Работа инверторного зарядного устройства от генератора
sodessa
Есть известный факт, что солнечные контроллеры, мягко говоря, не очень любят форму выходного напряжения неинверторных генераторов.
Как выход часто используют для заряда аккумуляторов от генератора отдельное импульсное зарядное устройство.
Собственно вопрос:
Можно ли использовать в этом качестве не импульсное, а инверторное зарядное устройство?
Пытаюсь разобраться, т.к. солнечный контроллер по сути тоже инверторный.
Не столкнусь ли я при попытке зарядить аккумуляторы от генератора отдельным инверторным зарядным устройством с теми же проблемами?
Пьятница Вечер чтоль? Я ни чё не понял из монолога Автора! С какими проблемами боитесь Мягко Говоря столкнуться не Любя?!
3 часа назад, sodessa сказал:
Это Вы про что вообще?
Скрытый текст
Спасибо за проявленный интерес. Извините, если неправильно сформулировал вопрос. Не являюсь профессионалом в данной тематике, но пытаюсь разобраться. Надеюсь на помощь.
Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.
При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя.
Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер.
Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер.
Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению.
И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
19 часов назад, sodessa сказал:
Вы хотели сказать синусоида зашумленная более высокой частотой.  В данном случае должен помочь фильтр.
Ёперный Театр, теперь Дошло! Не зря Вам в Первом посте сразу написали про диод!
22 часа назад, sodessa сказал:
Солнечный изначально заточен под постоянный ток, И зачем Вам туда Пилу пихать?..
Если бы Вы были не с Одессы, а с России, то я бы Вам Выслал блок питания на 1200 Ватт 25 Ампер 48 Вольт, Дельта у меня есть, посмотрите на свою систему по другому, АКБ можно и в послед заряжать, если хотя бы 2 у Вас в параллель, то 24 Вольтовым зарядником на 20 ампер зарядите.
И Конкретно ответ на Ваш вопрос: Импульсному ЗУ хорошему, а не Инвертору, по барабану что на Входе, хоть Постоянка!
Скрытый текст
