Помогите выбрать плату (чип) или собрать неплохой и недорогой усилитель 30-50 Вт с оптическим входом Toslink
DenCool
Почему все используют провода, ведь оптика разделяет источник и унч електрически, нет наводок, взрыва в колонках при подключении кабеля к джеку на ноуте? Недавно (ночью) подключал джек к ноуту, и, мало того, что соседи подумали что нас бомбят, так еще и искра в джеке 3.5 мм ноута проскочила! Я испугался - любимый ноут редкая сони, достал молоток и решил разобраться с кто там что за негодяй искру дал. Оказывается, у меня оптический выход на 3.5 джеке, 2 в 1! Я обрадовался, есть повод что-то разломать и послушать наконец-то музыку со скоростью света. Офигеть! Наконец-то не будет бахать и пропадут наводки (хотя их особо и вроде как и нет у меня есть несильный гул и, думаю, он исчезнет без общего минуса колонок и ноута)
Колонки Свинки Sven bf-11  пока что слушаю и очень нравится их звучание, подушки в них не пихал, они нульцевые (редкость в таком состоянии, им 20 лет почти, взял бу), поэтому и усилитель если менять, то хочется схожий звуком с tda2030a, не ниже качеством ни мощностью. Что посоветуете, учитывая что в колонках уже есть усилитель 2030а, питание +-13в 2а трансформатор и выпрямитель с емкостями в отличном состоянии, и радиатор даже.
Думаю выгоднее новую плату унч по минимуму комплектации без корпуса искать или собирать с набора, (но травить нечем) Думал вариант цап toslink to rca просто с оптокабелем купить, но может лучше сразу если есть такой усилитель взять с оптовходом. Что подскажете, или лучше все де цап декодер поставить и оставить родной унч на тдашках? Просто верочно неплохой цап декодер с оптовходом стоит 30 баксов может немного добавить можно и целиком взять не сильно мощный усилитель с оптикой? Не 300-500 ватт, то много, если даже я сменю ас, то не такие мощные буду брать)
Или же взять такой вот декодер есть, не сталкивался никто с ним, как он, не испортит звук?
3695175200_w640_h640_tsifrovoj-audiodekoder-dac.webp 3695175202_w640_h640_tsifrovoj-audiodekoder-dac.webp
Edited by DenCool
57 минут назад, DenCool сказал:
Тогда нужно уши то же модернизировать. Они как никак приспособлены для скоростей звука в воздухе-а не к скорости света в вакууме
В условиях энергетического коллапса-вот это устройство будет на вес золота
https://moldir-bulak.kz/wp-content/uploads/kisspng-patefon-gramophone-phonograph-clip-art-phonograph-5b48edc6d7f3c6.8661275015315061188846.jpg
1 час назад, DenCool сказал:
.Переходим к оптике  от бескислородной меди припаянной к тюльпанам!
Интересно при построении лампового усилителя.... -  выходной трансформатор тоже наматывают проволокой из бескислородной меди или всё же обходятся какая есть?    потому как дальше советуют тульпаны   и именно бескислородную... а про трансформатор ни  "ГУ-ГУ"
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
11 часов назад, DenCool сказал:
Но тогда и вся остальная электонника должна работать также. А то теряется смысл оптики.
9 часов назад, Rede RED сказал:
Вся эта бескислородная медь для суперэстетов. Простым людям это абсолютно не нужно. Сопротивление и емкость кабеля тут играют гораздо большее значение
Edited by musa56
10 часов назад, Rede RED сказал:
Это же всем известно! Трансформатор мотается проволокой в серебряной изоляции. Межслойная изоляция делается полосками бумаги из газет "The Times" 1850-1860гг выпуска. Состав бумаги придает трансформаторам особую мягкость звучания, а состав типографской краски создает дополнительное межстойное экранирование убирая все негативные частоты спектра звучания.
5 часов назад, IMXO сказал:
придает ... особую
бархатистость йоркширского диалекта.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Синего
Провокация!
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
19 часов назад, DenCool сказал:
Уши только заткни сначала а то ошметки полетят :lol2:
