Ремонт блока питания Wanptek WPS 3010H
AAV1195
Может кто знает что за элемент стоит на выходе - диод. Ежили чё у него с другой стороны маркировка есть, так заведено для всех деталей...
Вам повезло - будьте счастливы.
Недавно приобрел в целом замечательный блок питания Wanptek WPS3010Н.
Но вот незадача: при включении его на зарядку автомобильного аккумулятора 90 А/ч перепутал полярность выводов.
При этом выход блока питания был отключен, установлен максимальный ток 7 А, а напряжение 14 В.
 Сразу при включении- искра и запах гари.
При  изменении полярности проводов на правильную и подключении выхода он показывает напряжение аккумулятора 12,4 В,
но ток - ноль и мощность на выходе ноль, то есть блок питания выгорел и не работает.
Приготовился менять выходные элементы.
Разборка блока питания показала, что выгорел полосок на печатной плате после  выходного элемента (транзистора?).
Запаял полосок (показано на фото) и (ура!) работоспособность блока питания восстановилась.
Мучает вопрос: почему не выгорел транзистор или полосок до электролитов, где максимальный ток (их емкость  более 4000 мкФ).
Ток при переполюсовке был фактически  ничем неогранчен и мог быть (50 - 100) А и более. Электролиты не взорвались - быстро отключил.
Радиатор на выходном элементе не поднимал и так блок питания  заработал.
 Может кто знает что за элемент стоит на выходе, который пропускает такой обратный ток? Почему нет на выходе защитного диода?
Как происходит отключение выхода.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
