Помогите подобрать низкочастотный динамик для сабвуфера в авто
Всем привет! У меня имеется усилитель HF-13D-01 с Алиэкпресс. По характеристикам этот усилитель способен выдать 80ватт при 4оме, но если смотреть на реальные показатели (смотрел в ютубе ролик, где человек измерял вольтаж) то получится около 64 ватт, при 4ом.
Я хочу к нему докупить какой-то динамик ГДН, собрать короб, и поставить в машину. Вот только есть одна проблема, какой динамик ГДН взять, чтобы по максимуму использовать усилитель я не знаю. Из вариантов рассматриваю такое:
- подключить к нему один ГДН-35 на 4 омма. Из сомнений мучает то, что может сгореть катушка.
- подключить уже два ГДН-35 по 8 ом в паралель, и получить 8 + 8 = 4ом. Если я правильно понял, то это будет 64 ватта на два динамика, то-есть на один будет попадать всего 32ватт, этого разве хватит чтобы раскачать?
- подключить к нему один ГДН-75 на 4 омма. Но опять-же, хватит ли 64 чтобы раскачать его, или лучше будет взять гдн-35?
Или возможно какой-то другой аналог.
Помогите пожалуйста определится. Хочу чтобы сабвуфер звучал хорошо, и качал машину.
27 минут назад, Maximq1e сказал:
Не заморачивайтесь. Обычные динамики в машину ставить не очень хорошо. Им нужен правильный объем и правильно оформленая конструкция. Ставьте специальные автомобильные. У них конструкция специально сделана под установку в автомобиль
@musa56 , всё верно.
Плюс ещё в салоне и минус бывает сильный, и влажность. "Домашние" динамики не рассчитаны на это.
В 10.04.2024 в 15:55, ChePay сказал:
А что, кто-то из производителей сабвуферных авто-динамиков, рассчитывает на то, что они будут использоваться при сильном минусе? Подвесы авто-сабвуферов тоже дубеют на сильном холоде, как и у "домашних" пыхтачков, типа 35ГДН, с той лишь разницей, что бутиловая резина современных авто-динамиков дубеет сильнее, нежели резиновые подвесы 35...75ГДН.
Ну а по поводу влажности... Диффузор 75ГДН... можно "покрасить" клеем типа БФ-2, и вопрос с влажностью для него на годы закрыт.
На домашних 35...75ГДН сделаны сотни , если не тысячи "автосамбуферов" https://ya.ru/images/search?lr=77&source=serp&stype=image&text=Авто-сабвуфер на 35ГДН-4
, и для начинающего сабодельщика это вполне приемлемо.
НО! @Maximq1e изначально пошёл не с того.
Вопросов напрашивается тьма. В какое авто, в какое его место он собрался ставить свой сабвуфер. В конце концов, какой тип сабвуфера для его китайского HF-13D-01 он хотел бы иметь - ФИ, ЗЯ, в багажник, под сидушку, в полку, или "стелс" в заднее крыло?...
Edited by Black-мур
