Куда паять для расширения диапазона температур на метеостанции
Купил метеостанцию, она не показывает ниже -20 градусов. Наткнулся в интернете на видео, где в платах припаивают диод и станция может видеть температуру до -50.
Вопрос в следующем: Достал плату, но чайник и не знаю куда и что припаивать и есть ли вообще такая возможность у этой платы?
p.s. Желательно отвечать так, чтоб разобрался ребенок))
p.s.s. Первые две фотографии это мой случай, следующие фото - плата из видео.
P.s.s.s видео YouTube, статья про это ссылка на статью
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
@Сергей700 , в характеристиках вашей станции указано до -40.
Min измеряемая температура -40 °C,
Само собой, что это только с внешнего датчика.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Как я понял тут есть две заветных перемычки,одна идёт на каплю наверное меняет как на градуснике самом обычном электро (как это было у меня) измеряемую величину,и другая перемычка NORF1 которая  вообще без понятия даже не могу предположить как в прошлой перемычке за что она может отвечать,еще больше вероятно что это не перемычка.Быстрее всего это не возможно на вашем градуснике без
27 минут назад, oleg_s сказал:
Внешнего датчика
Но я с таким ещё не разу не сталкивался :unknw:,только менял измеряемую величину на обычном электро градуснике с Фаренгейт на Цельсия
Edited by Кравченко Илля 2
RF1 это, скорее всего, контакты для подключения датчика типа DS18B20, а NORF1 -- контакты для установки подтягивающего резистора.
Ну можно попробовать хотя бы определить, может ли эта ваша метео... мерять  ниже -20 градусов.
Вместо датчика с маркировкой RT припаять подстроечник примерно 100  кОм и регулировкой определить, в каких пределах будет индикация.
Вполне может быть заложено ограничение по индикации температуры.
@Сергей700 А вы что будете метеостанцию выставлять за окно, так на минусовой температуре жк индикатор просто замёрзнет и
13 часов назад, Сергей700 сказал:
вы её всё равно не увидите:yes:.
