Зарядное Устройство "кедр - М"
можно ли использовать в паре КУ202Г и КУ202Н?
Как это понять в паре и где,характеристики то у них одинаковые-кроме Uобр.,max.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • Ответов 83
  • 2 месяца спустя...
Друзья, подскажите пожалуйста точное напряжение на вторичке трансформатора ТПП3-2-200-50К. ЗУ Кедр-М подгорела первичка. Отдал трансформатор на перемотку, мастер сказал что старый перемотать не получится по скольку пластмасс оплавился. После чего был намотан трансформатор на другом корпусе и более мощный. Теперь вторичка показывает 2 плеча по 13 вольт. На одном из форумов прочел что должно быть 2 плеча по 28 вольт. Данных о трансе не нашел. Спасибо!
Всем привет!
Помоготе добрые люди. Я в схемах слабоват (вообще почти нече не понимаю без инструкции). И вот у меня случилась проблеммка. Сгорела зарядное КЕДР-М. http://s52.radikal.ru/i138/1104/77/5b82daa35856.jpg
Когда вскрыл увидел что трансформатор почти вес расплавился. http://s007.radikal.ru/i301/1104/b1/2c431cb1365b.jpg
Почитав немного в нэте решил поменять трас. Повезло на работе много списанных UPS , там вроде повышающие трансы (хотя я хз в чем разница :rolleyes: )
Вскрыл парочку , подобрал по гобаритам более менее. На свой страх и риск подключил к сети. На первичной обмотке провод примерно 0.5 на вторичной примерно 1.6, Так же вторичная делиться ровно на пополамкак и на схеме , 2 по 7.5В на холостом ходу , на выходе 15В.
Короче старый трансформатор удолил аккуратно , новый поставил. Включаю, не работает!!!!!! на выходе нет напряжения , ни лампочка ни амперметр не показывают. Как мне проверить плату на работоспособность ? подскажите ПЛИИИЗ!
Вот так вот получилось. Кстати первичная обмотка состоит из нескольких, я их объеденил и на выходе только тогда 15, если последнюю (маленькую) отсоединяю то на выходе 16.7.
http://s016.radikal.ru/i336/1104/79/fa229b8d6e86.jpg
На выходе зарядного питание появляется после того как к нему подключен аккумулятор, имеющий заряд не менее 10 вольт. Без этого нагрузочные провода ЗУ не имеют питания.
Всем привет!
Я собирал две схемы кедра , значит по трансформатору две вторички каждая обмотка по15 вольт в сумме 30 примерно так, и по 5ампер обмотка работать будет гаронтировано. Схема качает в акум поочередно с каждой обмотки. У вас 7 и7 зачит на 6 волmтовый акумулятор :)
Latvija,Jelgava
  • 4 недели спустя...
Если питание двуполярное, то больше 4-х ампер вы не получите. Если однополярное- то больше 2-х ампер не получите :)
tr_kal.rar
Расчитывайте трансформаторы с помощью ее)
А ни у кого схемы или печатки нет на Кедр-авто-10? Хочется собрать Кедр Авто 4А (или еще какой помощнее, может посоветуете? Тоже с заряд-дозаряд и непрерывный- циклический. Ну или подобными. С восстановлением работоспособности. Может Кедр авто 5?) и тумблером переключать на предпусковое или плату с зарядным. Трансформатор просто могу намотать на 13 Ампер (16В) двуполярный, по 6,5 ампера на каждую обмотку.
Ох ты ж еж. Кедр авто 10 на ATTINY26L-8SU собран... Ну найти то я его найду, а прошивать чем... Надо что то проще наверное искать на предпусковик.
Изменено пользователем Stiv-999
А если я на эти 13 Ампер повешу печатку с кедр 4А, то не будет ли он мне все эти 13 ампер и на выходе давать? В оригинале то там 82 Ватта трансформатор, а мой получается 210)))
И еще, а сколько вольт трансформатор кедра выдает? А то чего то я зациклился на своих 16, а там может 15.. или 14,5...
Уважаемы какое мнение о такой схеме. В работе сильно греются 5-ватные R2 и R4 и постоянно срабатывает "автовыключение". В инструкции написано что работу тиристора регулируют сопротивлением R14. Чтобы закрылся тиристор сопротивление R14 нужно подымать? и на сколько?
Нашли схемку на *Кедр авто 10* ??? вместо ATTINY26L-8SU на PICушнике могу слудить.
Изменено пользователем un7prf
Привет друзья!Не буду создавать новой темы - задам здесь!
Короче бывают такие ситуации,когда напряжение на аккумуляторной батарее меньше 10 вольт(например на долгое время оставленый включенным свет)....
Зарядник "Кедр" не хочет заряжать аккумулятор у которого напряжение ниже 10 вольт...
Вопрос: Как убрать эту защиту,чтобы можно было заряжать аккумулятор севший ниже 10 вольт?
Заранее всех благодарю!
АК-47 РУЛИТ
Самое простое, подключить параллельно с этим аккумулятором второй, с напряжением больше 12v. Я в подобном случае подключаю БП от ПК.
Все мы......
Если в схеме VitVlad #63 то наверное недостаточно напряжения для срабатывания реле. Попробуйте заменить его на более низковольтное.
А вот нашел и его описание
Изменено пользователем ELPro
Зарядное кедр-м примерно конца 80-х годов.Устройство собрано на 2-х микросхемах K561ЛЕ5,K176ИЕ5.Почему присутствует наличие напряжения на клемах около 6Вт?
Всем привет!!! И ещё дополнение к первому посланию. Схемы от зарядника нет. А на форуме, моё зарядное, не под одну схему не подходит. Я у же писал,работает не нормально. Во первых, при вкл. в сеть, на клемах напряжение 6-6,5 в. Зарядный ток,мне кажется, маловат,правда проверял на одном акб,не очень хорошим. Цикл работает не нормально. Включиться на 1,5-2А, а при выкл 0,5А держиться И трансформатор затрещит по другому. И ещё про цикл.Это АКБ 60-ых годов таким способом лечили,где была сульфатация. А технология изготовления современных аккумуляторов,исключает эту болезнь. Что скажете,друзья.
Вероятно пробит тиристор (проверить поочередным отключением или проверкой омметром), либо один из диодов VD3-VD4 (проверяется так же). Без подключения аккумулятора эта схема работать не будет. Обозначения по этой схеме
Спасибо большое Украина. Сегодня ещё раз проверял: теристоры,диоды,стабилитрон,вроде все исправны. Вот только на одном теристоре,сопротивление здорово грелось. Короче подгорело надписи не видно,но номинал держит. Разобраться не могу,R7 или R6.С одного сайта скачал инструкцию. Печатка немного не такая, а схема как у вас, ну и под мою подходит, акромя К561. Ясно-море!!!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
