Предусилитель на 4558
17 часов назад, VIT13 сказал:
Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.
Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
В 19.04.2024 в 18:29, VIT13 сказал:
можете сразу сделать усилитель с буфером по схеме что я приложил выше
У меня получилась вот такая вот схема можете глянуть пожалуйста правильно ли я все подключил. За ранее большое спасибо))
6 часов назад, Богдан Назаренко сказал:
В левом канале коллектор и эмиттер Q4 у вас перепутанны. Поменяйте местами. C3 и C6 увеличьте до 470-1000 мкФ (чтобы схема могла работать на наушники, чем больше ëмкость, тем лучше будут передаватся низкие частоты, но выше 1500 мкФ без схемы задержки включения акустики лучше не ставить). Также параллельно R8 и R1 добавьте конденсатор примерно на 250пФ-1нФ. R5 и R4 в схеме с буфером можно убрать. В остальном ошибок вроде нет.
В зависимости от напряжения питания. Если питание 12 вольт, конденсаторы 16-25 вольт, если питание 18-27 вольт то конденсаторы 35 вольт. Выше 27 вольт однополярного питания или +-12 вольт двухполярного питания поднимать нельзя, ОУ сгорят. Оптимально будет однополярное питание около 15 вольт.
Edited by VIT13
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
9 минут назад, VIT13 сказал:
Изменено 7 минут назад
Хорошо спасибо, а задержка включения сильно схему усложняет? Это как я понял без нее при включении хлопок будет правильно?
R4, R5 , я думаю лучше оставить, если делать задержку, и даже уменьшить номинал.
Схему погуглите, просто задержка не особо огромная.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
плавную и не ищите, схема задержки на реле нужна
Что-то вроде этого
Edited by oleg_s
40 минут назад, oleg_s сказал:
Что-то вроде этого
Только нужно 2 резистора добавить, чтобы пока реле выключено оно сажало выходы усилителя на землю через эти резисторы, и выходные конденсаторы заряжались до нужного напряжения сразу, а после включения реле переключало выход на нагрузку. Это уберëт хлопок при включении и при большой ëмкости кондëров не даст спалить нагрузку их зарядным током.
Схема показанная выше подойдëт.
В своëм ушнике (VAC 2.0) я как раз такую схему и ставил.
Edited by VIT13
4 часа назад, oleg_s сказал:
Спасибо, гляну если реле подходящее найду то наверно интегрирую в свою схему)
3 часа назад, VIT13 сказал:
Отлично выглядит, мне главное чтобы размеры были не большие хочу сделать все компактно )
15 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Нужно реле с двумя переключающимися контактами. Я вот такое использовал.
https://www.chipdip.ru/product/r2g2ch012
Печатную плату будете делать? Или на макетке собирать будете? Просто если будете делать плату, впринципе могу вам еë сделать хорошую (бесплатно конечно) в Sprint Layout, потом просто у себя на ПК в этой же программе еë откроете и распечатаете на лазерном принтере (если ЛУТом делать, так проще всего). Всë равно я собирался еë потом делать. У вас детали в каком типе корпуса будут? 4558 в DIP 8 или SOIC 8? И остальные компоненты в каких корпусах?
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
Я печатку делать буду, это не первый раз, с лутом знаком)
6 минут назад, VIT13 сказал:
Ого спасибо большое)
@oleg_s, я брал первое что попалось тогда, из того что вроде как надëжное. У меня усилитель этот всëже несколько посерьëзнее был сделан, и пытался сделать его надëжным) И впринципе получилось)
Edited by VIT13
@VIT13 , да понятно, я Takamisawa сначала пробовал, но что-то они на работе кончились неожиданно.:D
Хотя, и они ломаются, были случаи обрыва катушки.
У меня нет фото внутренностей, только морда одного, у меня 2 их, один по схеме Studio series, второй на TPA6120. И оба с эквалайзером.
Корпус из алюминиевого композита, надписи на плёнке для лазерной печати.
@Богдан Назаренко, такая плата вас устроит? Уменьшал габариты на сколько мог, уместил в 35 на 55 мм.
Сейчас доподпишу компоненты, перепроверю, и чуть позже скину файл платы.
Под SO 8 нужно полностью переразводить плату. Лучше просто поставьте еë на платку переходник с SO8 на DIP8. Если нужно, еë тоже могу потом нарисовать. А к диодам 1n4148 можно просто подпаять выводы и поставить как обычные на плату.
Единственное, конденсаторы на 100 пФ нужно будет припаять снизу платы, со стороны дорожек. Ибо сверху там места уже просто совсем не оставалось.
Файл платы скину завтра утром, сегодня не успеваю уже.
Желтые дорожки на плате это перемычки, паяются сверху платы.
Edited by VIT13
