Активный щуп для осциллографа
16 часов назад, Dyd сказал:
.. https://kazus.ru/shemes/showpage/0/1006/1.html
Уже давно советуют.. наверное будет самый не дорогой вариант.
Вполне приличная вещь получится. Делать лучше только на SMD типоразмера 0805 и ОУ в корпусе SOIC. Тогда действительно без проблем будет "Верхняя рабочая частота не менее 100 МГц". Да и диаметр щупа будет поменьше, почти как у обычного. Ну и резисторы с допуском 1% или даже лучше достать сейчас не проблема.
И ещё важный момент: питать лучше от батарейки или аккумулятора. С внешним сетевым адаптером будете видеть только работу его импульсного преобразователя. :)
1 час назад, avi50 сказал:
схема
С пометкой: Отсутствие возможности измерения постоянного напряжения. Скорее всего и не нужна такая возможность.
Edited by korsaj
6 часов назад, avi50 сказал:
С1-72
на помойке находил такой. трансформатор оттуда на мини-лбп или усилитель лучше ?
1 час назад, Dyd сказал:
одна китайская коробочка с Али меряет всё
но это неточно:D
Только что собрал на макетной плате и проверил параметры предлагаемого мною активного щупа на двух транзисторах ( схема в конце второй страницы ) .  Вот что получил:  питание - CR2032    3 вольта , транзисторы  КТ3102В ,  R1 330 ком , R4 470 ком , R5 130 ом для коэффициента усиления щупа  20 .  Потребляемый ток  1 мА .                       Полоса пропускания  от 20 Гц  до  110 кГц        Входное сопротивление  300 кОм        Максимальный неискажаемый входной сигнал   40 милливольт                Максимальный коэффициент усиления ( R5 закорочено )   60  , со снижением полосы до  40 кГц.  Кстати, автор ищет щуп  от  7  до  10 кГц, с усилением более 10 .
Edited by avi50
Сбросьте фото собранной платы..))
Так теперь где то надо достать))….купить разъем NBC
А другое название у этого разъема есть..! Может у нас есть другое название..?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
В  СССР  входной  разъём  осциллографа  назывался  СР-50 .  А собранный  макет усилителя я разобрал  после настройки и снятия  его характеристик .  Сборка заняла 5 минут , а разборка одну - там всего 10 деталей !  Вам нужен кабель с ОТВЕТНОЙ частью от изображённой на фото  гнездовой его части.   Входной штырь щупа можно сделать из гвоздя , вывод общего  провода сделать от корпуса щупа на  " проволочке с крокодилом " на конце.
Edited by avi50
одна китайская коробочка с Али меряет всё..))
Не меряет....., а показометр......в попугаях. А приборы которые меряют(даже китайские) стоят не вполне гуманных денег. Физику обмануть ни кому не удалось. И все решения по шумам, линейности, входному сопротивлению и емкости и.т.д. стоят вполне конкретных решений и, к сожалению, денег.B)
2 часа назад, Dyd сказал:
купить разъем NBC
BNC разъемы широко применяются в видеотехнике (видеонаблюдении).
Купите video balun  с корпусом побольше, сразу и коробочка будет.
Либо разъем (мама/папа) такие есть
Ну либо в магазине радиотоваров (должны быть).
Так а кабель.. экранированых много всяких.. конкретно как называется этот..?
3 часа назад, avi50 сказал:
Он не налезет на импортный BNC. там по глубине размер чуть-чуть разный. :(
Так а кабель..
Про кабель вам лучше не знать. :D
Кабель для осциллографических пробников, который расчитан на подключение к высокоомному входу 1 МОм 20 пФ - специальный с высоким волновым сопротивлением. Центральная жилка у него тооненькая-тоненькая. Волновое у него не мегаом, конечно, но где-то до килоома. Согласование в ограниченной полосе частот выполняется дополнительными элементами. Фактически весь щуп с кабелем представляет собой настроенный полосовой фильтр.
С активным щупом правда можно проделать несложный (но затратный по потребляемой мощности) финт - использовать обычный коаксиальный кабель с волновым 50 Ом, на конце кабеля прямо перед входом осциллографа поставить нагрузку 50 Ом, а усилитель щупа дополнить мощным выходным каскадом, работающим на 50 Ом.
Ну а так как у вас, @Dyd , полоса частот требуется всего до 10 кГц, то можете всё написанное выше не читать, а поставить любой экранированный кабель или даже провод, какой вам внешне понравится. :)
А ещё проще - в коробочке, в которой усилитель, поставить контакт, в который вставлять щуп штатного кабеля-пробника от осциллографа. В принципе, такой делается из разъёма SMA-мама. В неё хорошо вставляется иголка стандартного щупа, а контакт с кольцом "корпуса" делается пружинящей жестяной гильзой, скрученной на хвостовике сверла 6 мм. Контакт сделать всяко проще, чем кабель к осциллографу.
Edited by Lexter
7 часов назад, Lexter сказал:
Очень хороший вариант разъема.. гильзу можно сделать из консервной  банки . Она хорошо лудится..
Да и корпус тоже….придется на время жестянщиком стать..))
Posted (edited)
Вот ещё, есть у меня латунные гильзы..12 калибр..))может корпус из них сделать..если одна короткая будет , так и спаять две возможно..
Edited by Dyd
Я собираю небольшие устройства в корпусах от вышедших из строя  свинцово-кислотных аккумуляторов от китайских фонариков  ( 4 в  0,8 а/ч ).   30х 23х 54  мм.
Ещё есть аккумулятор 18650..под рукой.. может его корпус сгодиться.. если не загореться во время разборки..))
18650 будет мал по диаметру.  Нужен размер чуть больше спичечного коробка , но крепкий , лучше пластмассовый , с последующим  облачением его  в жестяную оболочку .И не забудьте о выключателе питания .
Edited by avi50
8 часов назад, Dyd сказал:
Такую техническую мелочь я всю из консервных банок делаю - мелкие корпуса, экраны...  На тех фото - экранированный токовый шунт, ИИП проверять, чтоб наводки не сосал. У него не только гильза, но и весь корпус из жести от консервной банки спаян. Обтянут термоусадкой, чтоб на него чего не коротнуло случайно. Есть где-то и круглые корпуса для активных щупов из той же жести, но фото под рукой нет. Элементарно гнётся на любом кругляке подходящего диаметра.
Вот например срочно понадобилась нагрузка к генератору с дополнительным регулятором уровня:
Edited by Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
10 часов назад, Dyd сказал:
Мы с вами одной крови..!!))
