Горят транзисторы в низковольтной части DC-AC преобразователя
Go to solution Solved by FOLKSDOICH,
В 26.05.2024 в 23:05, FOLKSDOICH сказал:
Поставь 10 Ом
Поставил. Можете объяснить, почему с затворным резистором на 1кОм напряжение на затворе было 5 вольт, тоже самое и с резистором на 10 Ом. Напряжение сигнала не изменилось. Не могу этого понять
7 минут назад, Борода из леса сказал:
А с чего вдруг оно изменится? У затвора входное сопротивление стремится к бесконечности:), сколь пришло столь и будет, если по-простому. А что это ты импульсный сигнал тестером меряешь?
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
А зачем тогда нужен затворный резистор? Смысл мне было менять на 10 Ом?
Стремится к бесконечности из за того, что затвор изолированный?
Осцилографом смотрел.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Стабилитрон на затвор - исток. Всё.
Надо будет глянуть, есть ли стабилитрон вообще в схеме. Чё то я его не наблюдал
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Полезная штука. Особенно при изолированном затворе. Всегда ставлю. Хотя... В унч пишут, шумят они. Но когда ток через них идёт. В обычном режиме стабилитрон закрыт.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
1 час назад, Владислав2 сказал:
Обычный режим, это когда транзистор закрыт?
Полезная штук
 когда нибудь приду к этому
Posted (edited)
19 часов назад, Борода из леса сказал:
Нет. Стабилитрон защищает от выбросов напряжения на затворе в аварийном режиме.  Затвор изолированный и имеет высокое вх. R.
Когда всё в норме, стабилитрон закрыт и не шумит.
Но.. имеет паразитную ёмкость. Которая нагружает драйвер по току. И даёт завал АЧХ сверху при слабом драйвере.. Как я понимаю.
И ещё. Переход p-n при подаче запирающего V сжимается. Ёмкость увеличивается. Т.е. плавает.
Что не гут для линейности унч.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
Владислав, благодарю за отзывчивость и пояснение. Пока сложно все это для меня. Буду разбираться.
В общем заработал этот гавнюк китайский. Два года я ломал голову из за него, изучал электрику и все такое. Но дорогу осилит идущий.
Благодарю всех, кто внес тот или иной вклад в решение проблемы.
Edited by Борода из леса
В общем, с Робитоном история такая. Купил. Начал использовать. Воткнул через пару дней ноутбук, после чего инвертор ушел в защиту. Транзисторы два в "высокой" сгорели. На тот момент у меня уже два сгоревших преобразователя лежало. Ну думаю всё, капец, проклятие на мне:D Один из них я вчера починил (см. выше).
Отдал этот Робитон в мастерскую, специально выбрался в город. не стал сам копаться в нем, о чем потом пожалел. Заодно с ним отдал инвертор который почил (далее по тексту - инвертор Турбоскай). Обзвонил все топовые сервисы города. Только один "мастер" взялся. Звонит мне потом что с меня за робитон 1500 руб, мол поставил оригинальные транзисторы, уверял что никакого китая. А тот инвертор, который я починил он вообще не врубается что с ним. Ну да ладно, думаю хоть один то будет работать. Дак этот "мастер" выпаял транзисторы с высоковольтной части Турбоская и воткнул их в Робитон, а неисправные из Турбоская в Робитон. Вопрос - нахрена. Хрен дозвонишься до него. И никаких оригинальных транзисторов я не видел. Мой знакомый гонял потом в город, заодно забрал мои инверторы. проверил робитон - работает. На след день врубаю ноутбук, сначала работает нормально, через час опять в защиту уходит!
Сгорели транзисторы два в высоковольтной части, драйверный транзистор для скоростного разряда затвора мосфета и резистор к нему + ШИМка. Все поменял. Только вместо smd резистора впаял dip, спаренные два резистора по 500 Ом. В итоге сигналы на все транзы приходят нормальные, кроме одного, как раз тот, к которому идет резистор сгоревший. Может ли старые резисторы блокировать как то сигнал?
Есть схема инвертора, нарисована в стиле "мечта перфекциониста", как ее тут окрестили:lol2: рисовал ее в то же время, что и инвертор турбоскай. Выложить ее или нет, решать форумчанам))
22 минуты назад, Борода из леса сказал:
Это затворный такой поставил?
14 минут назад, Борода из леса сказал:
и это город почти полумиллионик
У нас город тыщ 50 и один я не жулик.:D
исходя из схемы, то да, он вроде как затворный. сигнал приходит на затвор через два резистора. получается что через делитель.
