Умножитель частоты на 48
Приветсвую ! Друзья подскажите новичку микросхему которая сможет умножить частоту в  48 раз  с 19кГц до 912кГц или несколько микросхем, умножитель частоты в 6 и в 8 раз.
Делить частоту легко. Умножать - весьма сложно. Вряд ли такие микросхемы вообще существуют.
1 час назад, okcimoron vladimir сказал:
Вовка, такой простой!:crazy:
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Привет.
Спойлер
Не красиво использовать аватарки других пользователей.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
В 13.04.2024 в 21:40, Falconist сказал:
На самом деле достаточно много, обычно обзываются клокерами. Но вот на низкие частоты не встречал.
@pazak
Спойлер
1. Непонятно откель вы это придумали.
2. Пока автарка не защищена авторским правом (куплена вами у автора изображения) вы можете только страдать от безысходности и несовершенства мира.
3. Аватарки разные по цвету( у вас старая и выцветшая :)). Так что даже тут мимо...
В 13.04.2024 в 20:18, okcimoron vladimir сказал:
Почитайте про построение PLL (фазовую автоподстройку частоты). Например вот тут первое, что попалось, но написано неплохо
Принцип умножения частоты простой: Частота перестраиваемого напряжением генератора (ГУН) делится на заданный коэффициент и подаётся на фазовый детектор, где сравнивается с низкой опорной частотой. Разностный сигнал цепью обратной связи подаётся на ГУН таким образом, чтобы разность частот стала равна нулю. Тогда получится, что частота ГУН в заданное (делителем) число раз выше частоты опорного генератора. Причём если перестраивать частоту опорного низкочастотного генератора, частота ГУН тоже будет соответственно меняться, оставаясь ровно в заданное число раз выше.
 Есть и специализированные микросхемы для построения синтезаторов частоты с ФАПЧ. Но на такие низкие частоты (десятки килогерц) скорее всего придётся собирать систему из нескольких отдельных микросхем.
Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
В 13.04.2024 в 21:18, okcimoron vladimir сказал:
 МК  с генератором с управляемой частотой .
Edited by colorad
    • У меня свинцовый тюбик КПТ-8 еще не кончился предпоследний.  Так ему лет десять, минимум Не расслоился По прокладкам писал эксельку, для обоснования выбора, относительно FullPack Размеры прокладок можно менять(голубой цвет ячеек) - сопротивление будет пересчитано.   Прокладки_для cxem.net.xlsx
    • Да все верно, нот это инверсия (лог операция "не"). У вас в строка PORTC ^= ((1<<2) | (1<<3)) выполняет инверсию (меняет на противоположное) состояния выводов порта. Т.е. если выводы 2 и 3 были равны 1, то после выполнения этой строки выводы будут иметь 0, если были равны 0, то станут 1. Чтобы установить биты нужно выполнить такое PORTC |= ((1<<2) | (1<<3)), а чтобы сбросить биты: PORTC &= ~((1<<2) | (1<<3)) Чтобы лучше понять - распишите состояние порта в бинарном (двоичном) виде и подставляя логические операции посмотрите что получается. Свои рассуждения можете писать сюда, если че не так подскажем или похвалим если все так ))
    • Без фильтра, который идёт на усилитель, работает нормально. С фильтром щелкает на повышенной громкости. А кто именно, я не знаю
    • Срок годности у нее не бесконечный. Пока я всю израсходую, она может стать негодной ужо. И шо,выбрасывать? Большие объемы для коммерческих целей берут.
    • 1. Вот, не покупайте мелкие тюбики - не будет проблем.)) 2. Чем больше тюбик тем  дешевле за 1 грамм.)) 3. Пока толстый (тюбик) сохнет - тонкий сдохнет.
    • Решил обновить все, что бы однозначно быть уверенным, что транзисторы- новые и в порядке. Всё сделал идентично тому, как было с завода. И полностью совпадает со схемой. Транзисторы покупал с проверкой.  Да плюнул на всё это и просто пока отключил питание на индикацию.  Всё делал неспешно, внимательно, соблюдая схему и по примеру того, как была сборка с завода. А почему такой результат- вообще не понимаю.  Транзисторы- новые, 3102 и 3107 как положено, их при мне проверяли.  Видимо я- что то упускаю, или проблема- не в них.
    • Притирать на стекле я предлагал транзисторы, а не радиатор. Зачем яму и зачем именно в центре? Я вот креплю платы планарно в основном и плоскости контакта получаются по краям. Размер транзистора небольшой. Плоскость такой площади можно снять даже соскабливанием, это не принципиально. А проконтролировать нужно предварительно в первую очередь. Возможно вам и не нужно там ничего делать и керамика итак ляжет нормально. Как проконтролировать плоскость на малом участке общей поверхности- чисто дело техники. Если будет нужно, то я тупо отпилю от условной линейки нужной длины кусок. Согласен, бывает.  Не думаю, что у тебя что-то выйдет с таким тюбиком. Нужно не просто проверить при комнатной температуре, а еще и подогреть до примерной рабочей. Ну и сжать желательно бы.
