Непростой простой микшер
Хорошее дело.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • 1 month later...
На самом деле тема интересная и не особо раскрытая, тоже занимаюсь музыкой, иногда надо быстро включать отключать колонки/наушники, удобно регулировать громкость и еще бы не плохо иметь кнопку для моно режима. Вроде не сложные задачи, однако все это реализовано только в студийных мониторных контроллерах цены на которые довольно высоки.
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
    • Транзистору, чтобы открыться, нужен ток через переход БЭ, но его не будет, пока на R1 не создастся падение больше 0,6В. Проведем аналогию: вместо БЭ перехода пусть будет светодиод. Когда через него ток потечет? Правильно, когда на резисторе упадет напряжение, достаточное для его открытия.
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
