Печать плат на фотополимерном 3D принтере
x0BT
Posted (edited)
Моя четвертая попытка напечать плату на фотополимерном принтере. Как по мне, весьма не плохо. Сверху имеются повреждения, предположу что это из-за плохого контакта с FEP пленкой (так называемый перекос) из-за неидеального способа крепления текстолита к столику (двухсторонний скотч). Дорожки, если мне не изменяет память 0.8мм, перед печатью медный слой был зачищен пемолюксом (чтоб ажж сверкал), а после м-400 наждачкой чтобы смола крепче держалась. После сих извращений прикрепил плату на стол и протер её спиртом. Держится смола достойно, потыкал в нее зубочисткой а после протравил. Будем пробовать и дальше, хочу добиться отличных результатов. Процесс от подготовки платы до дозасветки смолы занимает 15 минут (если наловчиться конечно), в случае брака убрать смолу и напечатать заново проще простого. Толщина печати - 1мм, время печати ~40сек.
Принтер: Anycubic Photon Mono 2
Смола: Eleego Standard
Параметры пока не скажу, ибо они не идеальны.
Хочется услышать ваших предложений по увеличению адгезии смолы к меди, чтобы можно было печатать более тонкие дорожки!
P.S. на просторах интернета при не особо тщательном поиске встречал только засвет фоторезиста экраном принтера, но не печать самой смолой. Естественно этот вариант будет проще и лучше (скорее всего), но раз я печатаю модели и смола имеется, я вижу смысл пытаться наладить эту технологию чтобы не искать фоторезист. Может фоторезист и выгоден по временным затратам.. но все же опыт интересный
Edited by x0BT
@x0BT , а промежуточных фото нет? Там, где "с FEP пленкой", "Толщина печати - 1мм"... В общем, весь процесс бы посмотреть.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Это смотря для кого, если у них на производстве такое стоит, то возможно условно бесплатно....
Скрытый текст
Если дорожки 0.8мм то плата размером 4х5? А есть фото платы большего размера и чтоб были места под микросхемы в планарных корпусах? Сколько времени займетпечать платы скажем размером 100х100мм? И стоимость печати 1 платы?
5 минут назад, OlegOleg сказал:
плата размером
Размер исходной платы - на глаз отрезан, целевой - 20х35мм
6 минут назад, OlegOleg сказал:
А есть фото платы
Ещё нет, это вообще первое фото удачного эксперимента.
Если у вас найдется фотополимерный принтер с рабочей областью 100х100 то столько же, ведь время печати зависит не от количества материала на слое, а количества слоев. Цена - небольшая, сейчас точно не скажу, но расход материала мизерный.
40 минут назад, TIMIK74 сказал:
очень большие затраты на такой размер.
Времени? Вполне возможно, я честно говоря и не замерял на секундомере))
6 часов назад, korsaj сказал:
Лазером куда проще и эффективней.
Можно долго спорить о способах изготовления, все же выбираем те что удобнее именно нам. В моем случае есть только два варианта изготовления плат - маркером дорожки нарисовать либо таким способом. Ни фоторезистом, ни чем либо ещё пока не располагаю. Но, даже когда он будет, есть очень хороший гайд на одном сайте, так что я даже говорить об этом не стану.
6 часов назад, Lexter сказал:
Пока ещё нет, но будут, сегодня попробую переходник под 0.96" экранчик сделать
6 часов назад, O5-14 сказал:
Абсолютно!)
2 минуты назад, x0BT сказал:
Ни фоторезистом
Кс. можно такой принтер использовать для засветки фоторезиста )
1 минуту назад, korsaj сказал:
Конечно, в скором времени закажу и опробую, просто плата была нужна, а фоторезиста под рукой не было
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
и времени и средств.
Ну на счёт времени ещё подумать надо, но на счёт средств не сказал бы. Затрат фотополимера незначительный, если ещё и со стола сливать (я в нетерпении салфеткой стирал) то очень даже экономный вариант. К вечеру смогу озвучить рассчетную цену печати
Posted (edited)
Где-то видел засветку фоторезиста посредством фотоувеличителя.
