Шим контроллер
EGeka
Приветствую всех.
Посоветуйте схему шим контроллера с двухтактным выходом, к примеру tl494, только способный корректно отрабатывать импульсы на частоте 1 - 6 гц.
Мож я готовлю неверно, но на килогерцах нормальный выход, на низких частотах происходят хаотичные пропуски импульсов. По даташиту работа от килогерца и выше у тл.
Fosc min.  У неё 1 кГц. Можно узнать зачем ШИМ для такой низкой частоты?
Posted (edited)
Вкратце.
Авто, передений привод, свободный дифференциал.
Схема имитации импульсов датчиков абс для контроллера абс. Суть вопроса дать информацию контроллеру о блокиоовании колес при движении и при трогании с места. Обманка-электронная блокировка дифференциала.
Схема у меня успешно работает на 2 таймерах 555, но для правильной балансировки торможения схемы требуется изменение ширины импульсов при которых абс будет притормаживать колеса поочередно с частотой 1гц. Сейчас меандр на колесах, что не достаточно.
Edited by EGeka
Что мешает на выход 555й поставить ТТ-триггер и двумя элементами 2И разделить импульсы на два канала?
Проще.
На выход генератора меандра посадить два одновибратора (сдвоенный 556) с общей рс цепью и инвертором для одного одновибратоа. Пуск одного одновибратора по фронту, другого по спаду. Скважность регулируется одновременно общей рс цепью.
Возможно?
С общей РС цепь я погоречился, в остальном будет работать, если правильно, короткими импульсами пускать одновибраторы.
IMXO, может подробней поговорим о вашем предложении с триггером и элементами 2и.
А там особо говорить нечего. Прямой и инверсный выходы триггера подключаем ко входам элементов 2И , оставшийся входы 2И соединяем через RC-цепь со счетным входом триггера, на него подаем импульсы от 555й. На выходах 2И имеем поочередно импульсы. Практически повторяем логику работы ТЛ494.
ИМХО, Вот неправильную картинку мне и нужно получить, а вы что предлагаете мне получить?
По вашему описанию тактовая частота (верхняя диаграмма) делится на два, а на картинке у вас два дочерних сигнала той же частоты что и родительский.
Нет, о делении частоты не было разговора.
Сначала. Имеем 2 колеса.
На одно колесо приходит импульс в виде высокого уровня и далее низкого (меандр) 1гц. В тоже самое время на другое колесо приходит импульс в виде низкого уровня и далее высокого (меандр) 1гц.
Два канала получены из одного меандра путем раздваивания с инвертором в одном канале.
Все нормально, но.
Когда на колесе низкий уровень-колесо тормозит. Когда на колесе высокий уровень - колесо отпускает тормоз.
Так как на колесе 50% времени торможения и 50% времени отпуска тормоза, нет возможности отрегулировать тормозное усилие в различных режимах езды (подъем на скольскую горку или трогание с места в снегу.
Для того, чтоб появилась такая возможность, необходимо на колесе изменять плавно отношение времени торможения и времени отпуска тормоза 50/50, 70/30, 30/70.
Благодарю вас за терпение.
4 часа назад, EGeka сказал:
Тогда причем здесь ТЛ494? У нее в двухтактном режиме заполнение на одном канале меняется от 0 до 48%,
никаких 70/30 на ней быть не может.
Имхо, спасибо и в корзине не бросили.
Осмыслил ваше предложение, я не прав. Но буттерброд из микросхем липить в простой схеме не хочется.
Шим на 555, тртггер на 555, элемент 2и на оптопаре.
Можно генератор частотой 1 Гц (меандр) и два одно вибратора. Один одновибратор с запуском по фронту, другой по спаду.
еще вариант ШИМ с периодом 1 Гц и линия задержки на 0,5 с.
ну а самое просто это микроконтроллер.
Сделал так, как советовал IMXO. Шим на операционнике с возможностью изменения частоты, далее триггер на 555, далее элементы 2и на оптронах.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