В 31.05.2024 в 22:49, FOLKSDOICH сказал:
ну это ж хорошо. мало где сейчас не дурят. а время то тяжелее становится, соответственно и дурить будут больше
Q5,Q6 - 1 плечо
Q8,Q15 - 2 плечо
Сгорел резистор R58 возле Q8. Такой же резистор около Q5 (R51). Корпус SMD, маркировка 1001. Вот вместо R58 впаял два спаренных стареньких резистора. вкупе выдают 1001 Ом.
R58 вообще подгорел. маркировки на нем не было видно. Другой инвертор Robiton глянул, там схемотехника абсолютно идентичная. Т.е. в моем случае R51 и R58 одинакового номинала.
вот только сигнал на Q8 приходит всего 1,4 вольта
красное кольцо - это сигнал от ШИМКИ 8 и 11 ноги. Зеленое кольцо - сигнал ок аккума через резистор, мульт выдал 0,6 Ом.
Posted (edited)
смд резистор с маркировкой 1001 это 100 Ом.
ПС. а че не померил живой резистор то?
ППС 1001 Ом где такие резисторы бывают?
выпускаемые производителями детали  имеют в основном ряды номиналов.
вот, к примеру , резисторы.
1001 Ом и в помине нет.
Edited by Умклайдет
26 минут назад, Умклайдет сказал:
Дак мерил, 1кОм
29 минут назад, Умклайдет сказал:
Блин, я уже обрадовался
30 минут назад, Умклайдет сказал:
Бывают и гораздо больше
Предчувствую, что решение проблемы будет элементарным. Как обычно, предварительно перекопав весь преобрзователь
Придумал. я просто проверю напругу в разных точках обвязки перед 1 плечом, а потом сравню со вторым плечом. Блин, какой же я умный.
Глянул. Да, это затворный
При включенном преобразователе меряю сопротивление резисторов, их номинал больше заявленного. как только отрубаю инвертор, номинал соответствует. Почему так?
17 минут назад, Борода из леса сказал:
Ну ты дал...:lol2:
А может быть причина в ноутбучном БП? Там нет случаем активного ККМ в наличии? Попробуйте обычной лампой накаливания нагрузить инвертор, посмотрите, как будет себя вести. А то так и будете искать возможно несуществующую неисправность
26 минут назад, gluxon сказал:
Хрен знает :D
ноут год назад куплен.
на счет неисправности, то на затвор Q5 приходит 3,7 вольт - думаю этого не достаточно. На Q8 - 1,4 вольта. На два других транзистора приходит норм, по 8 вольт
поэтому если я впаяю транзисторы, то инвертор взлетит на воздух))
50 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Ну ты дал...:lol2:
:D а чего такое?
    • Да тут, пока Ноктисс свой обломыш извлекал, вспомнили всевозможные способы извлечения, и всевозможные сочетания металлов (ну кроме "экзотических" -  либо редких, либо которых не берёт ни алмазное сверло, ни даже "царская водка")... С уважением, Сергей.
    • Говоря языком тутешних спецов: гут! Тогда вместо красного транзистора вставляем ОУ. При этом не забываем, что на проводе "+" относительно "массы" могут появляться импульсные помехи напряжением под сотню вольт, что будет смертельно не только для входов ОУ  и его выхода (они привязаны к его шинам питания), но и для его схемы в целом. При этом переводить ОУ в режим компаратора не стоит - появится лишняя петля автогенерации (думаю, Ку(ОУ+ООС)=100 с функцией интегрирования будет достаточно для ограничения тока с точностью до десятка процентов).  Т.о., схема усложняется на пол-дюжины деталей, а её надёжность - снижается в ??? раз. Вот если бы можно было оторвать "-" генератора от "массы", то вся схема содержала бы две детали... ПС. вопрос к vanoid: не понятно - генератор постоянного тока с механическим выпрямителем или переменного с полупроводниковым?
    • Да, и самый надёжный. Но громоздкий. Может ли разделительный трансформатор на выходе испортить звук?
    • Стальной наверное можно. Но тут весь разговор был за не стальной.
    • У меня например две ЗК и два ЦАПа, везде тюльпаны есть. 3,5 джеки не считаем, это проблемы мобильных устройств. У людей винил, CD плееры, деки, магнитофоны и тд. Джеки 6,3 и XLR есть только на ПРО аппаратах или лютом высоком конце. ПРО усилитель и микшер улыбнуло, да и ЗК заточенная под запись тоже не ахти какой вариант для прослушивания, конечно есть отдельные личности, которые дома их используют для прослушивания музыки, даже концертные активные кроссоверы используют и концертные АС, но это один из тысячи, погрешность. Полемика "ниачём", в любом случае каждый останется при своём мнении.
    • Это Вам с такими ответами не сюда. Лучше промолчать. Что он спросил - реальная практика в импульсных бп:
