Доработка схемы
Уавжаемые знатоки электроники! Есть схема из интернета,которая позволяет менять обороты дремеля при сверлении. При включении питания дремель работает на маленьких оборотах,при касании сверлом места сверления обороты увеличиваются. Собрал, работает. Но есть один недостаток. Обороты увеличиваются рывком мгновенно,что не совсем удобно. Подскажите пожалуйста,как доработать схему,что бы обороты при нагрузке увеличивались плавно в течении 1 секунды например. Питание 24 вольта.
Ох и стремная у вас схема.
Попробуйте в цепь между коллектором Т2 и базой Т1 поставит резистор на 300-500.
9 часов назад, fotomoto сказал:
Вот простая схема, соответствующая Вашим желаниям.
Собирал её пару раз, работает отлично.
Управление микродрелью Радио-2010-07.pdf
С уважением, Владимир
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
