Печать плат на фотополимерном 3D принтере
x0BT
Он тоже не содержит информации о толщине. Какие еще форматы возможны?
А какая высота слоя?
16 минут назад, korsaj сказал:
PDF, OBJ, DSN, PNG
17 минут назад, korsaj сказал:
0.01мм
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Posted (edited)
4 минуты назад, korsaj сказал:
Протеус? OBJ попробуем.
Ничего не понял. Но за стл спасибо, все отлично. И на всякий вот:
x.zip
Edited by x0BT
obj и mtl - пустышки.
во всяком случае видел что какая то инфа содержится в исходнике SVG, руки дойдут напишу программу чтобы в stl конвертировать.
А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает?
Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
Только что, korsaj сказал:
Я говорил о визуальном отображении, а не о текстовом.
Я не понимаю сути вопроса, SVG экспортируется из редактора плат, где кликом можно все толщины посмотреть. А внешние инструменты не все способны различить толщину, от чего зависит - хз.
11 часов назад, korsaj сказал:
Вопрос давно исчерпан!
Солид не желает открывать svg
попробуйте dxf, видел в каком то видео что так можно
dxf не содержит информации о толщине линий.
Например блендер открывает svg но также как и рино - просто линии, а нужно чтобы образовывался контур дорожек. Тут либо искать конвертор с такой функцией, либо вручную как я делал вчера, либо писать конвертер.
14 часов назад, korsaj сказал:
x001.stl 885.82 кБ · 5 загрузок
а в каком редакторе вы сделали этот файл?
В 28.05.2024 в 03:35, korsaj сказал:
Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
Попробую, может выйдет чего
Posted (edited)
Делал так:
Создать плату в Sprint-Layout и экспортировать её в гербер
Загрузить гербер в FlatCAM. Выбрать Isolation Tool.
Установить диаметр инструмента 0,01;
количество проходов 1;
перекрытие 0%
нажать Generate Geometry
Получим красный контур по всем проводникам нашей платы и новый файл.
f03.JPG.f2e22623e4284b22167d81779da8269a.JPGf03.JPG.f2e22623e4284b22167d81779da8269a.JPG
Экcпортируем этот новый файл в DXF
Дальше в Компасе,в другое не умею)
Открывает в Компасе наш DXF.Компас его сразу сделает чертежом.
Копируем все элементы,которые нам нужны и создаём новую деталь->эскиз->вставляем в эскиз скопированный чертёж->меняем все линии эскиза на основные.
Далее давим на нужную высоту
И сохраняем в STL.Далее грузим в любимый слайсер и всё.
Делается всё за пару минут,этот гайд делал гораздо дольше))
Edited by proekt07
исправить
Главное получить контур, выдавить в чем угодно можно.
А компас гербер не умеет открывать?
    • Они, собственно, и не очень понятно зачем. Нагрузите безопасно источник и уберите регулятор тока до минимума. Смотрите напряжения на выводах U401B. На 5, 6 относительно U+ на десятках/сотнях мВ. На 7-ом на вольтах. Прозвоните D404 не выпаивая. Там видно будет.
    • Есть только приемник от радиоуправляемой машинки на RX2B микросхемы. С ардуино передаю сигнал на антенну приемника(припаял провод), минус общий. Вместо двигателей светодиоды. Если взять прибор один щуп на минус а другой на коллектор транзистора подключить (вроде NPN стоит) Только тогда на выходе микросхемы загорается светодиод, а должен вроде сразу работать. Схема очень примерная ниже: может транзистор сгорел? передатчика к сожалению нет что бы нормально проверить можно было, но буду делать какой нибудь простой очень может с пультом нормально работать все будет? Конденсатор C1 между коллектором и жмитером может дело в нем? Но никто его не менял. китайцы с завода установили так и стоит он там. еще похожая схема и транзистор перевернут
    • Нет, не так. А то долго друг друга понимать будем. Соберите вот так:
    • @войтов думаю он цел, потому что прекрасно регулирует напряжение от 0 до 30В даже под нагрузкой, управление напряжением работает без проблем Q401 работает же в линейном режиме ? Я щас подумал что Q201 (STPR1620) могли бы сгореть при 30А так как у них 20А максимум, но вроде живут
    • Тема старая, может и не актуальная уже, но может кому-то и поможет мой опыт.  Рюкзак имеет внутри карман  с мамами юсби и джек. Рацию в карман. Переходник с рации джек2,5+джек3,5 на юсб и джек3,5(папы) и их на разъёмы в кармане. С лямки рюкзака на юсб повесил наушники с микрофоном(перепаял джек наушников на юсб).  Так же с лямки рюкзака на джек3,5 огрызок с джеком от хз чего с припаяной кнопкой НО. После можно же поставить разъём к которому подключится параллельная кнопка на рулуле. И при падении этот разъём без труда рассоединится. Почему напрямую с кармана на лямку не пустил гарнитуру через джеки уже не помню. Может изначально накосячил.  Схему добавить не могу, с телефона. И у ББ буду после лета)))
