Зарядное Устройство "кедр - М"
заряжаете в десульфатирующем режиме (с нагрузкой)?
Да, но нагрузкой служит штатный двухваттный резистор R20 (у меня "Кедр" - по схеме на стр.34).
Мне кажется, что зарядный ток 5 А при полуразряженном аккумуляторе вполне нормально. Если напряжение сети в гараже не "гуляет", то на этом можно остановиться.
Отключение лампочки при пропадании сети - тоже очень хорошо.
В схеме на стр.30, в режиме циклического заряда, автоматическое прекращение зарядки принудительно отключается, а в схеме на стр.34 есть возможность самому выбрать - продолжить "циклирование" когда аккумулятор зарядился, или нет (там тумблер циклический/непрерывный подключен чуть иначе).
Изменено пользователем Martin
  • Ответов 83
to Martin: Ограмное Спасибо за советы!
переделал схему со стр.30 на схему со стр.34.
уже заряжал аккумулятор - все ОК.
to Borodach (а как-же результаты?...)
вот вид начинки:post-14455-1203426431_thumb.jpg
на трансформаторе (через фторопластовую тонкую прокладку) висит релюшка, которая откидывает нагрузочное сопротивление R20 при пропадании сети.
в сборе:post-14455-1203426457_thumb.jpg
не всё золото, что на контактах...
>Молодца теперь берись за следующую модель !!!!!
не потяну... да и не нужно. максимум, что еще думаю сделать - поставить микроконтроллер (цифровая индикация напряжения и силы тока заряда). но это будет уже в следующей конструкции.
>Может сверху ручку добавить, чтоб удобнее было переносить?
обязательно! вот только с больничного выйду на работу...
Изменено пользователем Юрец
Доброго времени суток, Всем!!!
Собрался сделать зарядное устройство, т.к.м АБ сейчас очень дорогие. Посмотрел схемы ЗУ КедрМ - понравились. Скажите в чем различие КедрМ от КедрАвто12В и КедрАвто4А. Зачем там еще 2 микросхемы? Стомт ли париться?
Заранее благодарен.
PS: Может у кого есть схема пуско-зарядного? Буду очень признателен за сылку.
Собрал схему Кедр-Авто 1991г, подключил АКБ от ИБП, она сразу же начала кипеть. На выходе ЗУ почти 17В. Подключил ЗУ через ЛАТР, с помощью латра установил на выходе 14,4В и добился отключения ЗУ. Включил ЗУ сново в сеть оно сразу показывает окончание заряда, а в режиме цикл все теже 17В.
Притянул на работу АКБ 92А\ч. Подключил ЗУ (Правдо через ЛАТР, что бы не сжеч тиристоры) к батареи валит бешеный ток, есле латра не было - прощай тиристоры.
Вопрос?
1 В кедре ток не ограничивается ни чем?
2 Как ЗУ зарядит АКБ до 14.4В если оно отключается когда на выводах его 14,4?
А что бы АКБ зарядилась до 14.4В на нее надо подать хотябы 15В
Может я чего не понимаю. Помогите советом.
  • 1 год спустя...
А больше никаких данных по этому трансу у вас нет?
К сожалению, справочных данных нет. Предположительно - номинальный ток вторичных обмоток (судя по диаметру проводов) примерно 6 А. Габаритная мощность, насколько удалось обмерить магнитопровод, - 160-180 Вт.
  • 2 месяца спустя...
Друзья, проблемма такая: зарядное устройство КедрАвто (автоматическое ,2-х режимное(зарядка,десульфатация)) выпуска 90-х годов. Перестало внезапно функционировать :) Вскрытие показало:- трансформатор в порядке, не работает выпрямитель или стабилизатор (собран на двух тиристорах КУ202Е1 и три микросхемы старинные К176ЛА7, К176ТМ2) Вопрос- в чём скорее всего проблема?
Как проверял трансформатор? Что значит не работает выпрямитель, меняй тогда тиристоры. А там точно всего три микросхемы, вроде там должна быть толи к176ие12 или ие5. Пробник логических уровней есть. Если нет меняй микрухи, но лучше все таки замерять напряжения питания микросхем, проверить стабилитрон. Да, это зарядное просто так напряжение не выдает, а только тогда когда подключен аккуммулятор, питание на схему подается с него. Схему выложила Света сообщение 2.
Изменено пользователем ELPro
Ну вот и я собрал зарядное "кедр М".
