Задача по триггерным устройствам
Добрый день! Помогите создать схему по задаче и возможным расчетам если они необходимы.
Разработать схему устройства, которое на четырехразрядном выходе формирует двоичные коды: уменьшающиеся от 9 до 0 и снова от 9 до 0 и т.д.
 Использовать счетчик К155ИЕ6 (74192).
Posted (edited)
В синем  море океяне плывёт белоснежный 4 этажный круизный лайнер. Вдруг в 2 кабельтовых по траверсу всплывает черная подводная субмарина. Открывается люк и пьяный капитан спрашивает - " где Нью Йорк ?"
"Курс  Зюйд- Зюйд- Ост"... - отвечают ему с лайнера.
С подлодки в ответ  - "Ты не выпендривайся... -Ты пальцем покажи"
                                            (старый советский анекдот  застойных времен)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
54 минуты назад, KILLTUAR сказал:
Там яще два диодика как минимум.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
51 минуту назад, Rede RED сказал:
Тогда звучало трошки иначе:
Всплывает подводная лодка в заполярье.
На льдине чел сидит.
- Эй, чукча, видал куда америкосы пошли?
- Норд-вест-вест однака...
- Чё!... так, чукча, давай не умничай тут, - рукой покажи.
Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону.
А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
Posted (edited)
Нужно открыть информацию по микросхемам (счетчикам).  Благо её не блокируют и не прячут. - И за час /полтора,=  больше не потребуется, - изучить её работу. ( для чего нужны выводы на этой микросхеме = они подписаны)...  -:dance2: А мне, что то - сегодня лень,  = суббота наверное
Edited by Rede RED
Posted (edited)
Так никто и не решился поучиться за будущего специалиста. Придется в другом месте халяву искать.
Edited by AlexeyStudent
Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС...
Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит.
5 часов назад, KILLTUAR сказал:
Давайте
Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
1 минуту назад, Просто зашёл сказал:
. в данной задаче их нет смысла использовать.
Зачем так много подсказок? Препод то тоже не дурак, потому ТЗ составлено таким образом.
9 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Задача по непрофильному предмету, а на лекциях, практиках совсем другое делали
@KILLTUAR О да, сильно интересно, что же у вас за специальность, если у вас ЭТО не профильный предмет?
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Администрирование ИС
Posted (edited)
Цитата
Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.
А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения...
Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?! :big_boss:
Edited by Lexter
Posted (edited)
 В любом случае, ни одного самостоятельного телодвижения, кроме озвучивания задания, в теме от автора так и не видно.
Edited by Dr. West
    • Не, вы видели, какой транзистор предлагается использовать в схеме? Такая железная чушка 2N3055, с максимальным током базы в 7 А. Тут ещё неизвестно, что выйдет из строя при КЗ, скорее всего источник питания  .
    • Ресивер (Receiver) английское слово и в переводе означает "приемник".  В Yamaha R-S202 наверняка есть приемник.
    • Похоже, что у автора динамик с бутафорской пищалкой. Чисто для вида.
    • День добрый. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут Прошу помочь советом: Многослойная плата, безсвинец, плата от hmi Siemens, путем диагностики выявил что вылетела шимка в корпусе msop10. С обратной стороны трансформатор, так что нижний подогрев использовать без выпайки его невозможно. Для того чтобы выпаять неисправную деталь минут 15 дул феном и нанёс на контакты нормальный припой, грея феном и нагревая паяльником припой я кое как снял эту "блоху"   Теперь задача гораздо сложнее, нужно снять с такой же платы донора эту шимку с гарантией сохранения работоспособности, ну или хотя бы надеждой на неё. Может есть какая хитрость ? Прошу не рекомендовать отнести специалисту.
    • Так. Убрал припой между ножками конденсаторов. Ситуация не поменялась. Разве что, возможно, лампа стала чуть плавнее включаться при замыкании G и T2 симистора Тут у меня всё правильно. Подачу тока и нагрузку не путал. Это идёт провод в розетку (на фото)
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
