываются в некоторые фонарики с Али, где обычные 18650 или другие не помещаются.
По поводу фейковых аккумуляторов с Али вот случайно натолкнулся на статью https://dzen.ru/a/Xh4Nf93a9ACygQVq
Не случайное явление, однако - когда я увидел на Али, что можно купить просто внешнюю оболочку любого бренда и модели, то сразу понял, что шансы купить подделки гораздо выше, чем реальный товар.
42 minutes ago, O5-14 said:
Самую бомж редакцию ?
Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще.
48 minutes ago, O5-14 said:
а если Mac не на интеле, а power pc ?
На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране). :rolleyes: Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
2 часа назад, DarkRus сказал:
CGR17670
Чуть тоньше ? В моей тошибе, tecra 750 dvd тоже были что-то более тонкое. В планах поставить 3шт 5а/ч полимерника.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.
Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).
А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
29 минут назад, DarkRus сказал:
Старые игрушки без эмуляторов)
может и не подойдет
С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ.
Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи.
33 минуты назад, DarkRus сказал:
перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision:lol:
Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
1 час назад, DarkRus сказал:
последовательный
как консольный для настройки всяких сетевых штук, хотя перешёл на usb-com. Программатор да, на lpt (chipprog+), под winxp на T41.
через док станцию ? А то что то начиная с C2D ноутов с ними считай не видел.
вам решать
Это тянется-тащится несколько лет уже) Типа "вот сейчас возьмусь точно", но оказывается всегда в конце списка нужных дел) А вот в m4600 надо бы решить вопрос, с трудом выполняет функцию упса аккум уже.
+ Тут кстати заполучил ноут "Desknote" , без аккума вовсе) Только вот матрице п-ц, и нужно искать новую/подходящую.
У меня был Durabook 15,6 дюймов (модель уже не помню, типа S15 но более старый, i5 еще первой генерации), т.е. примерно того же возраста как и C2D. Тяжелый как тот ваш M4600, если не тяжелее, т.к. должен был выдерживать падение на цементный пол с метровой высоты :) На нем был COM порт. Пришлось им пожертвовать, нужен был экран для более нового ноута. Ну и конечно на док-станциях они обязательно должны быть.
Насчет M4600 - у них батареи изначально предназначались скорее просто как УПС, родные батареи шли чуть ли не 100wth. Но видел и китайские, Г полное, дохнут сами по себе (разобрал пару - внутри аккумуляторы потекли). :bad:
Насчет Дескнота - найти экран такого размера будет сложнее чем 14 дюймов. Можно попробовать донором экран от вашей Текры (там вроде тот же размер). Были бы где-то поближе, подсыпал бы ноутов получше этих, я такие уже все разобрал на детали.
Этот вариант мимо) Там вроде обширный список замен аналогов, остаётся только найти где-то срук здесь. Ebay нынче идёт в пешее эротическое со своими принципами.
Штатная матрица аж в ржавчине была, остальная тушка чудом осталось неповреждённой и без всяких следов.
китайские
такое :bad:и стоит сейчас. За оригинал в неясном состоянии ~14к хотят:angry: морда не треснет у них там ?
Звучит вкусно, как и вероятный ценник:D
Сталкивался, специфический запах.
господа, прекращаем посторонние разговоры про литиевые аккумуляторы в этой теме.
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
    • Похоже, в этом и есть проблема. Невнимательно нарисовал дорожки платы, вытравил медь и потом ломаю голову, где и что не так) спасибо, что указали на мою невнимательность. Сейчас попробую исправить это дело и отчитаюсь
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
    • А ты что его адвокат? У тебя что задето? Или пофлудить тебе негде?
    • Вопрос касается не полярности, а качества пайки: по мутному фото монтажа можно сделать предположение о том, что выводы упомянутых конденсаторов наглухо замкнуты между собой "соплей" припоя.
    • Ответ на вопрос из названия темы . Если автомагнитолы ( с середины 90-х до середины 2000-х) однозначно пионер , если муз центры то айва ... Всё что сейчас - всё дерьмо из одной бочки с разными названиями .
