Измерение температуры термистором с точностью 0,1°
Добрый день. Не подскажете - нет ли готовых решений измерителя температуры термистором в диапазоне 30 - 90 град с точность 0,1 град (4 -6 каналов) с функцией калибровки.
На STM32F401СEU6 не получилось (собственный АЦП шумит сильно, питание АЦП соединено с питанием МК, термостабильности нет, выявилось взаимное влияние каналов друг на друга....). Наверное оптимальный вариант - внешний АЦП (в идеале - ADS1220).  Заводские решения - все на базе Термометров сопротивления и термопар не подходят. Нам в качестве датчиков нужны  термисторы.
Не понятно про влияние каналов друг на друга.
Вы же не одновременно включаете АЦП по всем каналам.
Делал когда-то с такой точностью усреднением 256 замеров.
Даже на простых PiCах. Правда не с термисторами, а на ТС1047
TC1047.djvu
Posted (edited)
9 часов назад, Сид сказал:
Он разве позволит реализовать 6 каналов измерения? В лучшем случае четыре, и то есть сомнения, что больше битов дадут результат, если питание будет разведено плохо, и программа не будет усреднять результат.
Цифровой плюс питания МК должен по идее отделяться от аналогового дросселем, для блокировки помех. Все это дело обвешивается керамикой и танталами как можно ближе к ногам МК. Чтобы ничего не плавало, можно застабилизировать питание аналоговой части при помощи TL431 или использовать её как опору, у МК же есть отдельный вход опоры для АЦП. Чтобы результат был не шумный, надо усреднять выборки и делать индивидуальную выборку максимально длинной - но я так понимаю, в МК сконфигурировать такой параметр нельзя, можно лишь частоту АЦП задать - остаётся оперировать усреднениями... Можно прикинуть, сколько выборок для каждого канала надо усреднять, при 6 каналах и скорости обновления 2...5 раз в секунду, зная частоту работы АЦП.
По  собственному опыту за стм и многоканал ничего не могу сказать - не сталкивался, но при замере температуры NTC 10k ардуинкой с кренкой 5В по питанию, не заметил особых проблем с плаванием результата или шумами. Усреднял по сто выборок. В сравнении с DS18B20 показания шли почти 1 в 1, со смещением, которое поддаётся калибровке.
1 час назад, Cтарый сказал:
+1, не совсем ясно
Как я понял из статьи ЛИ, при "переборе" каналов мультиплексором, оставшийся в кондере выборки-хранения заряд с предыдущего канала может играть роль при выборке текущего канала, создавая втекающий или вытекающий ток. Если импеданс по входу большой (мы же не знаем, вдруг там термистор на сто килоом, да и 10к тоже немало), это будет давать ошибку.
Но это довольно просто решается, путём установки буфера на ОУ и рц цепи после него, в статье это описано. Полно нынче кмоп рейл-ту-рейл операционников, всякие MCP6002, LMV358, мне лично понравились на 36в TP2272, есть ещё чуть подороже, зато с меньшим смещением и дрейфом TP1282
PS да и про точность не совсем понятно. Может имеется в виду разрядность... "Точность" 0,1 градус при шкале в 90 это +/-0,05% погрешность (ну то есть измерение "точно" в пределах 0,1 = +/-0,05 градуса). Такие градусники, имхо, под эталоны скорее подходят
Edited by Dӧppelganger_857
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
38 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Видно почерк ардуйнящика ))
не совсем понятно.
Также настораживает вот это:
39 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
Edited by korsaj
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Posted (edited)
41 минуту назад, korsaj сказал:
10 часов назад, Сид сказал:
Термостабильность показаний градусника это интересный момент :)
Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
На то он и ардуйня. Он(а) формирует мышление которое потом усложняет переход на осмысленное использование всех аппаратных возможностей МК.
Ну а цикл с ветвлением по отсчёта таймера либо счётчика - стандартный прием (не зазорный).
Господа добрый день. Я во время обучения в 80-х (электроприборостроение) тему микроконтроллеров пропустил, о чем немного жалею.   Я вообще - не разработчик, а образно говоря представитель заказчика, который немного понимает в метрологии и промышленной электронике.Так что название "Ардуйня", как некоторые пишут - не по адресу. Время тратить желания нет что-то этим  умникам рассказывать.
