Переделка платы радиоуправления
Здравствуйте!
На днях нашел машинку на радиоуправлении целую, и разбитый пульт. Принес домой, разобрал. В машинке целый ресивер на 27 МГц. Подключил антену проводом 2 метра, вывел провода на УНЧ через mini-jack, общий на минус, и канал один на 1 ногу микросхемы RX-2 G, подрубил питание от аккумулятора на 3,7в. Пошло шипение громкое, даже убавить пришлось звук. Покрутил сердечник в катушке, вроде перестраивается частота. В моменте поймал человеческую речь по рации, но тут же сигнал прекратился. После этого дня 2 ничего больше не удалось поймать. Подключал переменный конденсатор паралельно катушке, какого-то из этого проку нет.
Помогите пожалуйста доработать схему, чтобы это можно было превратить в самый простой радиоприемник на КВ, Мне необязательно перекрывать весь диапазон. Увеличить мощность приема, какие нибудь советы, и тд. Что в схеме заменить, что убрать, что добавить, что куда подключать. Я понимаю что прям крутого приемника не сделать из этого, или там какого-то эффективного. Но я хочу максимально улучшить именно этот. Во мне грезит юношеский интерес, просто что-то из этого сделать и чтобы оно работало. Так что надеюсь никто не будет писать что легче купить, легче другую схему собрать, легче то и сё.
И ещё, дома у меня плата была в разборе от пульта тоже 27МГц. Я питание подрубил, сигнал идёт на приемник. Так что им проверяю радиоприемник при каких либо доработках.
 Заранее спасибо :thank_you2:
33 минуты назад, Awower сказал:
Ну наговорились, больше нет повода.
https://cxem.net/tuner/tuner.php
На плате у вас сверхрегенеративный приемник по типу таких:
https://cxem.net/tuner/tuner10.php
https://cxem.net/tuner/tuner12.php
https://cxem.net/tuner/tuner26.php
https://cxem.net/tuner/tuner25.php
3 часа назад, Awower сказал:
Так это он и есть самый простой радиоприемник, из доработок, нужно заменить конденсатор С3 18п на миниатюрный переменный, с максимально короткими выводами, сердечник катушки настроить на середину диапазона и согласовать длину антенны по максимальной чувствительности.
Спойлер
