Тестер автомобильных реле
Да, с лампочками правильней проверка, и R1 тогда убрать
Скрытый текст
Лампы на 24В и ещё добавить блок питания на 220В (так же можно сделать переключатель 12/24В), будет ещё лучше работать. Зачем цеплять АКБ когда можно снять все реле с машины и спокойно за столом их проверить. Потом вскрыть, сделать профилактику или выбросить.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
29 минут назад, nvju1967 сказал:
Не подходит. Поверять нкжно прямо на месте, в полевых условиях т.с.
Тупая затея. Вместо проверки реле столкнетесь с нестабильностью ножевых контактов, посадкой аккумулятора и бог еще знает чем, и все это стоя р@ком перед блоком предохранителей. Сколько помню возился с ВАЗ2115 - менял только реле зажигания, больше ничего. С двигателем творилась чертовщина. А проблема оказалась не в самом реле, а в разболтавшихся ножевых контактах. Нормально проверять реле можно лишь отметя все случайные факторы. На коленке и по месту это дуристика. Очередная тема поговорить.
Купи нужное количество реле и замени, будет быстрее и во много раз дешевле
Edited by Vslz
31 минуту назад, Vslz сказал:
Согласен. Проще купить 100 штук на прозапас. В магазине же они все исправные должны быть... А потом их тыкать по очереди и убеждаться  что узел все равно не работает. Так же дешевле будет и поговорить лишний повод есть.
Зачем покупать? Ведь в автомобиле установлены по нескольку однотипных реле, вот их и можно менять местами, чтобы убедиться в работоспособности последних.  А тех, что по одному, закупить пару-тройку штук ...
Posted (edited)
58 минут назад, Borodach сказал:
Я столкнулся со случаем, где работа узла зависит от взаимного подключения всех пяти реле. И не только.
Зы
Чуть позже схему сфоткаю для понимания.
Edited by Yurec66
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
где работа кзла зависит от взаимного подключения вмех пяти реле.
Фантастика. Интересно было бы посмотреть на такой "симбиоз" ... :)
Скажу вкратце - это блок управления автовышки. Каждый дадчик дает "добро" на своё реле и вкупе получается общий разрешительный сигнал на 6 реле на установку лап. Схему позже сфоткаю.
17 минут назад, korsaj сказал:
Обычная схема
А кто спорит? Просто поедложенный метод выше перетыка одного реле вместо другого не прокатит здесь. Об этом и говорю, что нужен приборчик для проверки поямо на месте.
11 часов назад, korsaj сказал:
инвертированием свечения
Так не лампочки проверяем, а контакты реле. Нет контакта в контактах реле светодиод светит, есть контакт не светит. :acute:
Вы автоэлектрика не вводите в заблуждение, у него всю жизнь: есть контакт - лампа светит.
Так тс не автоэлектрик, и реле применяется не только в автомобиле. А для проверки не очень то и важно, если светодиоды перемигиваются то все нормально, если как-то по другому. То разбирать и проверять.
1 час назад, Yurec66 сказал:
В моем понимании, при такой схеме и проверка реле не поможет, но поможет осознанное применение контрольки или мультиметра. Или тестовое реле со встроенной индикацией, что  входящие сигналы продемонстриует.
Posted (edited)
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Что значит не поможет? Это есть метод поэтапного исключения. Смысл дальнейшей проверки, если изначально реле нерабочее?
Edited by Yurec66
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Позволю себе процитировать:
3 часа назад, Vslz сказал:
как только произойдет ситуация когда все реле исправны, но не работает, тогда и поймете что это значит. И будете с этим прибором гадать контакт-неконтакт, концевик-неконцевик.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Тогда возьмет контрольку и проверит логику. Если быстрее перетыкать все реле, то почему бы с этого не начать?
Прибор имключительно для проверок реле. И данной ситуацией его применение не ограничивается.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Точно, так и будет. Перетыкает все реле, толку ноль.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ну что вы так усложняете? Причем тут контакт не контакт, концевик.... Реле конкретно, как самый доступный элемент я могу проверить в первую очередь? Хотя бы для себя знать точно.
По большому счёту, никто не протифф, проверяйте ... :)
