Фотореле M154
Здравствуйте! На практике сделали плату фотореле, но она не работает. При подключении нагрузки диод D6 пробивает. Помогите пожалуйста.
Ошибки в монтаже, "сопли", неисправные или неправильно установленные полярные детали.
Работа схемы описана с точностью до наоборот. Когда на фоторезистор попадает свет, его сопротивление уменьшается, напряжение на прямом входе ОУ становится меньше, чем на инвертирующем, отчего на выходе ОУ устанавливается низкий уровень, транзистор закрывается и выключает реле.
Edited by Dr. West
7 часов назад, danmozr сказал:
С платой понятно - криво сделали. Как обстоят дела с самим фотореле?
Posted (edited)
@Dr. West"Соплей" на плате нету от слова совсем, полярность соблюдена везде, проверял по 100 раз. Дело в том, что плата уже пришла запаянная с завода, и уже была нерабочей. Но и на новой плате реле не заработало. Плюс, реле стоит нормально разомкнутое, оно никак не может размыкаться при закрытии транзистора.
Edited by danmozr
Подайте на С2 вольт 11 от внешнего источника (для безопасной работы) и проверяйте работу ОУ и ключа.
В 02.04.2024 в 02:30, danmozr сказал:
Всё правильно, такое там и должно стоять. "Нормально разомкнутое" - это значит, что без подачи напряжения контакт разомкнут.
В темноте транзистор должен открыться и включить реле. В описании же схемы всё наоборот, реле включается на свету.
В 01.04.2024 в 16:07, danmozr сказал:
Ну он у вас так включен, чтобы выбивало. и предохранитель у вас включен так, что через него не только схема, но и нагрузка питаются. или срисована схема так, или задумана.
По схеме и рисунку платы диод включен правильно. Другое дело, если там диод могли поставить не 1n4148, а его аналог, КД522, например, у которого маркировка другая.
