Печать плат на фотополимерном 3D принтере
x0BT
1 минуту назад, Lexter сказал:
Если действительно так
Были недотравы (из-за спешки), я их ножиком подковырнул. Сравнить качество по фото можно конечно, в следующий раз постараюсь не спешить и дождаться окончания процесса). Так же буду пробовать на стандартных 0.254мм
Немного мазанули когда шлейф паяли. Качество хорошее, наверно можно свободно толщину уменьшать.
Фоторезист можете также засвечивать своим принтером. Качество будет лучше, т.к. фоторезист тоньше.
А зерно принтера каких размеров?
Про фоторезист - наверное вам есть смысл попробовать, технология практически та же. Стоимость фоторезиста из расчёта на площадь вряд ли будет сильно отличаться от расхода смолы. А вот за счёт гораздо меньшей толщины покрытия, точность рисунка должна получаться выше.
Ваш принтер какую разрешающую способность имеет?
Только что, korsaj сказал:
Сомнений в этом нет, будет в руках опробую. А пока буду поднимать качество печати смолой
1 минуту назад, korsaj сказал:
:D
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Вы про кол-во пикселей? 4096х2560, 6.6 дюйма
1 минуту назад, x0BT сказал:
А какой слой минимальной толщины можно нанести?
И ещё качество наверное сильно зависит от способа снятия "лишней" незасвеченной?
2 минуты назад, x0BT сказал:
Это точка где-то 4 сотки получается? Очень даже достойно...
Posted (edited)
5 минут назад, Lexter сказал:
10 мкм, но сейчас работаю с шагом в 50мкм
она остается в жидком состоянии, надо бороться с "паразитным" засветом (засвет лишней смолы вокруг пикселя)
В целом, опытные печатники думаю легко решат этот вопрос, у меня же опыта еще мало. Поэтому буду долбить экспериментально!
Edited by x0BT
Ну так это как раз и связано с толщиной слоя.
3 минуты назад, x0BT сказал:
А чем и как смывается?
Ваша технология - практически печать по жидкому фоторезисту. Результаты должны получаться схожие.
Только что, Lexter сказал:
Сошлось, понял о чем вы. Следующим вечером накидаю разных дорожек и попробую протравить. Работать будем в 10мкм одним слоем. :lazy:
Зависит от смолы, какая то водой, но чаще всего встречаю смолы смываемые изопропиловым спиртом. Учитывая что смола неплохо держится на плате - зубную щетку в спирт макаю и поехали..
35 минут назад, Lexter сказал:
можете похвастаться фото
Нашел фото платы под другим углом, не макро-съемка конечно, но лучшее что есть
Спойлер
Простой метод очистить медь - после обезжиривания, протереть нашатырным спиртом.
1 час назад, x0BT сказал:
Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает". :D
Способ перспективный, имхо. Можно ещё, наверное, и "шелкографию" делать так же. А если получится делать надписи на лицевых панелях приемлемого качества, да смолой разных цветов, то вообще, будет "пушка".
шелкографию
К сожалению, сомневаюсь. Смола хоть и неплохо прилипает, но ей далеко до паяльной маски. Тем более, от нагрева ей становится плохо. Есть конечно инженерные смолы с температурной устойчивостью, однако брать их ради печати плат очень спорное решение. Уж лучше взять пленочную паяльную маску, цена будет лучше, а качество выше. Однако если найдем как намертво закрепить смолу на плате да от температуры защитить, вероятно, такой способ изготовления плат может стать лучшим из-за своей простоты
Вы неправильно поняли. Пластик в качестве трафарета, а шелкография стандартными для этого материалами.
3 часа назад, korsaj сказал:
В таком случае не вижу особой проблемы так сделать :unknw:
15 часов назад, Lexter сказал:
сли действительно так, можете похвастаться фото с большим увеличением
если плата односторонняя то на просвет показать, будет еще интереснее.
Способ, конечно, имеет право на жизнь. И результат хороший. Только нужно возиться со смолой. Я делаю немного по другому, так сказать, назад в будущее):
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ниче не понятно, но очень интересно.
Первый вопрос - чё за ёмкость с проводами?
Второй - не проще ли было бы запекать лазером маску или выжигать?
    • Есть только приемник от радиоуправляемой машинки на RX2B микросхемы. С ардуино передаю сигнал на антенну приемника(припаял провод), минус общий. Вместо двигателей светодиоды. Если взять прибор один щуп на минус а другой на коллектор транзистора подключить (вроде NPN стоит) Только тогда на выходе микросхемы загорается светодиод, а должен вроде сразу работать. Схема очень примерная ниже: может транзистор сгорел? передатчика к сожалению нет что бы нормально проверить можно было, но буду делать какой нибудь простой очень может с пультом нормально работать все будет? Конденсатор C1 между коллектором и жмитером может дело в нем? Но никто его не менял. китайцы с завода установили так и стоит он там.
    • Нет, не так. А то долго друг друга понимать будем. Соберите вот так:
    • @войтов думаю он цел, потому что прекрасно регулирует напряжение от 0 до 30В даже под нагрузкой, управление напряжением работает без проблем Q401 работает же в линейном режиме ? Я щас подумал что Q201 (STPR1620) могли бы сгореть при 30А так как у них 20А максимум, но вроде живут
    • Тема старая, может и не актуальная уже, но может кому-то и поможет мой опыт.  Рюкзак имеет внутри карман  с мамами юсби и джек. Рацию в карман. Переходник с рации джек2,5+джек3,5 на юсб и джек3,5(папы) и их на разъёмы в кармане. С лямки рюкзака на юсб повесил наушники с микрофоном(перепаял джек наушников на юсб).  Так же с лямки рюкзака на джек3,5 огрызок с джеком от хз чего с припаяной кнопкой НО. После можно же поставить разъём к которому подключится параллельная кнопка на рулуле. И при падении этот разъём без труда рассоединится. Почему напрямую с кармана на лямку не пустил гарнитуру через джеки уже не помню. Может изначально накосячил.  Схему добавить не могу, с телефона. И у ББ буду после лета)))
    • Преобразователь синуса в прямоугольник.
