Проблема с ШИМ регулятором ZK-MG
Go to solution Solved by korsaj,
Уважаемые форумчане вопрос следующий, стоят 3 пиновые кулера 140 мм DC12в/0.2А, блок питания 12В 5А, и ШИМ контроллер ZK-MG (Рабочее напряжение: DC 5V ~ 30V, Номинальный ток: 5A, Максимальный ток: 15A, Максимальная мощность: 150 Вт, Рабочая частота: 1 кГц ~ 99 кГц регулируемая, шаг 1 кГц, частота по умолчанию 20 кГц, точность около 1%)
Нормально работают только при 100% в остальном диапазоне пищат и тяжело стартуют, кулера проверял на материнской плате, адекватно работают во всем диапазоне оборотов. Не думаю что сам ШИМ в этом виноват (хотя стоит наверное проверить на лампочке), но интересно узнать причины такого поведения, может в схему что то добавить, но из коробки все правильно не работает пока, возможно брак. Настройку частоты крутил, звук местами был ещё противнее и в целом картина не меняется. Подскажите не опытному,как это устроено и что можно исправить. Заранее спасибо!
Edited by Himgo
Не указал теги, не правильное вложение файла.
Любопытно, в отзывах к товару люди подключали к 2х пиновым кулерам и вроде как крутилось.
1 час назад, Himgo сказал:
100% чего?
Стоит проверить их другим БП.
14 минут назад, минздрав сказал:
100% чего?
На регуляторе скорость регулировки оборотов обозначена в %, как именно происходит регулирование по ШИМ есть только поверхностные представления, так что точно сказать не могу, думаю что 100% это отсутствие импульса или наоборот.
поставьте простой регулятор напряжения, ну хоть на lm317  и все....от 5 до 12в достаточно.
https://www.ozon.ru/category/elektronnye-moduli-31565/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=lm317
ну или тут   https://roboshop.spb.ru/modules/dc-dc-preobrazovateli/dc-dc-preobrazovateli-ponizhayushchie/lm317-module
1 минуту назад, korsaj сказал:
Конденсатор
Не особенно поможет..... ток у кулера мизерный, если еще и резистор перед конденсатором..., но подбирать нудно...
зачем резистор?
Конденсатор чтобы сгладить пульсации ШИМ которые не дают работать схеме драйвера двигателя кулера.
Думаете ШИМ будет его заряжать до максимума?
Edited by korsaj
В комментариях к регулятору представляют вот такую схему цитирую "Для того, чтобы при подаче напряжения на регулятор на выходе не было напряжения в первый момент (как в моем случае, чтобы моторчик не запускался) необходимо впаять конденсатор на 2,2 мкФ в посадочное место куда подключается внешняя кнопка "стоп""
4 часа назад, korsaj сказал:
Конденсатор к выводам питания кулера
А если ставить конденсатор, как его подобрать правильно? Эксперимента ради можно и попробовать
Попробуйте на 1 мкФ. Не поможет, тогда увеличите. Но следите за температурой транзистора.
Проблема в том что в схеме нет дросселя, а работа на ёмкость ШИМ регулятора не очень хорошо, это может привести к выходу его из строя. Потому большую ёмкость не добавить напрямую.
Edited by korsaj
И тогда для возможного решения, может посоветуете чем заменить данные вентиляторы чтобы адекватно работали по ШИМ
6 часов назад, korsaj сказал:
Конечно, ток потребления то маленький. Да и зачем шим......когда стабилизаторов  линейных и импульсных на любой вкус и за копейки. А 5А шим для чего то более полезного пригодится.
25 минут назад, Himgo сказал:
Что к шиму то прицепились. Или это самоцель?? Эти вентиляторы меняют  скорость при изменении напряжения. И шим им ну просто как седло корове.
С этим шимом будут работать любые коллекторные моторчики.  Ну готовых тихих вентиляторов я не встречал., они все гудят. Ну возьмите вентилятор от печки автомобиля и будет он от шима работать.:D
10 минут назад, oleg korotkov сказал:
Или это самоцель
Условно да, дело в том что корпус да и вся начинка очистеля воздуха готова, и все это печаталось на 3Д принтере под размер данного регулятора, согласен ,не правильно, надо было сначала схему собрать и проверить:wacko:
А смотря маркетплейсы и тематические магазины регуляторы напряжения без какой либо индикации, можно конечно что то найти распечать под все это дело корпус и воткнуть, но пока иду по пути наименьшего сопротивления)
Теперь вот страдаю что работает не так как хотелось, и ищу решение данного вопроса.
P.s Надеюсь модератор не заругает за добавления ссылки.
17 минут назад, oleg korotkov сказал:
Тут показывают что конденсатор выпрямляет ШИМ сигнал
19 минут назад, oleg korotkov сказал:
Там потребление больше 5А(
1 минуту назад, Himgo сказал:
Именно (сглаживает пульсации).
Неправильная схема. Туда конденсатор ставить нельзя - все что он "выпрямляет", он делает за счёт нагрева ключа и самого конденсатора, а еще гадит в линию питания, из за конденсатора. Конденсатор должен по питанию стоять, а не по выходу. Как в басне получается - куда его только не прилаживают, только не туда куда надо :)) У ключа низкое выходное сопротивление. Он долбает конденсатор импульсами тока, которые ограничены лишь ESR конденсатора, сопротивлением ключа.
Если это компьютерный кулер, то он нуждается в  демодуляторе в виде дросселя и конденсатора. А если это коллекторный мотор, тогда вообще ничего не нужно кроме диода. Частота шим должна быть 10-15 кгц. На голый конденсатор  ШИМ подавать нельзя категорически
Сюда загляните:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/271012-регулятор-корпусного-вентилятора-пк-на-базе-attiny13a-и-ds18b20/&do=findComment&comment=3940184
Edited by Vslz
10 часов назад, Himgo сказал:
как правильно заметили не выпрямляет, а сглаживает. Причем до напряжения питания. и соответственно обороты не меняются, а шиму очень плохо.
Ну, простой регулятор напряжения значительно меньше вашего шима. И установить проблем особых не составит. Например размер MINI560 30 x 18 x 5,5 мм
2 часа назад, oleg korotkov сказал:
детектирует до амплитуды - амплитудный детектор. При условии, что ESR конденсатора достаточно мало.
6 часов назад, Vslz сказал:
А какие входные данные нужны для подбора дросселя?
Сложновато для меня такие схемы читать, у меня все таки специализация в другой области, ей в домашних делах не воспользуешься)
1 час назад, korsaj сказал:
Еще не забывайте про хар-тики блока питания (включая провода)
Как масло в огонь:D, там какие нюансы?
10 минут назад, Himgo сказал:
такие же как для DC-DC конвертора. Он у вас и получится при добавлении LC
да ладно ! Схема проще чем у вас !
Edited by Vslz
1 минуту назад, Vslz сказал:
Моя схема закончилась на том, чтобы подвести к регулятору 12 вольт и забрать с него на кулеры:)
14 часов назад, Himgo сказал:
для чего это процитировали ? Если конденсатор для вас добавить - это допустимо, почему не добавите дроссель с конденсатором, чтобы сделать как надо ?
