Соединение двух каналов мостом
Приветствую всех кто читает данное сообщение) Есть у меня усилитель стерео , его каналы необходимо соединить в один для подключения к сабвуферу. Минусы у каналов общие. Хотелось бы узнать какая сборка (если можно ссылку) мне необходима, я так понимаю нужно инвертировать один из каналов, но как это сделать понятия не имею. Схемы усилителя нет, только фото... прикрепил ниже.
Edited by Mamontex
15 часов назад, Mamontex сказал:
Тогда миссия невыполнима. Ищите человека, который это сможет сделать.
Так это реально сделать? Совместить каналы в один, для увеличения мощности?
Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию, используя штатную схему усилителя.
Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Может есть готовые сборки для решения моей задачи, где останется только их правильно подключить\подсоединить  ?
Какие готовые сборки, у вас модуль с крутилками, а это значит только лезть в плату с паяльником!!!
8 минут назад, Mamontex сказал:
Все зависит от задачи. Сколько ватт вы хотите на выходе. Не думаю что для дома нужно больше 200 ватт. А такие модули вполне продаются. Тем более что регулировка тембра вам не нужна. Нужно просто обрезать лишнее
1 минуту назад, musa56 сказал:
Сабвуфер с 15" НЧ излучателем на 300 ватт. Хотелось бы максимально близко в данному значению. Да и находится он будет не дома, а в отдельно стоящем помещении, типо мини-кафе.
17 часов назад, Mamontex сказал:
2 минуты назад, musa56 сказал:
20 минут назад, Mamontex сказал:
типо мини-кафе.
Ну в таком случае проще и лучше взять что нибудь готовое и не городить из непонятных модулей. Ведь кроме модуля вам потребуется и блок питания и корпус и куча разъемов. Это для тех кто в этом что то понимает
18 часов назад, Mamontex сказал:
Если саб около 500 ватт, то у него по идее 2 катушки. Подключи к каждой свой канал, не будь, как я...  Или купи моноблок
37 минут назад, musa56 сказал:
Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
51 минуту назад, Mamontex сказал:
У саба одна катушка
А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
Edited by musa56
2 часа назад, Dinamik_Bass сказал:
Сам делал так? С таким усилителем,как у автора этой замечательной темы?
33 минуты назад, korsaj сказал:
вопрос в том сможете ли вы.
Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
50 минут назад, Andrey 69 сказал:
Сам делал так?
У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
41 минуту назад, Mamontex сказал:
Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора
Катушки даже на выходе нет-плохо
Так это ж "китайские" ватты - их сразу нужно делить на два. Соединение мостом возможно, только если динамик саба имеет сопротивление 8 Ом, так как данный усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом. Проще купить готовый блок, для саба и класс D подойдет. Нашел похожую картинку и схему пожалуй не найти -  https://aliexpress.ru/item/1005003061028546.html      Кстати, в этом магазине и усилитель для саба есть - 600 вт, в переводе на честные как раз 300 будет.
Схема из рубрики простота сгорит,а и хрен с ним. Солласен,класс D тут уместен с блоком обработки сигнала для сабвуфера
Posted (edited)
Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за низкой мощности и хотел соединить мостом.
Edited by Mamontex
на первой вашей картинке
13 минут назад, Mamontex сказал:
из-за никой мощности
а что вы хотели при +-27 вольтах.
На картинке "китайские" ватты продавца) +- 28 вольт - максимальное напряжение для этого усилителя.  И я так понимаю не только напряжение играет роль в мощности, но и сила тока... трансформатор ею обладает с избытком.   Кстати, систему охлаждения сразу переделал, у каждого транзистора свой радиатор, убрал слюдяные изоляторы из под ник, посадил на термопасту, и прикрутил с обеих сторон транзисторов хорошие радиаторы, разумеется гальванически их развязал. В планах активное охлаждение было поставить, но раз он не подойдет для саба... наверное буду искать другой.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
