Простая зарядка для умных часов
Есть умные часы с акумов на 240мАч , на часах написано что заряжать надо зарядкой на 5 вольт 500мА.
Но 500мА на выходе думаю сильный перебор будет.
Решил собрать схемку на 78l05 (во вложении)
Ток ограничу в 100мА. Думаю для таких аккумов должен быть ток заряда в таких пределах.
Дайте совет на эту тему
Posted (edited)
стабилизатор же 78l05 ограничивает ток в 100мА.
Буду в корпусе TO 92 ставить стабилизатор.
У него по даташиту ток макс. 100мА
Edited by Eugene Hagin
3 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Peak Output Current 140 мА - это не шутки.
12 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Может прислушаться к производителю? Вдруг там небольшой умформер встроен, и ему именно 500 мА на старте нужно?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
теоритически наверное не стоит прислушиваться к ним.
Дело в том что купил зарядку на 5 вольт 500мА. Заряжает минут за 40-50 от нуля.
Потом аккум этот заряд очень плохо держит и быстро часы разряжается. Сейчас заряжаю от компа. Да и там вроде 500мА от usb 2.0 но думаю ток там ниже по какой то причины (возможно режим энергосбережения стоит) и тогда часы заряжаются нормально.
2 minutes ago, Огонёк said:
это не шутки.
пусть 140 мА будет. Думаю ничего страшного.
Делай тогда уже схему регулятора тока, не полагайся на внутренние ограничения микрухи. Схема регулятора с формулой расчёта приведена в даташите.
30 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Ток ограничивает другая схема включения 78L05. Смотрите даташит. Ограничение тока в Вашей схеме 78L05 наступает при 260 мА.
В самих часах есть контроллер заряда? Если нет,то проще собрать на TP4056,уменьшив ток заряда до требуемого
часы mi watch color sport называются.
Контроллер заряда наверное есть если их от ноута USB заряжать можно.
вот нашел инфу:
The 78L05 is a 5V fixed 3-terminal voltage regulator delivering up to 100mA of output current and equipped with internal limiting + thermal shutdown features for overload immunity.
незнаю как насчет 250мА но пиковый да 150мА наверное будет.
Posted (edited)
в общем незнаю что делать и не понимаю зачем производитель пишет ток 500мА если аккум там стоит на 250мАч максимум.
Часы такой ток не потребляют даже если все функции можно было включить.
Мои предположения:
Делается это только для того что бы аккум заряжался супер быстро и так же быстро вышел из строя и что бы пользователь пошел покупать новый агрегат.
А так же возможно что бы пользователь не пихал зарядки на выходе которых 2-3 Ампера
Вывод: Думаю надо попробовать сделать схему с первого поста и проверить. Думаю ничего страшного часвм не будет.
Вот это решимость, вот это правильный подход к электронике! Долой измерения, долой анализ фактов! Предположения и домыслы гораздо гораздей. Так держать!
С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
Edited by Dr. West
Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
78L05, включенная по схеме стабилизатора напряжения ток не ограничивает. Это надо через неё ток ограничивать. Если схема будет потреблять больший ток, то кирдык будет 78L05.
8 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Так, может, не стоит бежать собирать своё зарядное устройство, если нет понимания, а сначала почитать про способы заряда?
Например, что такое зарядка током 2C.
Учить "функция зарядки слаботочных устройств".
10 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Производитель комплектует свои часы "стандартными" зарядками. А они, как правило, выпускаются от 500мА, 1А, 2А и т.д. Меньше 500мА  сейчас редко кто делает, разве что какой нибудь спец-заказ или китай-подвал.
Устройству по барабану сколько ты ему впихнешь, оно возьмет ровно столько сколько ему нужно. Если устройство исправно, конечно.
от зарядки 5 вольт 500 мА заряжается непонятно как.
А еще сильно сомневаюсь что защита на аккуме стоит или контроллер этот.
Тогдп зачем ток писать если контроллер вск исправит сам. Тогда почему часы перезаряжать нельзя? Если контроллер должен сам отлючить заряд.
Зарядка нормальная только от компьютера!
А вот если заряжать 5 вольтами 2 амперами. хана часам будет со временем. И где тут ваш контроллер?
В комплекте вообще часы были только и провод БЕЗ ЗАРЯДКИ
Потому что так положено. Указывать напряжение и ток.
31 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
"Какие ваши доказательства" (C) ?
32 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
37 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Так может зарядка "гуано" не?
Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем.
38 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств.
39 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Вы сегодня про где?
см. п.1
40 минут назад, Eugene Hagin сказал:
ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало...
Внутри. Но вам же по любому виднее...
41 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
Ок. Это правильно. А проблема в чем?
6 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
Так если он искал именно 500 ма на выходе зарядки то это жуткий хлам просто, там на выходе каша еще та :lol2: Нет ничего удивительного что от компа заряжает это просто доказывает что зарядное - хлам ! Нормальных 500ма еще поискать нужно.
Edited by Less
21 час назад, Eugene Hagin сказал:
А напряжение не надо ограничивать ?  Аккумулятор же может окирпичится  .
7 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Очень распространенное заблуждение ушатавшее не один аккум ;)
