Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы.
Хотелось получить 100вт с напряжением 400в.
Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время
В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется.
Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм.
Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K
Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло..
Прошу помощи с запуском. Спасибо
NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами.
Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки.
Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор.
Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора.
Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания.
Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска. image.png.45d866c01b1b8b12948130c7b3a1227f.png
Edited by rsrus
Некоторые замечания по схеме.
Необязательно ставить такие мощные резисторы в исток MOSFET. Будет достаточно двух 2512 в параллель. Когда пробивает транзистор, эти резисторы так быстренько сгорают, что даже предохранитель остается целым. В таком виде и приходит большинство блоков с PFC в ремонт. В противном случае со страшной силой вылетает кусок корпуса транзистора.
Дорожка, которая идет на затвор MOSFET довольно длинная и очень широкая, а значит и емкость у нее большая. Это при том, что мы стараемся выбрать транзистор с минимально возможной емкостью затвора.
Нижний прецизионный резистор делителя должен подводиться как можно ближе к контроллеру, чтобы не ловить наводки от других сильноточных цепей.
Нужна еще одна керамическая емкость по питанию контроллера параллельно электролиту. Ставится как можно ближе к выводам м/с.
Не вижу какой стоит диод D3 питания м/с. Должен быть с малым временем восстановления. Он работает в паре со стабилитроном Daux, заряжая и разряжая С3.
Мне кажется, что у вас нет поддержки питания м/с. Старт есть, а когда емкость С3 быстро разряжается то все глохнет. Но с этим не бьются ваши осциллограммы. Плохо, что не написали где их сняли.
Edited by rsrus
Спасибо за ответы. Что я вчера попробовал: поменял делитель FB, с 4М/25к поставил 1М/6,2к особо ничего не поменяло. Запитал от LNK306 на 16в и все сразу заработало, довольно тихо и хорошо. на FB выбросы исчезли, стабильно 2,5в.
Осцилограмма питания на последнем фото, снято пин питания МС и земля ближе к МС, до соединения с силовой землей
Диод стоит для питания МС u обр=100В I=0,2А, Trs=4нс. Стабилитроны по питанию не ставил.
По разводке советы учту. Как вы верно предположили не хватало питания, попробую подмотать ZCD до 6 витков, поставить керамику на питание 1нф.
Посмотрю что получится, отпишу. Еще раз спасибо
Домотал ZCD до 6 витков, вроде получше но все равно не работает. Поставил 1нф к питанию и землей МС. Прикладываю фото питания и где я замерял. Диод D1 стоит BAS16J. Перед ним напряжение 16-27в, а после него 10,6-13в. На всякий поставил стабилитрон на 15в к питанию МС
Конденсатор С3 согласно даташита я поставил на 8,26нф, когда проверял его, пробовал включить без него и работает точно так же. Может надо его емкость увеличить? И на сколько поставить лучше? В чем может быть еще дело не понимаю. В даташите предлагают организовывать питание через ncp1203, но хотелось отдельно PFC
У вас недостаточно питания из за того, что не поставили стабилитрон Daux. Через него заряжается правая обкладка С3 отрицательной полуволной, а дальше при положительной пропихивает заряд через D1. По принципу умножителя.
Спасибо. Установил Daux, все заработало. Буду улучшать разводку платы, и попробую поднять мощность
Q1 и Dboost нужно поставить на радиатор через прокладку.
Выходной разъем рассчитан только на 300в. Проверьте также разводку линий 400в. При близком расположении проводников может зажечься дуга.
PS
Я выше неверно сказал, исправляю.
Контроллер будет работать автономно при подаче питания 13в и подаче напряжения выше 0.4в на вывод FB. Или же в перечете при подаче на вход PFC постоянного напряжения от 50 вольт.
    • У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс. А напряжение подавал все штатно полное. Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
    • А в tny266 это что за резисторы Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
