Sign in to follow this
Bester
Зарядное Устройство
Блин :( Перепутал плюс и минус когда его подключал к аккумулятору... теперь зарядник не работает... Что могло сгореть? :unsure:
Перепутал плюс и минус ... зарядник не работает...
Плохой зарядник. Нормальный должен выдеживать КЗ на выходе
Читать статью
Название незнаю... он покупной, старенький... Надо разобрать посмотреть, а то правда может предохранитель сгорел... Если он есть вообще ;)
А повторно пытались включить? у меня тоже зарядное старых времен (большая такая черная коробка без опознавательных знаков), при переполюсовке оно включается повторно только через 15 минут. На крайний случай там стоит предохранитель, хотя вряд ли! простейшие системы защиты даже в зарядниках пальчиковых аккумуляторов (за все не отвечаю, но большинство). Они попросту не включаются
Сейчас пробывал включать! Нет, не работает... тоесть он гудит так же как и при работе, а вот на выходе ничего нету...
П.С. ещё не разбирал его...
Если гудит также, как и всегда, то или там предохранитель, либо одно из двух!
Поясню: в моем зарядном стоит подобие мультивибратора и зарядка производится только в одном полупериоде, схема постепенно снижает ток зарядки (по моему снижает, я уже не помню) и выключается при окончании зарядки, в дальнейшем, если оставить все включенным схема включается, когда аакум начинает терять заряд, некое подобие современных схем, различие только в размерах (у меня блок весом 30 кг.)
перепутал +-,гудит,на выходе ничего нет.
выпрямитель коротит. :rolleyes:
возможно что там еще предохранитель и по вторичке стоит. или мпровод отгорел. смотря на какое время коротнул.
минимум в течение суток!!! :rolleyes:
Ребят, всем спасибо! Заменил предохранитель, всё прекрасно работает!!!
:rolleyes: качественный прибор! предохранитель и по первичке и по вторичке!
небось советский? :rolleyes:
Да, стоят два предохранителя... Прибор действительно совковский! ;)
    • Знание законов же освобождает от ответственности! Носить ошейник раба, безусловно проще, чем доспехи воина! Ты, Серёга- пошёл по простому пути. И, да, у нас много молодёжи. Правда не таких дебилов, которые на митинги ходят, и нарушают беспорядки, которых долбят вполне заслуженно ОМОН-Овцы. Не, у нас другие, которые пытаются понять, для чего они на этом свете, и почему они не должны уходить на пенсию. Они видят, что слишком всё спокойно, в нашем королевстве. А это не к добру. Многие озабочены своими детьми, и внуками. Все до одного понимают, что их дети и внуки в такой стране, если они не осознают- жить не будут. Их просто убьют.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
