Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
Как говорил мой  друг  " Кароче , сдесь  без пол банки не разобратся " :blush:
Мой  " Хорёк "  :blush:
Можете посмеятся , но я тоже
потерял подтяжку на RESET . :lol:
( Платки что слева от шлейфа )
Но они фурычат и не заикаются :P
Соблюдал одно проводники как можно покороче  :blush:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Posted (edited)
50 минут назад, colorad сказал:
Посмотрите анализатором ( или хотя бы светодиодами c резисторами по 5.1к на линиях) ,  что делается на входах программирования при попытки связаться с МК .
Reset - должен дергаться к нулю .
SCK - тактовые импульсы
MOSI - вход данных
MISO - выход данных
Хорошо попробую собрать тестовую времянку на светодиодах. Мультиметром линии звонятся значит сигналы должны приходить.
Ладно завтра попробую разобраться. Сейчас уже очень устал.
Edited by tifaso
DSC03309.JPG.0c78ba1a47ed6eef31e2d09162968dba.thumb.jpg.54034dff612f04ddf85caece58dd24cc.jpg
14 минут назад, Геннадий сказал:
А также SCK
Судя по фото SCK у него вообще не подключено.
Edited by makcucm8
" SCK у него вообще не подключено. "  :shok:
Я  ж ему говорю ...
схему адаптора и рисунок
печати в студию ...
Карочь Кузьмичь  , доставай пол литры  ... :heat:
Edited by Нэцкэ
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
5 минут назад, makcucm8 сказал:
SCK там есть оно идёт от самого программатора и расходится по плате с воткнутым программатором позванивал мультиметром всё абсолютно вывода
VCC
GND
MOSI
MISO
SCK
RESET
Так что там все вывода есть на всех панельках. Ведь прозванивалось именно от разьёма программатора до ножек самих панелек.
5 минут назад, tifaso сказал:
А К.З. ???
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
печати в студию ...
Ну всё что есть тут я просто сделал разводку платы и по ней уже собрал. Мультиметром всё прозвонил. Всё как нужно звонится. Так что всё к плате вопросов нет.
1 минуту назад, colorad сказал:
А К.З. ???
Всё тоже проверялось ещё до подключения платы. Тут всё чисто.
@tifaso Установи пермычку  Slow SCK ( На программаторе ) :friends: и попробуй читать  МК
@tifaso  И если есть возможность на  прогр. МК , подай отдельное питание  +5V
Ну чтобы питание  было чистым.
Можешь  вот так сделать питание програмируемого МК  :friends:
Тогда подачу питания  на программаторе удали пермычку ... :yes:
Edited by Нэцкэ
@tifaso  Между прочим  добавь на плату конденсатор от 100n - 330n - 470n  ,
блокировочный  по питанию ...  :friends:
@tifaso  Говорили тебе  спаяй  для проверки
и для дела  будет под один контролер,  нечто такое...
Шесть проводочков и пару запчастей то  ...  :friends:
И многое уже бы решилось ... :yes:
Орбрати внимание  Подтяжки  тож нет
и блокировочного нет , но благодаря ней
родил тот самый программатор( что на фото выше )
с помощю Програкмматора Громова . :rolleyes:151462339__viber_2024-03-26_17-59-13-492.jpg.2da4d31426672f3e5cd981a83fede8a0.jpg
Edited by Нэцкэ
26 минут назад, Нэцкэ сказал:
Это как? Ты имеешь ввиду на питание к плюсу и минусу.
Да ..
@tifaso  Но питал первый раз вот этой схемой ...
А значить по питанию конденсаторы у меня с простой платкой таки были  ...
Edited by Нэцкэ
3 часа назад, tifaso сказал:
Еще как есть... Зачем линия SCK касается PD0 (на чертеже именно так)? И почему висит сопля припоя между SCK и землей с края платы?
DSC03309.JPG.0c78ba1a47ed6eef31e2d09162968dba.jpg.04ea01f4c72fab14b89f3d0d7f9dedff.thumb.jpg.543ddf5c974f2b386446216f748d9529.jpg
Edited by Геннадий
Вроде  SCK не касается PD0.
