Где заказать схему?
Go to solution Solved by Огонёк,
Довольно простой вопрос, где можно заказать схему, несложную, там буквально 5 элементов, я мог бы и сам нарисовать но у меня нет уверенности что я сделаю все правильно, это не мой профиль.
1 час назад, Евгений56 сказал:
запомните - какой вопрос - такой ответ..  и Огонек абсолютно правильно вас направил по нужному адресу..
..а вот если бы вы нарисовали ваши 5 элементов в схеме (в которой вы не уверенны), то уже бы получили ответ - правильно или неправильно и почему...
учитесь формулировать правильные вопросы..
с уважением..
22 минуты назад, 8877 сказал:
Создать тему, не эту
Можно и в этой. В крайнем случае модератор её переименует. :)
@Евгений56 , описывайте насколько сможете подробно суть вашей проблемы. Только желательно именно суть самой задачи, а не ваше видение пути её решения, а то действительно огребёте "не особо приятную критику в свой адрес". Слишком часто такое тут бывает. Ходят вокруг да около с собственными измышлизмами, а на самом деле всё не то и не так. Прям тренд современный какой-то. Достали уже. В школах что ли теперь так учат?
Разложат вам вашу задачу по полочкам и предложат оптимальный путь решения. А если действительно фигня какая-нибудь, то и посчитают, нарисуют. :)
    • Да все верно, нот это инверсия (лог операция "не").
    • Без фильтра, который идёт на усилитель, работает нормально. С фильтром щелкает на повышенной громкости. А кто именно, я не знаю
    • Срок годности у нее не бесконечный. Пока я всю израсходую, она может стать негодной ужо. И шо,выбрасывать? Большие объемы для коммерческих целей берут.
    • 1. Вот, не покупайте мелкие тюбики - не будет проблем.)) 2. Чем больше тюбик тем  дешевле за 1 грамм.)) 3. Пока толстый (тюбик) сохнет - тонкий сдохнет.
    • Решил обновить все, что бы однозначно быть уверенным, что транзисторы- новые и в порядке. Всё сделал идентично тому, как было с завода. И полностью совпадает со схемой. Транзисторы покупал с проверкой.  Да плюнул на всё это и просто пока отключил питание на индикацию.  Всё делал неспешно, внимательно, соблюдая схему и по примеру того, как была сборка с завода. А почему такой результат- вообще не понимаю.  Транзисторы- новые, 3102 и 3107 как положено, их при мне проверяли.  Видимо я- что то упускаю, или проблема- не в них.
    • Притирать на стекле я предлагал транзисторы, а не радиатор. Зачем яму и зачем именно в центре? Я вот креплю платы планарно в основном и плоскости контакта получаются по краям. Размер транзистора небольшой. Плоскость такой площади можно снять даже соскабливанием, это не принципиально. А проконтролировать нужно предварительно в первую очередь. Возможно вам и не нужно там ничего делать и керамика итак ляжет нормально. Как проконтролировать плоскость на малом участке общей поверхности- чисто дело техники. Если будет нужно, то я тупо отпилю от условной линейки нужной длины кусок. Согласен, бывает.  Не думаю, что у тебя что-то выйдет с таким тюбиком. Нужно не просто проверить при комнатной температуре, а еще и подогреть до примерной рабочей. Ну и сжать желательно бы.
    • Проверил на пробой. GD900 пробивает при 800 вольтах, намертво, далее измеряется как короткое, которое уходит только после удаления термопасты. КПТ-8 как таковую не пробивает, разряд возникает по поверхности текстолита почти при 2000 вольтах
