  • Ответов 87
Изображения в теме
Совершенно верно! Как танк...
PS
А как такая тележка поварачивает?
там их две :) Но это не важно т.к. они скреплены между собой. Это не лучший вариант, сейчас я делаю новый нормальных корпус где эти телеги будут немного поактивнее.
Изменено пользователем Grinch
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
А нормально поворачивает при таком весе?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Есть вопрос. Как можно уменьшить нагрузку на колеса(на телеги)? Если сделать для каждой телеги по 2 трубки и выбрать на корпусе по 2 точки опоры, нагрузка уменьшиться?
  • 4 недели спустя...
может у вас есть схеми и чертежы самых простеньких роботов хочу начать продвигатса в етом деле потому что идей много а з чего начинать даже незнаю помогите плиз
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
А для начала научиться правильно писать по русски??? Слабо?
Модератору: Сотрите два последних поста...
я дико вибачаюся за мій російський я взагаліто українець і російську мову вивчив тільки по розмові а про правила написання мені ніхто і близько не розказував. надіюся я розяснив чому так паршиво пишу. щераз прошу вибачення я не мав на увазі когось образити. і для продовження можна мене виправити а не писати чи мені щось слабо робити.
помогите мне плиз!!!!
DJRomeo-07, вот держи сайтик - _http://myrobot.ru
Тебе очень интересно?=) Робот уже сделан. Сейчас я модернезирую операционную систему. Фотку выложить не могу по многим причинам, но в в феврале-марте будут объязательно. Если есть вопросы то задавай, отвечу.
П.с. мне лично нравиться мой робот=)
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как на delphi сделать кейхук чтобы программа распознавала одновременно 2 нажатые кнопки.
Хотим задействовать кнопки - Q,W,A,S т.е. Q и A будут управлять правым двигателем(вперед, назад), а W и S левым двигателем.
Чтобы получилось езда прямо надо зажать Q и W, а как это сделать никак не могу понять...
Или просто добавить еще E и D чтобы не мучить мозг?:)
з.ы.
по статье управление 300ми нагрузками (http://cxem.net/comp/comp85.php) есть у кого исходник программы?
или хотя бы какие биты надо посылать в порт?
з.ы.ы.
нашел достаточно мощные двигатели от занавесок в колледже. Питание 220в, 40 ват, вес примерно 3,5 - 4кг :)
перехватывай моменты нажатия и отпускания, т.е. если перехвачены моменты нажатия Q и W, но при этом небыло перехвата их отпускания..... ))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
нуу я последний раз на делфи писал может года два назад, точно непомню, но вроде как оформить подобный перехват было не особо сложно)))
> Правила форума <
комбинации можно осуществить через меню. Ну тошо вверху появляется не помню как называется компонент, и там в свойствах кнопочек этого меню можно задать любую комбинацию.
Или напиши программу, которая будет обрабатывать данные с обычного Edit, на нём должен быть постоянный фокус.
это всё прекрасно может расчитать любой. Распиновка LPT, гугл в помощь.
Всем привет!
Схема собранная, прогу тоже сделал (выложу как будет иметь хороший всем понятный вид), осталось только малая часть...
Собрал схему по типу 300 нагрузок только на 40 нагрузок. Теперь мучает вопрос какие данные надо отправлять в порт. Пробовал отправлять через приложенную к схеме программу и читать данные, там полный фарш... точнее не понял :)
Если есть у кого исходник той программы или кто ни будь знает какие данные нужны, прошу отписаться, буду очень благодарин ;)
Если кому трассировка платы нужна могу выложить...
Изменено пользователем Graf33rus
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36727
Сообщение #6
а если несколько объединенных мк?
> Правила форума <
ребят, хотите собирать роботов - либо изучайте МК и электронику подробно, либо покупайте готовые модули...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В смысле?
в прямом) на выходе из компа связка из нескольких мк, к примеру один приемник, коннект со следующими по SPI, возможность подключать практически неограниченное кол-во всевозможных управляемых нагрузок, модульность всего этого и т.п.... какие нафиг роботы на дискретной логике?))
> Правила форума <
