История усилителя, речь о котором пойдет в этой статье, началась в 2012 году, когда автору потребовался мощный усилитель для сабвуфера. Такой усилитель был автором разработан. Были разработаны: электрическая схема, печатная плата и модель для симулятора. Однако, по каким-то уже хорошо забытым причинам, проект был заброшен и в железе не был собран. В 2023 году все наработки по данному проекту были опубликованы в сообществе автора В Контакте. Удивительно, но факт - нашелся человек, который воспользовавшись опубликованными наработками, собрал усилитель в железе, зовут этого человека - Вадим Крохин. Именно это событие вдохновило автора на то, чтобы дать вторую жизнь данному проекту.
И да, как вы уже поняли, в статье речь пойдет не о новом проекте и не о революции в области построения аудио усилителей, речь в статье пойдет о старом проекте получившим вторую жизнь спустя 12 лет.
В хронологии работ автора, усилитель R6 мог занять место между усилителем ОМ2.0, опубликованным в 2011 году, и усилителем ОМ2.5, опубликованным в 2013 году. Другими словами, усилитель R6 был разработан и забыт еще до появления своего идеологического приемника - усилителя мощности "Простой Усилитель Без Лишних Понтов" (ПУБЛП). Оба этих усилителя: R6 и ПУБЛП, разрабатывались как мощные усилители для сабвуфера, поэтому во многом они схожи. Ключевое между ними различие заключается даже не в схеме, а в конструктивном исполнении: выходные транзисторы усилителя ПУБЛП расположены под платой (хотя позже появились альтернативные версии печатных плат с иным расположением выходных транзисторов), тогда как авторская плата усилителя R6 имеет рядное расположение выходных транзисторов. Отсюда и пошло название данного усилителя.
В зависимости от минимального значения сопротивления нагрузки, подключаемой к выходу усилителя, предусмотрено три варианта его исполнения:
Вариант 1 - минимальное сопротивление нагрузки 8 Ом;
Вариант 2 - минимальное сопротивление нагрузки 4 Ом;
Вариант 3 - минимальное сопротивление нагрузки 2 Ом.
Все варианты исполнения усилителя, их основные технические характеристики и переменные данные, сведены в таблицу:
Другие технические характеристики. Указанные в таблице технически характеристики зависят от варианта исполнения усилителя, далее будут приведены технические характеристики, которые не зависят от значения питающего напряжения, поэтому справедливы для всех вариантов исполнения усилителя.
Скорость изменения вых. напряжения (с входным фильтром) = 7 В/мкс;
Скорость изменения вых. напряжения (без входного фильтра) = 10 В/мкс;
Диапазон воспроизводимых частот (-1 дБ, с входным фильтром) = 1 - 40 000 Гц;
Диапазон воспроизводимых частот (-3 дБ, с входным фильтром) = 1 - 80 000 Гц.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Файлы:
Авторская печатная плата 2024 года - R6 2024.lay
Модель усилителя для NI Multisim 14 - R6 2024.ms14
Илья
Коррекция :   С8  220pF.
Удалить
VT6  применён транзистор   2N5401  .   При рабочем напряжении Uкэ=1,6в    неудачный выбор.  Заменить бы,  выбор очень большой.
В 09.04.2024 в 09:52, Alex_63 сказал:
Только VT6? Так-то и VT3, VT4, VT9 и VT10, тоже работают при Uкэ не более нескольких Вольт... Их напряжения не догадались глянуть в своем симуляторе?
С точки зрения схемотехники - может быть не лучший выбор транзисторов, но с точки зрения практической, дабы не раздувать перечень элементов разнообразием комплектации и упростить ее приобретение - выбор самый лучший. Другими словами, куда проще найти и купить десять пар транзисторов одной модели, чем двадцать разных транзисторов по одной штуке каждого. Конечно, для тех, кто "собирает" усилители в симуляторе такой проблемы нет - там транзисторы всегда в наличии, бесплатные и меняются одним кликом мыши :P
В 08.04.2024 в 12:48, Alex_63 сказал:
Коррекция :   С8  220pF. Удалить
Будете собирать - можете удалить. Мы не против. Можете всех нас об этом не уведомлять ;)
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
Да только V6.
Каскад УН в котором установлен V6 вносит основной вклад в усиление напряжения всего усилителя.  Поэтому и нужен другой, более оптимальный транзистор.
VT3, VT4 :
Входное сопротивление V6 будет не высоким (схема то  без повторителя).  Поэтому заменить эти транзисторы  не критично.
VT9 и VT10 :
Защита.  Ограничит выходной ток ВК.
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Пофиг. Для данной схемы - абсолютно пофиг. Не та схема, которая создана с целью поражать воображения количеством нулей после запятой.
Илья
Здравствуйте !  у Вас есть измерения при+-45V при нагрузке 8ом ? ( характеристики, синус , миандр ?
хочу собрать данный Ваш усилитель - и вот не могу принять решения т.к. нет полной информации ! ( у меня нет мультисима !
а просто проводить лабораторные работы с неуверенностью ( и тратить вдохновение жалко ))   )
Если не трудно напишите -!
Спасибо !
12 часов назад, Vladimir74 сказал:
Я в железе этот усилитель не собирал. Собирал его Вадим Крохин. Он поделился следующими картинками:
Не могу сказать по памяти при каком питающем напряжении и на какой нагрузке они получены, нужно спрашивать у него или поднимать архивы нашей с ним переписки.
Илья
Что то как то картинки и ответ не удовлетворил - можно как то по конкретнее ,?
вы таблицу вверху привели ! это ваши измерения ? от куда вы же ее писали ?
14 часов назад, Vladimir74 сказал:
Все, что указано в таблице: выходная мощность, чувствительность, КНИ - из модели симулятора NI Multisim 14
Илья
кто подскажет что за конденсатор не электролит  такой емкости ?
каким напряжением ?
есть только такие 10 шт :wall:
48 минут назад, Vladimir74 сказал:
Электролит, + на R18. См. мультисим.
В 15.04.2024 в 10:05, Vladimir74 сказал:
кто подскажет что за конденсатор не электролит  такой емкости ? каким напряжением ?
В конце статьи находится перечень используемых радиоэлементов - посмотрите там.
Илья