По существу :
Нет термостабильности -  это когда неудачное устройств на STM32 изменяет показания температуры датчиков, находящихся в термостате при изменении температуры окружающей среды, в которой находится МК (+-5 град окружающей среды  изменяет  показания на +-0,2 град примерно). Погрешность вносит линейный стабилизатор 3.3В на отладочной плате Blackpil, в STM32F401CEU6 питание АЦП и самого МК не разделены.
Взаимное влияние каналов - это когда несколько термисторов находятся в термостате и показания температуры соответствующих им каналов в небольших пределах зависят от температуры другого датчика, находящегося вне термостата ( на 0,4 град при изменении температуры внешнего термистора  20 - 70 град). Дело не в опорном  напряжении, питающем делители термисторов.
Применен цифровой фильтр "скользящее экспоненциальное среднее". Количество обрабатываемых значений не знаю.  При нахождении всех термисторов в термостате значения температур стабильны.  Не устраивает вышеуказанное взаимное влияние каналов. Разбираться с причиной этого влияния смысла не вижу.  Оптимальное  решение - внешний прецизионный АЦП и МК/
Согласен с некоторыми  предположениями  Dӧppelganger_857.
Достаточно и 4 канала (если понадобится больше - два устройства). В качестве датчиков - именно термисторы. Прецизионные SMD 0306 обеспечивают  необходимую  минимальную  тепловую  инерцию, небольшие размеры, минимальное тепловое влияние проводов  подключения  к датчику и еще ряд требований.
Измерение температуры - первый этап.  Если кому-то из адекватных людей интересно - пишите. Железо соберем сами. Один экземпляр для отладки перешлем. Оплачиваем.
18 часов назад, Сид сказал:
Значит сделать внешний ИОН. Уж не знаю какой там у этой стмки вывод является входом для опорного напряжения, в крайнем случае, можно попробовать на любой вход АЦП повесить ИОН (типа TL431) и измерять сначала его, потом напряжение на датчике. Это должно скомпенсировать температурный дрейф опоры, которую использует АЦП МК, но способ довольно грубоватый.
Это похоже на описанную выше проблему с токами АЦП. Решение всё то же - попробовать развязать входы мультиплексора МК при помощи буферных ОУ.
некоторые
Вот не надо меня так обзывать, есть ник, так и пишите!
По поводу обоюдного влияния датчиков, первым делом нужно увидеть схему. Если даже есть связь каналов во внутреннем мультиплексоре МК, то можно это проверить переключая неиспользуемый вывод мк на выход.
У СТМ есть отдельный вывод для питания аналоговой части и раз есть подозрения на термостабильность, можно измерить дрейф питания.
Ну и конечно же про черную пилюлю трудно сказать что она идеальна.
19 часов назад, Сид сказал:
Пробовал      Оверсемплинг     для измерения напряжения аккумулятора  на индикаторе с  512 делениями .  Визуально очень понравилось .
Для получения нужного результата обычно следует предусмотреть максимум возможного . И качество ИОН, и  питания тоже .
Posted (edited)
Трехпроводная схема 5 минут работы модуля, замер АЦП gd32f330, не думаю, что он сильно отличается от STM, левая шкала градусы умноженные на 10. Датчик, ТПТ-3-1 100П/В/3 -50...150, подключен через LM224, частота выборок такая чтоб нивелировать 50Гц. Диапазон -50... 150 растянут LMкой от 0,6 до 3,2В (примерно), если настроить на диапазон 30...90, точность 0,05 наверняка будет.
П.С. Бл... не увидел, что термисторы нужны в качестве датчиков. Схему показать не могу, не для себя делал, по тому, что написано можно сделать.
Edited by donec
8 минут назад, donec сказал:
А как все соеденино?
23 минуты назад, donec сказал:
Чтоб такую точность проверить вообще то прибор нужен с точностью 0.005.... , А он зараза стоит ну очень, очень дорого.............. ;-))
22 часа назад, Сид сказал:
Разделены. Другое дело, что скорей всего на черной пилюле они "свистят" дуэтом.
