Как правильно делать калибровку по двум точкам для АЦП?
Привет народ разбираюсь в калибровке АЦП по двум точкам и наткнулся на непонятку. Формула расчёта известна -
Kx = (p2 - p1) / (c2 - c1);
Sx = Kx * c1 - p1;
где p1, p2 - калибровочные точки в мА, c1, c2 - коды АЦП, соответствующие этим точкам.
При измерении например напряжения вычисляется из кода АЦП так: U = Kx * code - Sx;
Правильно я понимаю что, мы должны предположить, например при 1 вольте точка P1 идеально равна скажем 1000, а АЦП посчитал 998 или 1005 при поданном 1 вольте на АЦП?
Слова вроде русские а предложение не складывается. Можете переформулировать вопрос?
Все просто, в формуле по калибровке есть калибровочные точки P1 и P2, расположенные в начале и конце измеряемого диапазона и есть код полученный от АЦП. Вопрос, правильно ли я предполагаю, что мы выбираем точки равные входному напряжению, внизу и вверху диапазона измерения, а для расчета коэффициентов используем полученный от АЦП код на этих точках.
2 часа назад, serg123 сказал:
Не предположить, а провести измерения и вычислить. По сути вы просто вычисляет е наклон линейной функции.
2 минуты назад, serg123 сказал:
Не обязательно крайние точки, можно с небольшим "отступом" от края.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Значит все правильно,  взяли 1000 за основу точки для входящего напряжения 1В, АЦП измерил скажем 995, взяли 4000 для 4 вольт  АЦП измерил 4010. Получается так.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Проще: подали напряжение 1 вольт - получили 995, подали 4 волта - получили 4010. Теоретические значения вас не интересуют.
1 час назад, serg123 сказал:
так не бывает. АЦП - линейное устройство.
если при 1В код 995, то при 4В код будет 995 * 4 = 3980.
а для линейного устройства достаточно 1 точки для калибровки.
6 minutes ago, Starichok said:
достаточно 1 точки
Ещё есть смещение линии, это когда линия не проходит через ноль. Надо две точки.
чтобы не было смещения, нужно делать не через попу.
39 минут назад, Starichok сказал:
так не бывает
7 минут назад, Starichok сказал:
Бывает очень часто )))
хотя бы один случай назови, когда у АЦП появилось смещение.
5 часов назад, Starichok сказал:
Вы рассматриваете со стороны контроллера. Иногда (особенно в весоизмерительных датчиках) бывает большой разлёт показаний от нагрузки. Не было сказано, что мерять будем. Если пишете программу сами, делайте от 10-ти до сколько сможете  измерений, усредняйте их, и только потом запоминайте. Если есть нелинейность надо разбивать на более ли менее линейные участки и вводить поправки на данные диапазоны. Как-то так.
    • У меня колонка ловит только на шнур питания
    • З,81??? Замер расстояние между крайними ножками и подели на 9.
    • 3 копейки по поводу питания от 0 вольт-согласен с кучей предыдущих ораторов. Низковольтные источники, до пары вольт в 99,999 случаях потребляют мА. Поэтому проще сделать банальный делитель на резисторах. Гораздо важнее функция ограничения тока, с которой можно например проверять низкоомные цепи.
    • Что то шаг лапок там побольше 2,54 будет, вроде как 5 ?
    • Скорее всего, вместо антенны,  внутри кусок тоню́сенького провода в красной изоляции и длиной не более 15 сантиметров.
    • Еще один книжка на халяву для вашего внимания. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века. Торопкин М.В., Андреев Д.А. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века (2016).pdf
    • Мне это было известно до этого вашего сообщения. Самый яркий пример - провода, с помощью которых преобразователь с мощностью сотни Вт - пару кВт подключается к аккумулятору 12В. Сечение этих проводов иногда приходится выбирать больше, чем это необходимо по условиям нагрева. Чтобы в них не было слишком большого падения напряжения. А то потерять 0,5В из 220В и из 12В - это 2 большие разницы. Под низким напряжением я имел в виду напряжение для питания конечных маломощных потребителей. Что вы имеет против того, чтобы освещение комнат и блоки питания мобильных телефонов и ноутбуков питать напряжением около 100 В? На постоянном токе нет утечек (пусть это и реактивная мощность) через паразитные ёмкости. Не падает напряжение на паразитных индуктивностях. Нет потерь на излучение радиоволн. Полностью исчезает поверхностный эффект. Так что железный рельс будет заполнен постоянным током равномерно по всему сечению. И, вообще, всё время мощность передаётся при максимальном напряжении. То есть при минимальной силе тока. В то время, как на переменном токе напряжение лишь иногда проходит через амплитудное значение.
