Рамочный хронограф на жёсткой логике в Multisim
Кто может помочь найти или собрать схему измерителя скорости вылета пули(рамочный хронограф) на жёсткой логике в программе NI Multisim.
Условие: калибр пули - 4,5, 5,5 мм; диапазон скоростей измерения - 80 - 300м/с, погрешность измерения скорости, не хуже - 0,5 м/с
Сам алгоритм работы прибора:
Стоят два светодиода и два фотодиода/фототранзистора, первая пара светодиод-фотодиод при движении пули запускают триггер, начинается отсчёт счетчиком до момента, пока второй триггер не сработает, счетчик останавливается, а результат преобразуется в скорость и выводится на дисплей.
(готов обговорить условия и заплатить за помощь)
Edited by Артем120
Более простое решение: два микрофона (левый на срезе дула, правый - на мишени); ноутбук с диктофоном. Далее наверное понятно.
1 минуту назад, Фывцук сказал:
Мне для работы в универе нужно то схемотехническое решение, которое я указал
15 часов назад, IMXO сказал:
32битное деление???
Зачем? Тут вполне тривиальными двоичными счётчиками можно обойтись, если расстояние между датчиками и тактовую частоту правильно выбрать, чтоб прям в нужных единицах выводить.
16 часов назад, Артем120 сказал:
(максимум) 300м/с, погрешность измерения скорости, не хуже - 0,5 м/с
Всего-то 600 дискретов. Ну пусть по 1 мкс. Чтобы обычная, даже не очень быстродействующая логика, справлялась без напряга. Итого, при расстоянии между "стартом" и "стопом" больше 180 мм, требования к точности выполняются. Можно и на порядок точнее сделать. Ну а схемами преобразования кода из прямого в обратный и для вывода на семисегментный индикатор, вообще пол интернета завалено. В этом задании не то что голову ломать, даже особо делать-то нечего. :)
А вот с этим - в другой раздел форума.
Edited by Lexter
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
55 минут назад, Lexter сказал:
Зачем
Ну как бы скорость - обратное от времени пролета. И как тут обойтись банальным счетчиком?
51 минуту назад, Lexter сказал:
Зачем?
Что скорость есть величина обратно пропорциональная времени.
И какое расстояние не делай и  какую  дискретность не ставь , переменой остается время, на которое нужно делить с приемлемой точностью , а это минимум 32 бита.
1 час назад, Lexter сказал:
1200... 0,5 это +/-0,25...
@Lexter Ну да, идея была красивая. :i-m_so_happy:Хотя если извернуть ТЗ и использовать изврат вроде "темпа", то можно и счетчиках реализовать.
Расстояние между датчиками 180мм. Счетчик 1МГц. Для скорости 300м/с результат счёта = 600, для скорости 80м/с имеем 2250 тиков счетчика. Если взять счетчик с предустановкой в -600, то выход от 0 до 1650 тиков.
Берём 4 микросхемы ПЗУ по 2КБайта, по одной на каждый 7-сегментный разряд, в которые записываем уже результат преобразования тиков счётчика в скорость в 7-сегментной кодировке.
Вот и всё. Получается 11-разрядный счётчик, выходы счётчика прямо на адресную шину ПЗУ, на выходы ПЗУ вешаем индикаторы.
Edited by Yurkin2015
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Когда это  ПЗУ стала  жесткой логикой? :acute:
Ну.... тогда есть еще вариант матрицы на диодах или "или-не" :), очень большой матрицы:yes:.
7 часов назад, Lexter сказал:
ПЗУ - это не жёсткая логика. :(
берем 155ре3 - прожигаем как надо и получаем жесткую :)
ну да постоянное ЗУ
один раз жестко запрограммировал и все :)
В 11.04.2024 в 16:48, Артем120 сказал:
на жёсткой логике
скорее всего имеется в виду, что не МК
Цитата
Система на «жесткой логике» – традиционная вычислительная система, особенность которой состоит в том, что алгоритмы обработки и хранения информации в ней жестко связаны со схемотехникой системы. Любая система на "жесткой логике" обязательно представляет собой специализированную систему, настроенную исключительно на одну задачу
Изменение алгоритмов в системе на «жесткой логике» возможно только путем изменения структуры системы, замены электронных узлов, входящих в систему, и/или связей между ними.
Программируемые (универсальные) системы – универсальная вычислительная система, которая может адаптироваться под любую задачу, перестраиваться с одного алгоритма работы на другой без изменения аппаратуры. Задание нового алгоритма обеспечивается вводом в систему дополнительной управляющей информации, программы работы системы (рис. 1.2). Тогда система становятся универсальной, или программируемой, с не жесткой, а гибкой логикой.
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
один раз жестко запрограммировал и все ... имеется в виду, что не МК
Тогда в ТЗ жёстко вписывается и под все определения "жёсткой логики" чётко подходит МК с масочным программированием. Не подкопаешься - микросхемка, на заводе сделанная. Никакой универсальности. Ничего в ней изменить нельзя. :D
Немножко с "натягом" - МК с однократным программированием. В принципе результат тот же самый, но алгоритм загружает не завод, а сам пользователь.
Edited by Lexter
ретрограды вы :)
пусть ТС решает подходит ему это под жесткую логику или нет
если из ПЗУ раз и на всегда делается не стандартный дешифратор - чем это не жесткая логика?
да и ППЗУ тоже самое(РФ1, РФ2 и т.д.)
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Так я и говорю, какая разница из чего. Если из МК раз и навсегда делается нестандартный дешифратор (сразу вместе со счётчиками) - чем это не жесткая логика? :D
Кстати, всё преобразование кода со счётчика в код скорости прямо в семисегментном виде элементарно на мультиплексорах рисуется. И микросхем-то не так уж много будет. Тысяч 20-30 всего... Но зато уж точно ни одна собака не придерётся.
Edited by Lexter
О.. даже комбинаторная логика не всегда бывает жесткой... :D
смотрел как-то воспоминания одного из разрабов наса, производитель отказал поставлять  4077 в спейс исполнении, причем 4070 готов был поставить без вопросов. И то и то XOR , первая с инверсией вторая нет. Из-за нюансов топологии первая склона к самопереключению в условиях повышенного фона.
20 часов назад, Lexter сказал:
Тоже непонятно, в чём затык. Первый датчик пули разрешает прохождение импульсов от генератора на счётчик, второй датчик останавливает счёт. За основу можно взять схемы частотомеров на дискретной логике.
37 минут назад, Dr. West сказал:
Как на жесткой логике реализовать перевод полученного времени в скорость для отображения на дисплее.
