Ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах
Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
В 15.04.2024 в 15:29, sound1 сказал:
Здесь некоторые товарищи пытаются доказать, что програмные  анализаторы  спектра и звуковые карты можно использовать в качестве средств измерений для параметров аудиотрактов. Тем самым они показывают свою некомпетентность в вопросах метрологии. Для того чтобы эти усройства (анализаторы и звуковые карты) можно было использовать в качестве средств измерений, они должны пройти метрологическую аттестацию в качестве нестандартизованных средств измерений. И все кто будет пытаться доказать обратное, будут только показывать свою некомпетентность в этом вопросе.
Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
4 часа назад, sound1 сказал:
Да по определению.  дБ -это  и есть логарифмическое соотношение величин и линейная шкала удобна для восприятия.
Математика, курс средней школы 3-11 класс.
Edited by Юрий III
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
50 минут назад, Юрий III сказал:
   ДБ это 20 log отношения, освежите курс средней школы 3-11 класс.
3 минуты назад, sound1 сказал:
Никакого отношения к современной школьной программе децибелы не имеют.
5 часов назад, sound1 сказал:
На скрине Василича шкала частот - логарифмическая, шкала уровня в дБ - линейная. Это нормально. Вы пользуетесь другими?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
6 часов назад, sound1 сказал:
На "железных" ГОСТовских спектроанализаторах такая же шкала, как и у "Спектролаба". Почему???
2 часа назад, sound1 сказал:
Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми... :D
Давай, минусуй, двоечник.
Ну, я так и предполагал. Попытка общения с упрямой до идиотизма особью провалилась. А жаль... Всем спасибо.
Хотел было влезть, да понял, куда я со своим рылом, да в калашный ряд. Был же классный модер в теме, и грамотный (в плане лампового звукоусиления), и вообще мужик умный. И выжили ведь его.. А теперь сами в говне по уши.
39 минут назад, Romanchek82 сказал:
Срача больше стало.
Ну а как жыж без этого, интырнет он такой )))
1 час назад, Romanchek82 сказал:
классный модер
Тот срач был, что надо срач, как сериал португальский. Из двух актёров. Ну и Тимвал эпизодически в сериях появлялся.
1 час назад, Alex-007 сказал:
та лан, что так категорично. Начал то он интересно, про что-то новое рассказывать.  Если бы к схемам прикладывал скрины из спектры/шмелева, то было бы ещё интересней. Ибо тут так принято измерять.
Может не умеет человек, бывает...
Я на работе на коллег иногда поражаюсь - один не знает, что можно вкладки в браузере делать. Другой печатает - одну нажмет, сек 10 другую кнопку ищет. Не, есть нормальные, но и тёпленьких полно.
@Romanchek82 почистить бы тему от разглагольствований про измерния и децибелы
44 минуты назад, grach сказал:
а вот уж сами. Не моя вотчина. Должен же быть у вас куратор.
Как к модеру к нему конечно были вопросы. Ну и правила его не касались, когда кидался оскорблениями в адрес Василича. А за ответы на оскорбления Василич баны выхватывал :)
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Как раз Василич чаще начинал. Ну, то такое...
В 26.04.2024 в 00:03, Romanchek82 сказал:
Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
