Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.
Цена обоих вариантов одинакова.
плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).
плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.
Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.
на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Смотря где брать. Но некоторые и вместо клея соплями клеят, так же как и дико для усила использовать ИБП.
Сотни усилителей класса D питаются от импульсных блоков без проблем. Конкретно этот усилитель продается в вариации с импульсным блоком, просто я покупал без него на вторичке. Еще раз спасибо за ваше мнение про бп на торе, но еще раз повторюсь: бюджет такого решения ГОРАЗДО выше моего варианта, который мне обойдется в 25$. Буду рад услышать объективное мнение конкретно по вопросу.
А вообще не туда смотрите совсем, нужно:
а) что бы держал нагрузку
б) что бы минимально "шумел" на выходе
А у вас мысль ушла не туда совсем.
Posted (edited)
Бп заявлены как «нешумящие». Да и если вас так противит использование ибп с усилителем, давайте заменим усилитель на некую воображаемую сложную нагрузку и посмотрим на это дело еще раз )
Edited by Евгений Бервинский
6 минут назад, Евгений Бервинский сказал:
:lol2:
Без комментариев.
Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
1 час назад, Евгений Бервинский сказал:
По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
Начинающий.
4 минуты назад, Евгений Бервинский сказал:
Не услышал гула
Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул" ;) Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
20 минут назад, Евгений Бервинский сказал:
Вот только он гудел не из за транса. Но это так, детали уже.
Posted (edited)
Не утверждаю, что шумел из-за транса, хотя он тоже сам по себе гудел, хоть и не сильно. Я к тому, что если шум мне не влияет на звук, по крайней мере в слышимом диапазоне, то пусть себе шумит. Я думаю, что этот момент предусмотрен в усилителе этого класса.
tpa3255
1 час назад, Less сказал:
Для усила только тор !
Нахрена козе баян ?
С уважением
43 минуты назад, Евгений Бервинский сказал:
Ну все тоже самое что и в начале. Никаких измерений нет, выбор по принципу работает - не работает только и всего. А то что там фильтрация или чего еще - то нам неведомо !
Это смотря какая нагрузка.
  • 4 weeks later...
