Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
9 минут назад, tifaso сказал:
Отмерял по старому шлейфу
т.е. Я не сильно промахнулся. Тогда предложу эксперименты: Укоротите шлейф между программатором и платой до 10-15см и проверьте его работоспособность. Проверьте его работу на низкой скорости прошивки. Прошейте программатор более новой версией FW.
Posted (edited)
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
И как его прошивать? Этот вариант мне уже как то предлагали, но как прошивать сам программатор я даже не знаю сложно это.
Могу сделать ещё один шлейф такой более короткой длинны. Просто жалко портить уже готовый шлейф.
А вот это реально можно попробовать. Только я не видел такого где скорость прошивки выставляется.
Edited by tifaso
Только что, tifaso сказал:
Другим программатором. Статей в интернете хватает.  https://dzen.ru/a/YY_xHw9SGTsF3tIQ
Припаять времянку на пару тестов отдельными проводками недолго.
3 минуты назад, tifaso сказал:
1511425190_.png.ff24444e45db3caadb73fc4994f9d6b8.png57332919_-1.jpg.d4e45a603d0dcb1d877fc11e1654befe.jpg
15 минут назад, 1960sae сказал:
Там это решается программно
Увы не на всех прошивках USBAsp это работает.
мной лично
Для тс это не аргумент, он заявляет что когда всё поймет, то примет решение что делать сам. А пока будет :rake: :wall:.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Posted (edited)
По поводу ошибки теперь после замены платы и шлейфа ошибка также появляется, но текст ошибки уже другой.
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Я вот сейчас обратил на это внимание.
И такая хрень с обоими программаторами.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Сделал такой шлейфик он звонится как нужно, но ситуацию это никак не поменяло. Ошибки также выбивают.
Edited by tifaso
В 22.03.2024 в 16:19, Просто зашёл сказал:
перманентный маркер
  Показать контент
и тогда дорожки будут более качественней…
Потом останется плату выбросить вместе с маркером.
1 час назад, 1960sae сказал:
Обратите внимание на разъем JP3 - определяет частоту тактирования данных SCK: разомкнутый - высокая частота (375 кГц), замкнутый - низкая частота (8 кГц).
Попробовал, но это ничего не изменило. Всё тоже самое.
В 22.03.2024 в 17:26, Просто зашёл сказал:
Видимо Ваш опыт не позволяет использовать данный маркер…
У меня был опыт с маркером, печальный
2 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Я тоже по началу на это попадался. Теперь то знаю что для плат только PAINT MARKER годится.
13 минут назад, tifaso сказал:
Теперь нужно заменить программатор. А если не исправится -заменить компьютер. Ну а если и это не исправится-отдать всё другу и стать его врагом
3 часа назад, tifaso сказал:
Сделал я в общем новую плату
Просто подпаяли бы правильно проводки к одной единственной кроватке на микросхему и проверили работу с рабочей микросхемой.
И вопрос-а что за программатор у вас? А то мы всё приблуду рассматриваем-а главного виновника не видно
31 минуту назад, tifaso сказал:
             this check.
Что-то я не замечаю разницы между всеми Вашими сообщениями об ошибках. Везде одно и то же.
Может осликом сигналы посмотреть? Может Вы косячите с подключением? Обращаю внимание на тот факт, что в отличие от UART, MOSI и MISO не должны пересекаться, т.е. MOSI -> MOSI, MISO -> MISO.
36 минут назад, tifaso сказал:
А у вас кварц на вашей плате куда подключен? А то есть подозоение что кварц нужен МК, но с его подключение что-то не так.
@dolmatovva @OlegOleg Плату я хорошо сделал. Проверил всё тщательно мультиметром так что дело точно не в плате и не в шлейфе. Нужно искать дальше в чём проблема.
Да проблема видимо не с программатором, а с операционной системой. Драйвера устаревшие для 32 разрядной системы. Раз заглючила - разобраться сложно. У меня глючил USBAsp на компьютере с WIN 7-64 при прошивке ATMEGA 8, а на нетбуке  с WIN XP работал нормально. Плюнул на этот девайс и сделал STK500, поставил CodeVisionAVR - вопросов больше нет.
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Так всё правильно MOSI к MOSI; MISO к MISO ничего я тут не путаю я уже знаю о правильности данного подключения.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Кварц подключал на плате он присутствует сделал подключение через кнопку, то есть при нажатии контакты на кварц замыкаются и он подключается, а при повторном нажатии отключается. И расходится к панелькам по дорожкам на плате.
8 минут назад, Александр В сказал:
Вообще то у меня Windows 10 на 64 разрядной системе в августе обновил свой комп.
Вот в наличии имею два USBasp программатора. самодельный шлейфик. Который я сделал на замену магазинному так как уже сносился и не все линии звонились. Тут же всё впорядке.
Платка для программатора с установленным кварцем на 4 мегагерца. Чтоб во время прошивки он был если нужен, а если не нужен его легко отключить кнопкой. Клемная колодка для подключения к платам. Это удобно, когда нужно прошить микросхему в паяную в другой плате.
10 минут назад, dolmatovva сказал:
кнопка сдохла.
Новая, проверено работает.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Берите в руки осциллограф и проверяйте.
А если осциллографа нету что делать.
