Как свести 3.5 мм стерео выход смартфона в моно?
Go to solution Solved by Lexter,
Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно возникла надобность свести стерео выход смартфона 3,5мм в моно, без большой потери мощности и конечно же без искажений, также без риска повреждения выходных каскадов на смартфоне (а вообще, возможно ли это??) Заранее благодарю за ответы, только, пожалуйста, не предлагайте что-то очень сложное, желательно минимум деталей! Блютуз модуль не вариант, нужен именно выход с 3,5мм!
Edited by Mr. Паяльник
  • Solution
Posted (edited)
6 часов назад, Mr. Паяльник сказал:
Три резистора вас устроит? Если много, то можно два. Но тогда с подбором номинала.
Рисовать лень. Если хотите - найдите сами картинку по запросу "резистивный сумматор". Самая простая схема - последовательно с каждым выходом ставится резистор, выходы резисторов объединить - это сигнал на моно-вход. Так как входное сопротивление входа моно неизвестно, и просить вас его измерить бессмысленно (знали бы как,  - не задавали бы такие вопросы :D), то для начала поставьте номиналом примерно 2-5 килоома. Оба резистора должны быть одинакового номинала. Если получится большой запас по громкости, поставьте резисторы номиналом побольше. Будут меньше искажения. А вот меньше 1 килоома ставить не надо, можно выход повредить.  Выводы "корпуса" не забудьте соединить. С третьим резистором, со входа "моно" на "корпус", будет потише, но зато чуть более стабильно и качественней. Можете попробовать, поставив резистор такого же или чуть меньшего номинала.
Резисторы в принципе любые, мощности тут никакой нет. Например китайский аналог С2-23 мощностью 0,125 Вт.
Вот картинку вам нашёл, чтобы у вас глаза не разбежались от обилия разных схем. :D
R3 - это который можно не ставить. R1 и R2 обязательно одинаковые.
Edited by Lexter
Использовать только выходы без общего провода, но не всякий звуковой тракт будет корректно работать. А так нужен смеситель.
Либо используйте один из каналов.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
1 час назад, nvju1967 сказал:
Вот один единственный верный ответ. Зачем второй канал если стерео передач все равно нет. Эту туфту можно назвать "двухканальный моно".  Можно встретить один два фильма или несколько музыкальных клипов. А так после опроса оказалось 95% населения не знает что такое "стерео".
Ну как сказать. Как-то налаживал УКВ стерео приёмник с одним подключённым динамиком. Передавали "Богемскую рапсодию" Квинов. Звучало довольно странно.
Edited by Dr. West
1 час назад, finiks сказал:
 Как, совсем нет  или почти нет? :blink: нравится мне Uriah Heep ...  её (нельзя) невозможно слушать по 1 каналу = либо вокала нет, - либо музыки...:aggressive: .... тоже скажу и про  Electric Light Orchestra
 примечание -- к нашим исполнителям это не относится....! - можно слушать  и с одним наушником.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Проблема в том, что на выходе телефона всё же стоит усилитель мощности для наушников и просто так соединить левый канал с правым не совсем правильно. Как поведёт себя микросхема усилителя мощности. Здесь всё же лучше сделать так: смеситель звука + другой усилитель мощности, или пусть так пробует (но это не правильно).
https://yandex.ru/images/search?lr=66&source=serp&stype=image&text=смеситель стереозвука схема
Posted (edited)
Внимание! Сигнал, переделанный в моно, будет подаваться на двухканальный усилитель, а уже с него - на нч и вч динамик (стерео с одним нч и одним вч динамиком звучит бредово) p.s. прошу прощения, что сразу не сообщил к чему будет подключаться смартфон:rolleyes:
22 минуты назад, Mr. Паяльник сказал:
Внимание!
Тоесть у вас стерео усилитель и один комплект динамиков и вы хотите использовать два канала? Непонятно зачем. Совсем просто это не получится. Да и выходы усилителей могут не потянуть. Используйте только один канал.
Edited by musa56
