Регулируемый источник высокого напряжения
Добрый день.
Иногда возникает необходимость в БП, с высоковольтным выходом и возможностью перестройки, по напряжению, от 0 до максимума.
Резонансный БП не обеспечит такие пределы управления. У не резонансного свои трудности.
Если резонансный источник питать током(регулируемый источник тока), то возможно, что то из этого и сложиться.
BuckFB.asc
А зачем Вам напряжение  ноль...  в высоковольтном источнике  ? - может проще выключить...:blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне:
"Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания.
Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью.
Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду.
Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С)
Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло.
Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .:wall::D
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Добрый день.
 gyrator
Очень интересное устройство! Правильно ли я понял, что внутри полумост с TL494, как в старых БП от ПК?
Пока обхожусь сухим трансформатором, ЛАТРом и лампочками, теперь есть повод задуматься.
Благодарю.
Но, нужно немного другое, для приборов, 1й малошумящий, высокостабильный, маломощный, регулируемый от 0 до 3кв и 2й, средней мощности (до 250вт) регулируемый от 0 до 3кв.
К сож. классическая схема БП от ПК не годиться, емкости выходных диодов будут сильно мешать, ну и про дроссель подумать страшно. Обратноходый, так же не подходит, шумит сильно.  Резонансный с таким диапазоном регулировки  не сделать, но он хорошо утилизирует емкости выходных диодов и дросселя нет. Вот и пришла идея, сделать резонансник, работающий всегда в резонансе(автогенератор, или ФАПЧ) управляемый током.
BuckFB3000.asc
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
1 час назад, irfps сказал:
Было такое, да и сейчас заведомо рабочий блок тестится от  подобной приблуды. Однако, без защиты от перегрузки, можно без штанов остаться, поскольку ошибки монтажа приводят к отстрелу дорогостоящих комплектующих. И в этом случае высоковольтный питальник с рулькой тока и напряжения просто незаменим. Хотя и помехами он гадит неслабо, но в процессе регулировки это не существенно.
Что касаемо руления от 0 до огого, то не вижу смысла делать универсал. На низкие напружности, ИМХО, потребно использовать один питальник, а на повышенные-другой. В этом случае, каждый из них можно заточить пот потребный уровень шумов, чего труднее достигнуть в универсале. Резонансник с ЧИМ рулькой вполне себе рулится от нуля до тыщи, но требования к реактивным элементам и ключикам зело высокие. Особливо хреново приходится конденсаторам выходного фильтра, по которым долбят сильноточные куски синусоиды. Да и конденсаторы по входу работают также с огроменными импульсными токами. Конечно, для лабораторного питальника можно приделать рюкзак с емкостинами и получить миниморум комм. помех.  Опять же, многое зависит от первичной сети питания. Одно дело бортсеть 27 вольтей, и другое 220/380 50Гц.  Хотя и в том и в другом случае резонансник будет иметь меньше помех, чем классический ШИМ с жёсткой коммутацией. А вот на фазную рульку стоит обратить внимание, ибо в ней ключики тарахтят с постоянной длительностью и можно обеспечить мяфкую коммутацию, что позволит получить помехи на уровне резонансника.
Кстати, сетевой резонансник со сливом, а-ля Плотный, :friends:отлично работающий на емкостную нагрузку и имеющий параметрическую защиту от козы и перегруза+ хренова туча отводов вторички+ линейник с малым падением, вполне позволяют получить желаемый широкодиапазонный универсал. А уж как коммутировать отводы вторички: врукопашную галетником, или хитро выделанным набором линейников , это уж дело естествоиспытателя.:D
З.Ы.  400 вольтовый китайский питальник с LLCшником работает именно по принципу поддержания минимального напряжения на рульке линейника, посрейством руления частотой, а линейник обеспечивает потребную стабильность и руление током.:thank_you2:
Доброе утро.
gyrator.
Так универсал и не нужен.
Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт.
На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ).
Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный.
Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно.
Благодарю за наводку.
Набросал модельку, покритикуйте пож.
С уважением.
PP41.asc
thickman
Очень интересно, благодарю.
К сож., для нужного мне случая, не подойдет. Слишком большие пульсации тока, будет шуметь.
Вот, как бы сделать автогенератор, запускающийся при совсем малом напряжении питания, уж больно с ФАПЧ нет желания сталкиваться.
Хотя, есть интересная микросхема 4046.
FB40461.asc PP404612.asc
@irfpsДоброго
А какое напряжение автогена вам необходимо?
в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.
В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
На Электрониксе народ перетирает тему:
"Из 15В получить 1200В (100Ватт примерно) с хорошим КПД и минимальным весом" (С):D
Добрый вечер.
gyrator
Благодарю, почитал.
Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы.
Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.
Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.
Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.
И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее.
Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения.
В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак.
z_vip
Благодарю.
В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в.
PP.asc
@irfps Доброго
Собственно такая моделька
Двуполярный утроитель - со 100 В получим 586 В.
irfps если у вас есть время и желание поковырять ее на предмет добавления магнитных усилителей L2,L1
Управление для каждого канала отдельное - но можно объединить с помощью оптопар на общем выходе.
Успехов.
@Dmitriy Parfenov спасибо баальшое - ну несколько киловольт пока задача не стоит, а вот 1500 В можно сделать, время бы найти на изыски. Успехов
На радиокоте есть статья про испытатель р-н переходов, в составе которого управляемый  в/в источник 0...3300 В. Ток- до нескольких мА, но ничто не мешает его увеличить. ТL494, 082
Очень похоже на TracoPower из вышеупомянутой статьи.
Posted (edited)
Добрый вечер.
aeternum
Да, от нуля. Нужен 4-й знак, это  до 0.3в.
 z_vip
Это подвид умножителя, так и планирую.
Спасибо.
 Dmitriy Parfenov
Благодарю за ссылку, очень интересно!
По моему, не профессиональному мнению, такое решение не подойдет, оно слишком шумное и не стабильное. Инвертор должен быть резонансным, применяемые ОУ и источник опорного напряжения, не подходят по стабильности. Результат будет плохой, по шумам, тепловой стабильности, дрейфам, зависимости от входных\выходных параметров.  Большая емкость  конденсаторов фильтра рано, или поздно, приведет к выходу из строя, при КЗ.
Edited by irfps
А такое подойдет?
_abk_
К сож. нет, оно сильно избыточно.
По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.
Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
Posted (edited)
Добрый день.
z_vip
Набросал, предворительную модель, регулируемого источника напряжения, до 400в. Поскольку дроссель на первичной стороне, больших трудностей не должно быть.
КПД будет не очень, но, как я понимаю, это не особо существенно.
По мере изучения, модель будет обрастать конкретикой. Получается не очень сложно UC3844 + сдвоенный D триггер, например 74HC74D +драйвер с тгр.
BuckPP.asc
Edited by irfps
Posted (edited)
Добрый день.
 Несколько подправил модель. Стала более близка к реальности.
Необходимо правильно посчитать цепи компенсации, и возможно макетировать.
BuckPP1.asc
Edited by irfps
  • 2 weeks later...
