Артифакты на экране телевизора
Есть телевизор Samsung UE50NU7090U
Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки)
После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться
Где может быть проблема?
В видео плате или источнике питания
Спасибо
10 минут назад, scorp8669 сказал:
внутри телевизора, вызывайте мастера.
Quote
На выбор: блок питания, шлейфы, матрица с T-Con, прошивка. Пока хватит информации?
Я исхожу из того что телек некто не трогал и шлейфы в порядке. Блок питания... проверю вольты, амперы и прочее.
Мне интересно, может кто то сталкивался с этим?
Когда есть артефакты. В чём более вероятность?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
3 минуты назад, scorp8669 сказал:
есть артефакты.
Так уже вроде их нет.
39 минут назад, scorp8669 сказал:
Аркадий Райкин
Имхо, в современных тв самая проблемная часть это led-подсветка. Начинать нужно с нее.
Начинать нужно с питающих напряжений и не только в БП, а и вторичные стабилизаторы (память, проц и т.д.)
Posted (edited)
7 часов назад, scorp8669 сказал:
Память сдохла.. Либо процессор..
4 часа назад, nedc сказал:
Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.
начинать надо с поиска в интернете )
Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку. :)
Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
Posted (edited)
Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего?
Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
Edited by nedc
14 часов назад, nedc сказал:
Если уж на то пошло
Из текта по твоему линку чёрным по-русски написано:
"Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров UE55NU7090U, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства".
Всё! И на этом весь балаган по поводу самостоятельного ремонта этого несчастного Самсунга можно/нужно прекратить.
5 часов назад, nedc сказал:
А вот это уже твоё лично люблю-не люблю. Тебя никто не заставляет любить что-то от/у Самсунга. Однако этот ю-корейский производитель электроники, в том числе и телевизоров, уже давно зарекомендовал себя как один из лучших в Ю-В Азии и производимая им техника во многом гораздо лучше многих китайских, тех же Хуавеев и Сяоми.
13 часов назад, nedc сказал:
Матрица на ПК как раз выходит из строя крайне редко (разве только если её разбить), а вот дохая память либо на HDD, либо даже SSD частое явление, выходит из строя и ОЗУ.. А процессоры с артефактами это достаточно частое явление, как и выход из строя GPU..
Могли сэкономить на охлаждении CPU.. А он там достаточно продвинутый. 100% идёт экономия на встройкой памяти, она там совсем не ресурсная это не М2 SSD диски на ПК. Ну и выход из строя ОЗУ хоть и реже тоже встречается.
Экономия в умных ТВ на памяти несколько забавляет, от скорости внутренней памяти зависит отзывчивость, но вот даже на устройства с Android не кто особо не спешит ставить продвинутые диски. SAMSUNG вполне бы мог поставить в умный ТВ диск на 256 ГБ его ресурса бы хватило на много лет ( на лет 10 точно), отдельно от ТВ диск SAMSUNG 256 ГБ фактически ничего не стоит, но ставят маленькие флеши с небольшим ресурсом. :)
Насколько велик Ваш опыт судебных тяжб с транснациональными корпорациями?
Где можно с ним ознакомиться?
Начинающий.
16 часов назад, nedc сказал:
Самое глупое сравнение :lol2:
Да за такую цену лучше несколько обычных взять.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Так гарантию данный ТВ отходил, это модель 2020 года, cегодня 2024.. Гарантия 36 месяцев максимум.  Например на серверный SSD  Samsung PM9A3 всего 12 месяцев гарантии.   :)  А вот Gigabyte поверили в себя и дают 5  лет.  Корейские компании в отличии от Тайванских не привыкли давать гарантии по 5 лет. :)
Вот у ТВ SAMSUNG https://www.dns-shop.ru/product/3d4aabd3eeeded20/50-125-sm-led-televizor-samsung-ue50cu7100uxru-cernyj/  12 месяцев.
Samsung UE50NU7090U кстати, если это сборка Samsung Россия можешь даже им под забор нагадить им всё равно, контора ушла, а сам офис банкрот. :)
А так у Samsung  титановый зад.. Для тех кто забыл в гугле наберите Samsung Galaxy Note 7 (Bomb) :)
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу.
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
    • Похоже, в этом и есть проблема. Невнимательно нарисовал дорожки платы, вытравил медь и потом ломаю голову, где и что не так) спасибо, что указали на мою невнимательность. Сейчас попробую исправить это дело и отчитаюсь
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
