Горят ключи на БП
arturmorgan
Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
Ключи гореть не могут, они железные.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Дополню. Нижний график это напряжение на нижнем ключе на базе, смещено относительно земли на полтора вольта в минус. Верхний это на самом трансформаторе на средней точке . В тот момент когда ключ открыт видно что напруга на трансе падает до нуля, после закрытия транзистора напряжение восстановливается до среднего но потом идёт выброс из-за транса (посмотрел в другом там этот выброс более плавно сливается со вторым пиком , вот отсюда мысли что плохо срабатывают снаберные цепочки (диоды кстати тоже заменил)), потом когда ток полностью прекращается, напряжение на трансе начинает падать и потом уже включается верхний ключ, что подаёт на вывод транса уже 300 вольт, ну и так и далее. При подаче нагрузки на 5 в линию несколько ампер ширина импульса расширяется , сливаясь с выбросом в уровень напряжения начинает заваливаться, лампа через которую подключаю блок начинает гореть, хотя общая мощность показывает всего 25 ватт. На этом графике мощность потребления 15 ватт .
Все, разобрался)) может кому поможет ещё потом. В обще был пробит конденсатор в снаберной цепи, после замены график стал иметь вид. Резистор оказался нормальный.
3 часа назад, arturmorgan сказал:
Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт... :(
Posted (edited)
8 часов назад, Lexter сказал:
Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.
Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
Edited by arturmorgan
Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость.
В 18.04.2024 в 10:25, arturmorgan сказал:
на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность.
17 часов назад, arturmorgan сказал:
нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя !
1 час назад, arturmorgan сказал:
ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание.
Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
Edited by Vslz
6 минут назад, Vslz сказал:
У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.
Спасибо за ответ.
бета (h21э) ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
Edited by Vslz
Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
Edited by Vslz
То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече.
Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
В случае асимметрии нужно смотреть симметрию обвязки баз ключей. Диоды (не пробивается ли при нагреве / напряжении), ёмкости (ESR), не уплыли ли номиналы резисторов. Ещё есть вероятность подгорания базовых обмоток.
Edited by klarist
2 часа назад, Lexter сказал:
это индуктивность рассеяния, разряжаясь, "переворачивает" напряжение.
11 минут назад, Starichok сказал:
Но почему только в одном плече?
Edited by Lexter
8 часов назад, Vslz сказал:
На выдах МС вот такое безобразие
1 час назад, klarist сказал:
Это только по одному плечу? По второму плечу нормально
По обоим. Я понял это так отрабатывает защита, усилитель ошибки.
Вот такая картина на выпрямителя по 12 вольтам, а нагружал то я 5). Надо было сразу ткнуться посмотреть главное то. Ну да ладно только учусь), а главное после дросселя линия ровненькая)
1 час назад, Геннадий сказал:
По примерной схеме можно только примерные советы давать.:yes:
А точную схему именно этого блока искать замучаетесь, либо самому рисовать.
Линию 12 вольт я восстановил, но проблема не решилась. Этот мини импульс с микрухи не пропал. А по 3.3 вольта на одном плече вылезает вот такая кракозябра, IMG_20240419_223632.thumb.jpg.3868c514ad013f263350574abaf0eddc.jpgна другом все норм. Ну и общий после диодов
поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам.
11 минут назад, arturmorgan сказал:
Причем тут "микруха" ?
надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно.
Картина кривая по самое "немогу"
5 часов назад, arturmorgan сказал:
продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
Posted (edited)
2 часа назад, Vslz сказал:
Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.
Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.
Спасибо за ответ.
14 часов назад, arturmorgan сказал:
Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки.
Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт.
15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома.
На базах ключей должно быть так:
На выходах микросхемы должно быть так
На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
Edited by Vslz
другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой
база-эмиттер силового ключа:
Коллектора транзисторов раскачки:
Edited by Vslz
Вот срисовал входную цепь
Для наглядности
1. Входной мост и электролиты
2. Цепь дежурки
3. Силовые ключи и их обвязка
4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка
5. Силовой трансформатор
6. Выходная часть
7. Микросхема управления