Заряжает оно нормально, но вот есть проблема при подключении к аккуму загораеться светодиод "окончание заряда",хотя аккум разряжен до 11 В.
подскажите пожалуста почему этот светодиод сразу загорается,хотя должен загореться по окончанию заряда?
Изменено пользователем vf64
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте !
Cлучайно никто незнаете где можно купить наложным платежом плату к «Кедр-Авто 4А». Я свою замкнул и никто неберётся ремонтировать. З/У новое попользовался всего 4 раза. Если кто знает где можно купить наложным платежом плату сообщите пожалуйста. Другую покупать пока денег нет. А плату осилбы. Чтоб её заменить нужно всего 4 проводочка перепоять.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи. Собрал з\у Кедр-М 2-й вариант схемы и столкнулся со следующим: после заряда аккуума светодиод окончания заряда моргает и включается и выключается трансформатор. У меня нет описания работы прибора, но я думаю, что после окончания заряда прибор должен отключится ( вернее перестать заряжать). Или я не прав? Подскажите как должно быть?
Насколько я понял работу схемы:
когда аккумулятор разряжен до 10В (это пограничное напряжение для работы схемы), за счет делителя напряжения, образуемого R3 и R1, R2, R4 на вход генератора на элементах DD1.2 и DD1.1 поступает пульсирующее напряжение - минимальное значение напряжения определяется фактическим зарядом аккумулятора и максимальное значение - выход со вторички трансформатора (под нагрузкой на аккумулятор) в моменты времени когда открыты тиристоры (или VS1, или VS2). Чем больше разница тем дольше длительность логического нуля на выходе генератора на элементах, которая подается на счетчик DD2. Когда разница этого напряжения уменьшается (то есть заряд аккумулятора приближается к максимальному напряжению со вторички трансформатора), то соответственно длительность логического нуля на выходе генератора на элементах уменьшается и соответственно все продолжительнее на выходе генератора появляется логическая единица, которая шунтирует дополнительный генератор на RC-цепочке счетчика DD2 и одновременно открывает ключ индикатора заряда. Собственно это явление вы и наблюдаете (мигание светодиода). В идеале, когда аккумулятор будет полностью заряжен - генератор на RC-цепочке на входе счетчика DD2 будет зашунтирован, тиристоры перестанут открываться. Ключ индикатора заряда будет полностью открыт, индикатор будет светиться постоянно.
Какие могут быть нюансы:
1. Напряжение с выхода вторички может быть несколько завышенным (например, если трансформатор не штатный), тогда пульсации на входе генератора на элементах будут присутствовать всегда, соответственно генератор будет периодически выдавать логический ноль, то есть будет продолжаться мигание светодиода индикатора.
2. если аккумулятор был недозаряжен в течение длительного времени эксплуатации (например, не хватало заряда от штатного генератора автомобиля, что часто бывает при поездах на короткие расстояния и по пробкам), то случается необратимая сульфатация электродов. Практически это означает, что аккумулятор может зарядится только до некоторого порогового значения. В этом случае опять таки будут пульсации на входе генератора на элементах DD1.2 и DD1.1, появление логического ноля на выходе генератора и прерывистое свечение индикатора.
По первому случаю (повышенное напряжение вторички) сделать что-либо сложно - это нужно просто установить один раз для себя экспериментально и в дальнейшем принять как особенность работы. А вот по второму случаю (недозаряд аккумулятора) можно попробовать погонять аккумулятор в циклическом режиме заряда/разряда. Кедр-М такой режим как раз имеет.
Вот как то так.
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
  • 4 недели спустя...
Итак, поработаю археологом и откопаю темку =)
Ребят, кто собирал сей девайс, где брали микросхемы? не нашел CD4536B, TS393CN, TS3702CN. Поиск аналогов не принес результата. Может те, кто собирал заменили чем-нибудь и все прекрасно работает? Или подскажите где заказать сии деталюшки.
Схема принципиальная .rar
Изменено пользователем 6@9IH
Всем привет! Попало в ремонт ЗУ "Кедр-М". Видимо вариант №3 (см. фото), нечто переходное между Кедр-М и Кедр-Авто.
http://img87.imageshack.us/img87/4097/kedrm.jpg
У кого-нибудь есть инструкция по эксплуатации (или скан с книжки) на Кедр-Авто? Видимо принцип работы органов управления у них одинаковый, хотел рапечатать и отдать владельцу.
upd: инструкцию нашел :)
Ещё вопросик, можно ли использовать в паре КУ202Г и КУ202Н?
Изменено пользователем V2200
