Как подключить Antminer к двухфазной сети
По линии идут две фазы по 120 вольт( = 240 в ). Провода ( 0 ) нет вообще , и идут отводы в каждый дом 2 фазы - село Е.....ка . Возможно ли подключить асик к этой линии ? Как правильно и будут ли проблемы ?
Antminer S19K PRO новый ! Получил и в тот же день включил . Отработал с 8 утра до 21 часа вечера и перестал майнить а вентили работают почти на все обороты .  После общения с магазином отослал им на ремонт или замену на новый . По логу ошибка БП. Вот по этому прошу совета как можно или нет включать в эту сеть а то опять отправлять на ремонт .
14.07.txt
Posted (edited)
42 минуты назад, dolmatovva сказал:
не заземлять.
Не заземлял а БП по логу дает ошибку
2024-03-31 10:47:23 power open power_version = 0x75
2024-03-31 10:47:26 power is Calibrated
2024-03-31 10:47:26 power sn:OLTT324BDJBJG3561
2024-03-31 10:47:26 enable_power_calibration,calibration date:211208.
2024-03-31 10:47:27 power type version: 0x0075
2024-03-31 10:47:29 disable power watchdog: 0x0000
2024-03-31 10:47:30 Initializing the power, please wait, this may take up to 2 minutes...
2024-03-31 10:49:30 Slept 120 seconds, diff = 0.
2024-03-31 10:49:40 set_voltage_by_steps to 1300.
2024-03-31 10:49:42 set_voltage_by_steps to 1500.
2024-03-31 10:49:46 bitmain_get_sample_voltage:0.015876 , but set voltage:1500
2024-03-31 10:49:46 ERROR_POWER_LOST: power voltage abnormity
2024-03-31 10:49:46 fail to open counter file, err:No such file or directory
2024-03-31 10:49:46 stop_mining_and_restart: power voltage abnormity
2024-03-31 10:49:46 uninit_temp_info
2024-03-31 10:49:46 do not read temp anymore...
2024-03-31 10:49:46 cancel thread
2024-03-31 10:49:46 ****power off hashboard****
Edited by vovgut
3 часа назад, vovgut сказал:
Antminer S19K PRO
Какая бяка, надо сказать! (Я про сайты-продаваны) Мощность указана, а требования к питающей сети - нет.
Но судя по "обычной" сетевой вилке - он рассчитан на работу в "обычной" сети 230В. Так что и у вас должен работать совершенно нормально.
57 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Он то должен а он решил лучше здохнуть чем работать (((
Antminer S19K Pro
Источник питания переменного тока
Входное напряжение, Вольт 200 ~ 240
Диапазон входных частот, Гц 47 ~ 63
Входной ток, Ампер 20