1 минуту назад, oleg korotkov сказал:
Ну так и эти же приборы как-то калибровали.  Где и что эталон температуры?
Почитал: скорости звука в газообразном гелии.
57 минут назад, oleg korotkov сказал:
Забудем на секунду что прибор с 0,05% это уже как минимум третья ступень эталонов :) понятно дело, что речь идёт о разрядности)
Прочитал тему и не понял: это тема "поуговаривайте меня"? Что значит " готовое решение"? Почему это спрашивает "представитель заказчика"? Это проблемы разработчика. Дело представителя заказчика - проверить на соответствие ТЗ. И никакого умничания от того, кто заказывает музыку.
Пусть разработчик выбирает нужное железо и подключает его так, как описано в даташите. И как он сто раз уже делал. Это и есть "готовое решение".
0,1% на температуре - это вообще не проблема. Если, конечно, это не быстропротекающий процесс. Но разработчик - он в курсе.
Да? Или скупой плвтит дважды?:D
Posted (edited)
В 20.05.2024 в 12:37, Сид сказал:
с точность 0,1 град ... Нам в качестве датчиков нужны  термисторы.
Прежде, чем бросаться точные АЦП делать и народ озадачивать, вы б исходные требования обдумали. Почему именно термисторы? Они что, такую абсолютную точность имеют?
Про калибровку - что вы калибровать будете, по какому эталону?
Точность измерения ±0,1 градуса, и дискрет показаний 0,1 градуса - это две большие разницы.
Сначала определитесь, что вам нужно.
Edited by Lexter
Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них.
Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора.
В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий -
Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения
Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет.
Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х
Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
3 часа назад, Joule сказал:
Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо.
Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно...
Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации.
Если разрядность - то достаточно АЦП МК.
Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
Posted (edited)
Edited by _abk_
Удалил за отсутствием смысла в этой теме вообще и толку от советов в частности.
18 часов назад, donec сказал:
Сравнил изменение сопротивления NTC и ТПТ в диапазоне 30..90 градусов, на NTC в 6 раз изменение больше чем на ТПТ, т.е. на NTC точность можно получить больше.
3 часа назад, donec сказал:
Вы пишите чушь.
    • У меня колонка ловит только на шнур питания
    • З,81??? Замер расстояние между крайними ножками и подели на 9.
    • 3 копейки по поводу питания от 0 вольт-согласен с кучей предыдущих ораторов. Низковольтные источники, до пары вольт в 99,999 случаях потребляют мА. Поэтому проще сделать банальный делитель на резисторах. Гораздо важнее функция ограничения тока, с которой можно например проверять низкоомные цепи.
    • Что то шаг лапок там побольше 2,54 будет, вроде как 5 ?
    • Скорее всего, вместо антенны,  внутри кусок тоню́сенького провода в красной изоляции и длиной не более 15 сантиметров.
    • Еще один книжка на халяву для вашего внимания. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века. Торопкин М.В., Андреев Д.А. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века (2016).pdf
    • Мне это было известно до этого вашего сообщения. Самый яркий пример - провода, с помощью которых преобразователь с мощностью сотни Вт - пару кВт подключается к аккумулятору 12В. Сечение этих проводов иногда приходится выбирать больше, чем это необходимо по условиям нагрева. Чтобы в них не было слишком большого падения напряжения. А то потерять 0,5В из 220В и из 12В - это 2 большие разницы. Под низким напряжением я имел в виду напряжение для питания конечных маломощных потребителей. Что вы имеет против того, чтобы освещение комнат и блоки питания мобильных телефонов и ноутбуков питать напряжением около 100 В? На постоянном токе нет утечек (пусть это и реактивная мощность) через паразитные ёмкости. Не падает напряжение на паразитных индуктивностях. Нет потерь на излучение радиоволн. Полностью исчезает поверхностный эффект. Так что железный рельс будет заполнен постоянным током равномерно по всему сечению. И, вообще, всё время мощность передаётся при максимальном напряжении. То есть при минимальной силе тока. В то время, как на переменном токе напряжение лишь иногда проходит через амплитудное значение.
