UNI T UT70A плавает напряжение вместо нуля
Циатим сохнет, но если каждый год разбирать, то можно, в 90е использовал. Не рекомендую.
Силиконовую китайскую пищевую тоже использовал несколько лет назад, предварительно проверив мегомметром, не сохнет пока.
С уважением
В общем сделал как тут советовали, на 2в ноль ~ 0.03 на 0,2в плавает сильнее. Мазал вакуумной силиконовой смазкой через 10мин после тщательного протирания спиртом безворсовой тряпкой.
Кстати в мастерской есть мультик Victor 88A который еще старше и ноль у него вообще не плавает.
Обычно я Юнит юзаю, но оч. редко.
  • 2 weeks later...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Добрый день!
По случаю достался "больной" мультиметр uni-t UT70A.
По словам предыдущего владельца, его сын вкл его в розетку 220в на диапазоне изменения тока. Разобрали хотели заменить предохранитель и разобрали галетный переключатель.
В итоге, не работает: измерения сопротивлений, измерения напряжений и подсветка не реагирует на кнопку.
На всех режимах изм/напряжений показывает overload даже без щупов.
В режиме температуры показания плавают, нуля нет.
Сопротивление не измеряет но на позвонку реагирует.
Из комплекта только мультик и щупы.
Заметил какой припаян какой-то провод от шунта к плате видать спалили дорожку.
Паяльник и второй мультиметр в наличии есть.
Подскажите, пожалуйста, по схеме и куда копать. Поделитесь порядком установок ламелей переключателя.
Можно писать в личку. Могу поделиться почтой
    • Решил обновить все, что бы однозначно быть уверенным, что транзисторы- новые и в порядке. Всё сделал идентично тому, как было с завода. И полностью совпадает со схемой. Транзисторы покупал с проверкой.
    • Притирать на стекле я предлагал транзисторы, а не радиатор. Зачем яму и зачем именно в центре? Я вот креплю платы планарно в основном и плоскости контакта получаются по краям. Размер транзистора небольшой. Плоскость такой площади можно снять даже соскабливанием, это не принципиально. А проконтролировать нужно предварительно в первую очередь. Возможно вам и не нужно там ничего делать и керамика итак ляжет нормально. Как проконтролировать плоскость на малом участке общей поверхности- чисто дело техники. Если будет нужно, то я тупо отпилю от условной линейки нужной длины кусок. Согласен, бывает.  Не думаю, что у тебя что-то выйдет с таким тюбиком.
    • Проверил на пробой. GD900 пробивает при 800 вольтах, намертво, далее измеряется как короткое, которое уходит только после удаления термопасты. КПТ-8 как таковую не пробивает, разряд возникает по поверхности текстолита почти при 2000 вольтах
    • У меня вот такая. Родственник как то давно подарил, брал в ЧиД-е.   У тюбика широкое горлышко, перемешать отвёрткрй нет проблем.))
    • Каким образом вы в центре кривого радиатора притрете поверхность, со съемом материала, фактически сделав яму на поверхности, а потом еще и проверите линейкой?  Типа забоины пошкурить-снять можно и это максимум, и ни какой притирки. Плоскость на стекле,  так это веся плоскость радиатора, а не кусочек, да и стекло надо еще прямое и толстое найти, чтоб не прогибалось.
    • Китайская керамика и сама бывает кривая и требует входного контроля. Да верю я, верю. Сам ломал.
    • Ну с таким подходом с этого надо было начинать, сэкономили бы кучу времени и нервов.)