Edited by korsaj
а сам принтер? если можно на халяву печатать то да, незначительно.
а сам принтер?
Тут соглашусь, брать принтер ради печати плат сомнительное удовольствие. Изначально он покупался для других целей, а платы это как одно из применений.
У кого есть фрезер - фрезеруют, у кого есть лазер - лазеруют, у кого есть утюг - утюжат. Даже струйниками печатают.
@korsaj да вы батенька буржуином были, скальпель имели, мы просто заточенное ножовочное полотно использовали.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
буржуином были
К сожалению нет, скальпель собственноручно выкованный из обломка пружины сиденья велосипеда.
Полотном тоже орудовал, но уж больно хрупкое оно.
4 часа назад, korsaj сказал:
в детстве
Когда-то давно очень тонкой кисточкой:crazy: рисовал. Потом узнал как сделать рейсфедер из пустого стержня гелевой ручки и иглы шприца)
вырезал
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
ножовочное полотно
Попробовал как то, и понял что заниматься таким не испытываю не малейшего желания)
3 минуты назад, O5-14 сказал:
и такое проходили тоже после резки ТПП Полякова на 160м. Потом только травление.
@Lexter
1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG
Спойлер
2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:
Спойлер
Размер платы я узнаю следующим образом - узнаю размер SVG-файла в пикселях и перевожу его в мм. (может топорно, но работает!) Как я заметил, EasyEDA выводит SVG не точь в точь размера платы.
3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы.
Спойлер
4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.
Спойлер
5 этап - установка нуля и печать на плате
Спойлер
Спойлер
6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.
Спойлер
Удачная печать:
Спойлер
7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.
Спойлер
Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
Posted (edited)
Плата протравилась, залудилась и компоненты припаялись. Результатом более чем доволен.
Спойлер
Еще не работал с фоторезистом, соответственно не могу узнать какой из вариантов сложнее. Однако, хочу развивать этот способ и дальше, мне кажется, вполне себе неплохая затея.
Кстати о плате - ширина дорожки 0.3мм, единственный огрех - непротравились отвертсия в трех нижних контактах и это моя ошибка, когда убирал брак недоглядел и оставил немного смолы в этом месте.
P.S в следующий раз придумаю что нибудь на МК atmega328p (ибо голый чип в наличии) и попробую реализовать под это плату. Промежуточный итог - такой способ изготовления плат вполне подойдет для домашних нужд при наличии фотополимерника. Ведь помимо всего, что уже есть у человека с фотополимерником необходим двойной скотч/термоклей/чтоугодночтоклеет.
Edited by x0BT
Posted (edited)
15 минут назад, x0BT сказал:
Выглядит очень неплохо. По-моему, с адгезией смолы к плате всё очень даже хорошо, зря волновались. По сравнению с типовым ЛУТ, не видно неровных подтравов с краю и протравленных каверн на поверхности дорожек. Покрытие смолой явно "сплошнее" и устойчивей к раствору, чем тонер принтера.
Если действительно так, можете похвастаться фото с большим увеличением протравленной нелужёной платы, чтобы было видно качество края и поверхности дорожки. :D
Edited by Lexter
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
    • А ты что его адвокат? У тебя что задето? Или пофлудить тебе негде?
    • Вопрос касается не полярности, а качества пайки: по мутному фото монтажа можно сделать предположение о том, что выводы упомянутых конденсаторов наглухо замкнуты между собой "соплей" припоя.
    • Ответ на вопрос из названия темы . Если автомагнитолы ( с середины 90-х до середины 2000-х) однозначно пионер , если муз центры то айва ... Всё что сейчас - всё дерьмо из одной бочки с разными названиями .
    • Это силовые электроды. По идее, впаял правильно, если верить даташитам. Ломаным сверлом) Спасибо большое. Но хотелось бы с моей платой уже разобраться. Если ничего не выйдет, то попробую вашу схему. После 9 и 16 идут конденсаторы на 0,47 мкФ. Полярности не путал. А потом уже спаял с 10-11 и 14-15 соответственно    Если даташиты не врут, то впаял всё правильно
    • Чаво??? И ещё раз: Чаво???
