Всем привет! Я решил сделать робота на основе ПК. Выпилил корпус, подобрал всё. Хотел сделать передвижной блок, как "ноги", не нашел двигатель. Что еще можно придумать, какое устройство собрать, чтобы робот делал хоть какую-то работу... Корпус со всем железом весит где-то 1.5 кило. Работает по изначально заданной программе через LPT порт. У кого есть соображения? :rolleyes:
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
  • Ответов 87
Изображения в теме
тоже самое можно сделать в несколько грамм... если изначально заданная программа, то МК и в бой с тараканами :lol:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Не. Нужен массивный такой робот. Ну типа дрелить стену или что нить в таком роде. Я уже сделал ему руку-дрель)) Но так не интересно, еще ченить хочется сделать такое необычное.... :blink:
Grinch сделай фотку плз и выложи :) Хочу поугарать :))))))). А вообще у меня идея была сделать радиоуправление на основе двух компов через БТ или вафлю. На обеих компах будет источник и приёмник радиоуправления. Токо вот проблема с прогрммами. Как это всё реализовать смысле отправка команд
через вафлю легче некуда... обычная сеть, TCP/IP протокол... :rolleyes:
> Правила форума <
да это всё понятно TPC/PI птороколы и т.д. Ктонить такую хрень делал? Какое растояние? И каким способом отправлять команды? Туда даже камеру присабачить можно будет :P и будет это всё по сетке передоваться там -то скорость высокая
расстояние как у обычной вайфай :P
ЗЫ: я делал на обычную сеть, а тут разницы абсолютно никакой, так что можно сказать, что делал именно так :P
ЗЗЫ: а команды отправлять программно :P , я такую прогу через дельфи писал... ща выложу...
таксс... выложить немогу, т.к. нет откомпиленного бинарника, только исходники... а дельфи на несвой комп ставить как-то неохота...
> Правила форума <
самая реальная тема:берешь моторы,вставляешь в гусеницы,садишь туда камеру (из мобилы например))),затем вставляешь в корпус робота балон со сжатым воздухом (аккуратно все упаковав нужным образом,получаешь маленькую пушечку,стреляющую снарядами с помощью выходящего сжатого воздуха),маленький прожекторный диод,радиоуправление для пушки и моторов.Всего этого робота в подвал (можно к соседям на хату через балкон,а при маленьком корпусе и через форточку можно)) и катаешься там,а если сосед взбесил то засаживаешь ему снаряд хороший и острый в ж***))пользы дофига и преимущество над человеком) ;)
иде не такая уж и бредовая идея.. тоже думал в роботе использовать компьютер, но только с материнкой типа Pico-ITX EPIA PX10000G
или VIA VT6047
размеры 100х72 мм :rolleyes:
правда стоимость ее будет от 300 до $500 :(
милая платка ... только зачем таращить на робота комп? хотите обрабатывать данные на компе ? сделайте радиоканал ... по блюзубу ... да и что за данные если обработка могет быть сделана только на компе ? видео ? врядли.. лучше изучайте МК... дойдете до задач с которыми простой мк не справится, возьмете мощнее, или уже не будет вопросов что делать ) все будет ясно )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
если нет опыта в сборке РЭА и лишней тыщи ру тогда никак.. а если есть то покупаем блюузуб модуль, подключаем его в мк на борту робота.. сос тороны компа мона юзать и усб блюзуб или или как и в случае мк по рс232 (иже ком порт) соединяем и юзаем ... но на ето нужны и деньги и не малая кучка знаний.. которая появится если начинать с чего нибудь простого и двигаться вперед .. чего всем и советую ..
Ну кароч я вроде сделал чета похожее на робота, ходит, дрелит, базарит...
Корпус сохнет. Завтра фотки выложу)) Это жесть получилась))
Что глупость??? :blink:
Я вот уже около года разработку веду робота Ш.У.М.М., низкопрофильного, гусенечного, на 24 команды.
Оч. жду фотки.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А как Ш.У.М.М. расшифровывается? И ты ж на МК его делал, а я тупо комп ходячий. Написал оболочку на Win98 и загружаю туда программы действий в файлах. Спаял коммутатор LPT с релюшками и всё - он упровляет своими ногами и дрелью! Базарит он через звуковуху тупо, тобиш говорит всякие фразы, которые я загнал на определенные случаи в ПО робота, формат mp3... :rolleyes:
Ш.У.М.М. : Шпионская Управляимая Мини Машина, но потом планы изменились и стал делать не машину а робота, Размером с корпус компа, только горизонтального, потом понял что слишком большой. сейчас меньше намного.
4 мотора каждый управляеться.
А он и так на микроконтралерах! А как ты узнал? :blink: Я про него первый раз пишу!(по моему.)
Жду фоток твоего работа!
icq:351576183
А он и так на микроконтралерах! А как ты узнал? Я про него первый раз пишу!(по моему.)
Угадал) :rolleyes:
А что она делает? Интерестно, мош пригодится...
Фотки моего робота завтра выложу :)
24 команды, что впихну то и делает! В виде ключа, или реле или транзистор.
То что хочу сделать:
1) Это типа домкраты чтобы поднимали переднию или заднию часть, для лестнице скажем.
2)Мощный светильник, направленный.
3)Типа руки только еще не придумал как реализовать.
4)Мояк с боку сильно красная лампа! тоже по команде.
icq:351576183
нет... ЗАЧЕМ для этого юзать комп?????? :blink: :blink:
для этого хватит простого 628/648 пика!!! и всякой мелкой перефирии типа ключей, драйверов двигателей и т.п.
> Правила форума <
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
