Как переделать трансформатор со средней точкой в обычный?
Всех знатоков приветствую!
Есть необходимость сделать блок питания для одного проекта, имеется понижающий трансформатор со средней точкой 2 х 13В 2,8А. Нужно получить выход с 5,6А и 13В (два провода, как в обычных трансформаторах) Есть один нюанс, напряжение на обмотках отличается на 0,7 вольт.
Пожалуйста, подскажите, как правильно соединить обмотки, чтоб получить то что нужно, главное чтоб не спалить трансформатор, доступ к началам и концам обмоток есть, нужна только ваша помощь, заранее благодарю!
Боюсь, что в данном случае никак - соединение обмоток, судя по фото, выполнено внутри катушки и оттуда выведен уже только 1 провод.
Все законы-имитация реальности
Судя по всему 5,6А никак вообще, учитывая то что это китаец и всё остальное.
4 часа назад, Пользователь_форума сказал:
43 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Вивисекция.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Posted (edited)
Нагрузите любую обмотку 5А, посмотрите нагрев и всё упростится. Возможно задача с трансформатором отпадёт.
Less выше про это указал.
Edited by Жерар
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ?
Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет.
Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
@Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов
Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
@z_vip
Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
судя по фото
Средний вывод выполнен двумя проводами, которые достаточно разъединить. А вот габариты сердечника трансформатора мало похожи на способность отдать 80 Вт (каким проводом не намотай).
9 минут назад, Александр В сказал:
пишут 42 ватта
Китайцы на своих EI66*45 пишут 70VA!!! У них, видимо, другие законы физики.
Ну почему же ? EI66x45 вполне выдержит 70 вольт ампер. Правда никто не говорит, как долго :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Китайцы пишут: мощный силовой трансформатор! Значит по их законам - долго.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
оперировать номинальной
Они и на динамиках писали также, пиковую мощность, а в СССР - номинальную. Поэтому, мы поначалу, вкурить не могли, почему так, даташитов то не было.
8 часов назад, Пользователь_форума сказал:
если напряжение на половинках на самом деле разное, то параллельно их соединять нельзя.
Я понимаю что в средней точке начало одной и конец другой, но где начало а где конец, вот вопрос, как правильно соединить. А насчёт отличающегося напряжения, можно ведь попробовать  отмотать часть витка или сколько там нужно
@Пользователь_форума дорогой товарищ - зачем тебе нужно это чудо с параллельными обмотками?
Суть данных теловложений(или деньговложений) не ясна. Проясни миру плиз, а то мы уже звереем, и можем начудить:diablo:
Это должен был быть блок питания для усилителя звука, с однополярным питанием:blush: Тут все пишут про 5.6А тока, так вот, столько по сути и не нужно, но мощности одной обмотки не хватит. А что плохого в параллельном соединении? Там работы на 5 минут, только нужна информация как правильно определить начало и конец каждой обмотки
@Пользователь_форума плиз схему усилителя с однополярным питанием, без нее советовать что то конкретно вилами в бок
Как решение без разборки трансформатора двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах - даст 4 А примерно.
Posted (edited)
Усилитель ещё в пути из Китая, входное напряжение до 24в, хочу соединить обмотки параллельно и использовать повышающий DC -DC преобразователь, разумеется после диодного моста и ёмких кондеров
Edited by Пользователь_форума
