Шаговый Двигатель, Как Управлять Реостатом?
Приветствую :rolleyes:
Такой вопрос: есть ли возможность управлять шаговым двигателем через реостат? Задача в том, чтобы сделать управление заслонкой (выхлопная система 3 дюйма, орет - пипец, из уважения к другим участникам движения поставил заслонку, но регулирую ее "вручную"). Главное нашел кучу схем, как управлять через LPT )), а мне бы без субкомпьютера.
Поможете? Я, право, даже не знаю - на чем собирать. Только только постигаю...
Критерии: управление от "крутилки" и "память" всего прибора. Т.е. Если я поставил на рабочей машине в положение 5, то, заглушив машину, заслонка должна остаться в том же положении. Но другой момент - выставив положение в выключенном состоянии авто - после запуска двигателя, иными словами - включения - заслонка должна его, это мое установленное положение - принять. Понятно выражаюсь, люди, понимаете меня - просто хочу чтобы идею распознали.
Обычным реостатом управлять врядли получится, уж проще кнопками. Ну или использовать МК из АЦП и отслеживать сопротивление крутилки и в зависимости управлять ШД.
Можно попытаться сделать что-то вроде пропорционального управления от валкодера - типа колесика от мыши.
Ведь при повороте мышиного колеса в разные стороны, соответственно, появляются короткие импульсы на разных выводах валкодера. Вот их усилить (ну, наверное, еще преобразовать как-то) и подавать на шаговый движок.
Понятно, т.е. вы не реккомендуете завязываться с шаговым двигателем? Подскажите, как память реализовать? Какие идеи, чтобы без "микроконтролирования", потому что пока вообще туго )))
Еще вопрос - как рассчитать мощность моторчика, дабы он смог заслонку удержать. Там-то сопротивление есть...
Автору:
В теме моделизма есть устройства которые называют "рулевыми машинками" или "сервоприводами" или просто "серво" или "машинками". Есть машинки которые специально предназначены для того чтобы исполнительное устройство не сдвинулось с места даже после снятия с них питающего напряжения. Во всяком случае чтобы их сдвинуть их предется сломать. Может Вам поискать в этой теме исполнительное устройство для Вашей задачи?
Для поддержания интереса (возможно не в тему):
http://www.pccar.ru/printthread.php?t=1449&pp=40
Изменено пользователем 131959G
Механизм можно оторвать от настенных часов. А управлять действительно лучше кнопками. Если движок обычный (коллекторный), то схема совсем простая.
В одном из последних журналов Радио была схема по управлению электронной заслонкой отопителя десятки. Там как раз и используется нужный алгоритм работы, т.е. заслонка поворачивается именно на тот угол на который мы повернули переменный резистор и остаётся в том же положении после выключения питания... .
А какой привод?
