Проигрыватель сд дисков Technics SL-PG380A не работает микропроцессор UPD78042 A014 или дисплей
Микропроц менял на б/у- не было сигнала MDATA.На дисплее ничего не отображается-тёмный.FLпривода проверил напр как в схеме.Заменил дисплей от 370-го.Проверить  сигналы осцилом не могу-сгорел вв-преобразователь.Прикупил микропроц D78044FG 027и 90 2шт зря-распиновка не совпала да и прошивка не та.Хотелось бы починить.
Заказал на ОЗОНЕ Осциллограф BSIDE ZT02S с полосой до 10мгц возможно он поможет при ремонте сидюка. Какая частота следования управляющих импульсов от проца IC401 на FLATRON?Если периодT=6,4ms Um=4vимпульсов из осциллограммы на уровне-32v.:o
Не частоту надо смотреть , а наличие/отсутствие импульсов управления процессором, если их не будет, то и нечего и индикатору показывать.
Да и схему индикации надо бы выложить, там кстати часто и  осциллограммы есть и напряжения указаны.
Да большая часть и без осциллографа тестером ремонтируется. Напряжения питания процессора, минусовое питание и накальное индикатора есть?
Кинулся процессора менять, тем более не подходящими, а для начала диагностики что то сделано?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
11 часов назад, Геннадий сказал:
Деньги на ветер
Это точно, цена тестеров перекрывает стоимость рабочего аппарата легко.
Да уж.Но принял решение приобрести в хозяйстве сгодится т.к. мой С1-65 не фурычит- жду  по пересылке вв преобразователь хоть бы был рабочий.Удастся починить осцил тогда продам его и денежки вернутся.Я написал данные по упр импульсам с осциллограммы проца UPD78042A014 указанных на его выводах.Эта частота меняется примерно по расчёту до 152,250 кгц.Напряжение процессора имеется и минусовое тоже.А накальное пока не понял какое.Выв 1-2 34,35 FL601(RSL0201-F).На сервопроце AN8805BE1 на выв 20 Vref д.б. 2,5v, а не 3,8v?Vcc*0,5(V) output pin!Чехарда какая-то.
Опять сначала:wall:, частота - это ниочём. Важны сигналы длительность, форма последовательность импульсов, взаимосвязь с другими выводами управления,  т.ё соответствие даташиту.
Накал обычно это крайние вывода баллона. В конце концов в темноте можно разглядеть нагрев.
Где схема платы индикации? О чём без неё говорить, кто должен догадаться что там у вас за пины и что там должно быть?
FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!:o
Удачи и здоровья Вам. На авито и мешке этот Техникс встречается кстати недорого
Из справочника А. М. Юшин "Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги " том 3 стр.218 Издательское предприятие РадиоСофт М. 2000 прочитал:" на катодные выводы индикаторов отечественного производства подаётся переменное напряжение накала от 1,5...5v.Видимое свечение сегментов или элементов изображения возникает при 2,5...3в .На сетке,как на аноде полож потенциал относительно катода.В этом положении все аноды -сегменты на которое подано напряжение,излучают свет.Между катодом и анодом устанавливают напр рабочее=30...50в". Аналога моему индикатору нет.Пока это ориентир для поиска причины.Измерять пока не получается.:yes:
AlexeyStudent!Переходить к полемике  здесь не к чему.Форум не для этого -это не технофлейм.
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
