Горит конденсатор в умножителе TFB-YA2Q
Увлажнитель - очиститель воздуха (мойка воздуха) Air-O-Swiss 2055D, в нем выходит из строя умножитель напряжения  TFB-YA2Q (ионизатор) и  горит дорожка на плате с микроконтроллером.
В моем случае взорвался С9. (Синяя таблетка на 3 кВ.) За ним сгорели все диоды с первого по шестой.
Может кто  посоветовать как повысить надежность?
Ну VD1 сгорит при первом же включении в сеть или на схеме чего то не хватает, остальные пять могут выходить из строя при неисправном конденсаторе С1.
40 минут назад, Armenn сказал:
Исключить из схемы ненадежный умножитель, чтобы устройство работало без этого лишнего элемента. Либо опять поставить такой же умножитель, который в скором времени придет в негодность.
Делать самодельный умножитель при ремонте аппарата нет смысла, так как это будет "колхоз". А повысить надежность применяемого умножителя невозможно, так как этот очиститель воздуха сам по себе представляет собой практически одноразовое изделие, хоть и дорогое за 55 тыс. р.
11 минут назад, СКУПОЙ сказал:
одноразовое изделие
Тут поспорю. Вполне качественно сделано. А умножители работают практических во всех осциллографах СССР с каких времён до нашего времени и летят конечно, но как и все остальное.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
9 минут назад, Armenn сказал:
Ага, очень качественно, за полтинник :)
Груда пластика на защелках и таймер за 55 тысяч р. :)
https://youtu.be/RLuAI8FOZNQ
было качество и ремонтопригодность, их можно было спокойно разобрать и собрать не один раз. А то, о чем тема - одноразовое у.г.  Спорить смысла не вижу. Думайте, что это качественное изделие, ваше право :bye:
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
за полтинник
Я купил за две. Но без серебряного стержня. Для такой цены качество приемлемое. ;) Если вы знаете что-то лучше, то жду ссылку.
Уже разобрал, иначе откуда бы схема взялась. Вопрос задан очень конкретный: что сделать чтобы не сгорало? Можно рекомендации по схеме?
Схема сполне рабочая, поставте качественные комплектующие ( отбор  и с запасом по напряжению).
Проверьте конденсатор С10. Поднимите напряжение С10 до 6 кВ.
Т.к. скорее всего течёт С10. А так, гулять, так гулять. Поднять оба С9, и С10 до 6 кВ.  :)
Проблема в резисторе !0 MOм на корпус. Раз поставили - нужен.
Edited by Владислав2
6 минут назад, Огонёк сказал:
Батарея С6-С9
С9 зашунтировал батарею С6-С8
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Это первое что приходит на ум. Уже заказал.
А если смысл резистор в питание от 220 В поставить?
В 21.04.2024 в 23:28, Armenn сказал:
Диоды получили тепловой пробой.
41 минуту назад, Armenn сказал:
Поставь не резистор, а лампу накаливания в разрыв с питанием. И если уж пробьёт конденсатор, то диоды останутся целы и дорожки на плате гореть перестанут.
P.S. Вспоминаю старые ламповые цветные телевизоры, там постоянно умножители выходили из строя вместе с карандашом (демпферным диодом).
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 22.04.2024 в 00:17, СКУПОЙ сказал:
Ну почему колхоз? Если руки из жопы, то конечно можно наколхозить. Сейчас не проблема достать высоковольтные диоды с конденсаторами. Спаять, уложить в коробочку и залить эпоксидкой. Раньше сам так умножители от телевизоров ремонтировал. Высверливал пробитые компоненты, и запаивал новые, потом эпоксидкой заливал. В книге по ремонту телевизоров прочитал такое. Раньше ведь не было интернета. Там прямо рисунок был и показана точка, где находится пробитый диод и в каком месте сверлить. Не помню автора книги, давно это было.
Edited by Гар
1 минуту назад, Гар сказал:
Там прямо рисунок был и показана точка, где находится диод и в каком месте сверлить
Было дело, попадалась такая статья по ремонту умножителей УН9/27 то ли в книге, то ли в журнале...
Купи хорошие диоды с конденсаторами с хорошим запасом прочности и собери сам.
31 минуту назад, _abk_ сказал:
Для начала нарисовать ее правильно.
Что поправить?
2 часа назад, _abk_ сказал:
Действительно сильно напортачил. :( Ошибки поправил.
На фото у умножителя 5 выводов, на схеме - 4. На умножителе, кроме -2кВ, есть еще надпись +/-0,5кВ. Наверное, это не просто так.
5 часов назад, _abk_ сказал:
схеме - 4
На схеме действительно 4 вывода. Только в реале высоковольтный выход это две щетки подключённые к одному месту: резистору на 20 МОм. То есть, два красных провода на фото замкнуты между собой.
В 23.04.2024 в 14:17, Armenn сказал:
На схеме
Навесным монтажём спаяй, потом слепи из пластилина коробочку, уложи туда всю эту мишуру и залей эпоксидкой. У тебя получится умножитель лучше заводского!!! Вот типа того, см рис. навесной монтаж:
Edited by Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
Хороший совет. Плата у меня от старого есть, я же его разобрал и добрался до внутренностей, 150-200 градусов и родная заливка течет.
А какую эпоксидку брать? Какая держит 3 кВ?
@Armennпрактически любая ЭД, важно обеспечить толщину заливки не менее 4 мм ну и пузырьки удалить - нагреть форму до 50-60 градусов.
4 часа назад, Armenn сказал:
Я вот эту использую двухкомпонентную.
А ее потом легко убрать с помощью нагрева? Если опять сгорит.