Спойлер
Интересует другое сколько и какие мк пробовал прочитать на этой плате?
Edited by vrytsev
11 hours ago, tifaso said:
Так что всё к плате вопросов нет... Тут всё чисто.
Тут все недопустимо ГРЯЗНО. Можно еще десяток мест показать к тому, что указал @Геннадий  Судя по вашим темам, надо завязывать с этим делом, @tifaso , ну нет никакой положительной динамики, и надежды никакой нет. С таким свинством на плате даже мультивибратор не заработает, какие уж там "аудиопроцессоры"... Извините за прямоту, просто жалко смотреть на это мучительное копошение на одном месте. Может, картины рисовать, а?
Если время картин еще не пришло, сделайте из ножовочного полотна резак и жестко пройдитесь им между всеми дорожками на этой плате так, чтобы до стеклотекстолита все продрать. Вдруг поможет...
@tifaso я же говорил, не спеши переделывать плату. Можно было и на старой всё отладить. А чтобы исключить проблему с платой, вообще подключить МК проводками к программатору.
Ну разве это трудно? Взял кусочек шлейфа ~5 см, с одной стороны его соединил с колодкой и воткнул в программатор, с другой разделил проводники и припаял к панельке, куда потом вставил МК. Всё!
С уважением, Владимир
Меня терзают смутные сомнения! Что за флюс применялся при пайке платы, который вышел зеленью в отверстия? Кислотный?
И потом, контакты панелек, используемые в качестве фиксаторов (для DIP28 это будут номера 14, 15 и 27). Их проверяли на контакт с сигнальными линиями?
15 часов назад, colorad сказал:
MOSI - вход данных
MISO - выход данных
Сделал как вы и сказали собрал платку для проверки на скорую руку.
Проверил при попытке считать ATTINY2313 вот что получил. Результат по ссылке в видео.
https://disk.yandex.ru/d/dvsHPui_Xbledw
Поздравляю. Теперь Вы поняли в чем проблема? Про это и Дудка писАла, "avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1 ". Ваш МК молчит. Одной из причин является отсутствие тактирования.
32 минуты назад, Геннадий сказал:
Паялось всё обычной канифолью и никакой флюс тут и не был разве что когда плата лудилась был использован флюс лти120, но его я тщательно вымыл. А в отверстиях возможно оставался PAINT MARKER как раз таки зелёный использовал для нанесения дорожек. Если вы не в курсе я сперва платы сверлю, а уже потом наношу дорожки маркером по отверстиям и потом всё остальное.
Вот тут подробнее о моей технологии изготовления плат https://tifaso.narod2.ru/articles/izgotovlenie_platki.htm
41 минуту назад, Геннадий сказал:
Да это всё проверялось. Тут всё в порядке.
22 минуты назад, Геннадий сказал:
И что тут делать? Я вообще никак не могу допереть в чём проблема то если  я уже всю плату на 40 раз перепроверил всё правильно. Микроконтроллеры вроде бы тоже в порядке были они же новые. Так что я уже и не знаю что тут делать и на что думать.
1 час назад, ДядяВован сказал:
Зачем лепить эти сопли. Тем более лучше чем полноценная плата не сделаешь навесом. Оно постоянно будет отпадать прямо на ходу. Я первоначально так делал и что намучился пока плату не сделал так и мучился каждый раз провода подпаивал.
19 минут назад, tifaso сказал:
Нормальные люди сначала проверили бы что на проводках работает, а потом переделывали бы всю плату.
25 минут назад, tifaso сказал:
Прошёл по ссылке, не дождался пока загрузится вся страница. Нельзя что-ли обработать фотографии, обрезать лишнее, уменьшить размер ...... Посмотрел размер одного фото более 6 мегабайт, поэтому страница очень "тяжёлая".
@tifaso Пермычку на программаторе   Slow SCK Установил  ?
Я  для чего на схеме указал исходную ссылку , верно  не для красоты , а для ...
ссылка : https://www.fischl.de/usbasp/
Edited by Нэцкэ
Эти "сопли" позволят локализовать неисправность. Никто не призывает пользоваться "соплями" постоянно.
А так всё идёт к тому, что пора третью плату адаптера делать, окончательную, так сказать.
