Нужно описать работу схемы ЗУ для шуруповерта 12 В
5-227-1.png.ad69c95ecc1c65056c027b458381afe1.png буду очень благодарен если опишите как работает схема и за что какие элементы отвечают
Ну, Резистор R9 ограничивает ток заряда АКБ. Остальное финтифлюшки и свистелки :D
Передавай привет преподавателю!
Аккумуляторы какие? Для разных аккумуляторов разный алгоритм. Или вам чисто схемотехника?
Вообще то немного странная схема зарядки. Почему то нет контроля тока. По нему как правило определяют окончание зарядка. Непонятно зачем  VT1 если это только зарядка
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
А R6 включает светодиод для сигнализации процесса заряда.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
13 минут назад, korsaj сказал:
Наверное всетаки R10. Косвенного тут тоже нет. Тут просто контроль напряжения. Ну уж если и делать зарядку на микроконтроллере то делать с полным функционалом. Иначе смысла ставить микроконтроллер просто нет. Достаточно и простой LM-ки. Я бы еще и индикатор подвесил чтобы показывал текущее напряжение и ток
Edited by musa56
57 минут назад, kuk7r сказал:
как работает схема
Все необходимые функции выполняет МК:
- контроль напряжения питания и его наличие (делитель R8, R11);
- контроль напряжения АКБ (делитель R4, R5);
- включение/отключение напряжение заряда (транзисторы VT2, VT3 и их цепи);
- режим заряд/разряд (десульфатация), осуществляется подключением нагрузки (резистор R6) к АКБ транзистором VT1;
- индикация режимов работы ( светодиод HL1).
Ограничение тока заряда осуществляется резистором R9. Индикация протекания тока заряда осуществляется светодиодом HL2.
Питание микроконтроллера осуществляется напряжением после линейного стабилизатора VR1.
Диод VD1 служит для защиты от подачи питания в неправильной полярности.
10 минут назад, musa56 сказал:
Это была шутка (при отсутствии акб ток к минусу схемы может протекать только через резистор R6). Все остальные нюансы упущены (напряжение на R9, рабочее напряжение светодиода и ток потребления МК).
17 минут назад, musa56 сказал:
Есть возможность измерить напряжение падения на резисторе R9 и вычислить ток. Вот повлиять на этот ток возможности нет (разве что частично его скомпенсировать подключением R6).
24 минуты назад, musa56 сказал:
Почему же, примерно ток можно определять по разнице напряжений.
МК ведь мониторит напряжения на входе и на батарее. Правда, ток в КРЕНку тоже через R9 идёт. Плюс ток через светодиод добавляется. И сопротивление канала VT2.
Posted (edited)
28 минут назад, AlexeyStudent сказал:
сессии-то закончатся
Да уж.  :)
44 минуты назад, ChePay сказал:
Что и делает миллиамперметр, включенный как амперметр - параллельно шунту по току в цепи.  Вот не понимаю, зачем делать на МС, то - что можно сделать примитивно. Вся электроника любит тепличные условия. И часто отказывает.
Хотя.. забыл. Надо чтоб ломалось.  :)
Ограничение заряда легко добиться входным напряжением. Тут тоже МК не нужен.
Хотя.. понты видимо дороже. Возможно не прав. Но то моё мнение.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
Каждую неделю носят эти зарядные. А  старые  по 20 лет ходят без поломок. Пардон, перепутал с авто.  Вот тебе и электроника.
Ещё забыл написать. Стаб. тока. И в принципе - ничего не надо. Больше. :)
2 часа назад, kuk7r сказал:
благодарность должна быть в разделе "работа" в $.
Предлагаю для подобных тем завести на форуме новый раздел типа "Халява, ловись!" для  недоделанных типа студентов. Название раздела определить, например, по итогам опроса и голосования. Правила раздела простые: помогать только в том случае, если ТС при открытии темы показал, что в основном/наполовину/в главном разобрался в вопросе и нуждается лишь в дополнительных подробностях. Если не так- переносить в раздел "Работа". Доброхотов  предупреждать, потом наказывать.
Как вам такое предложение?:D
6 минут назад, _abk_ сказал:
Не знаю как кто, но сам. Если половину написал. Остальное допишу.  :)
38 минут назад, Владислав2 сказал:
Я не соглашусь. Схема ведь получается относительно простая.
А за счёт МК можно сделать хороший функционал.
В этой схеме, к примеру, МК получает питание даже от батареи, без внешнего питания.
Если вместо светодиода поставить какой-нибудь экранчик по I2C, можно показывать напряжение батареи. Или % заряда примерный. Если светодиод, можно миганиями.
Можно разрядить батарею перед зарядкой. Можно легко сделать таймер времени заряда, который не будет сбиваться при пропадании сети.
Можно сделать оценку состояния батареи, включая разряд и анализируя напряжение.
И это всё без изменения аппаратной части.
1 минуту назад, ChePay сказал:
Которую стоило бы изменить для выполнения всех возможных функций.
как работает схема
Слева направо из розетки в батарейку течёт ток. Снизу к этому току присосался микроконтроллер, он втихую майнит биткойны. Цифровые технологии в действии.
Posted (edited)
"сессии-то закончатся"(с)
Мда... Интересно, а в голове у@kuk7r по окончании сессии хоть что-нибудь останется, кроме желания бухнуть с приятелями по поводу её окончания?
 Йопт..., и это наша будущая смена, на которую рассчитывает и надеется вся Россия, вкладывая в неё миллиарды, зарабатываемые старшим поколением.
@musa56 , думается мне, что это схема тренировки АКБ, т.е. обеспечения режимов заряда/разряда аккумуляторов каких-то конкретных видов/типов.
Edited by Black-мур
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Для LiPo нужно еще и напряжение контролировать. Да и для простых тоже а то даже в заряженный будет гнать ток зарядки.
Если Ni-Cd или Ni-Mh и ещё разрядить перед зарядом, то достаточно таймера, особенно при небольшом токе заряда.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Хочется верить, и надеюсь, что не ошибаюсь, но эти бестолочи - далеко не все студиусы наших дней. На форумы за халявой лезет самая тупая перхоть, но где-то там учатся и адекватные ребята, которые умеют. Но мы их не видим, ибо они не попрошайничают. На них и надежда...
24 минуты назад, Огонёк сказал:
Уезжают работать и зарабатывать за рубеж . А причина, часто, в начальниках , которые не умеют создавать коллективы .
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Эти ещё только учатся.
Тем кто учится,  форум не нужен .
